forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Просветите по МКПП на 4х4
Сообщение Ахошка » Пн, 27 июл 2009, 0:11
поеду менять - скажу точно :)))
буду сам присутствовать при замене :)
Ахошка
Сообщение majest » Пн, 27 июл 2009, 10:05
Угловой редуктор никак не сообщается с картером главной передачи, поэтому масло в него заливается отдельно.
majest
Сообщение Shef » Пн, 27 июл 2009, 10:34
Shystrui писал(а):не может быть в полноприводной коробе с редуктором 2литра, заливается минимум 2,5 литра!!!!
А где можно точно это подсмотреть?
В каком мануале?
А то инфы по коробке 4х4 почти нет.
Добавлено спустя 1 минуту:
majest писал(а):Угловой редуктор никак не сообщается с картером главной передачи, поэтому масло в него заливается отдельно.
Хорошо.
Тогда какое и через где?
Сливную пробку видел, а вот заливную - .....
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение majest » Пн, 27 июл 2009, 10:55
majest
Сообщение Shef » Пн, 27 июл 2009, 11:08
majest писал(а):http://ifolder.ru/6003467
Нашел только фразу:
Дифференциал и главная передача распо-
ложены в одном картере, их валы опирают-
ся на конические роликовые подшипники.
И всё!
Что там залито, через где, сколько - нет информации.
Shef
Сообщение majest » Пн, 27 июл 2009, 12:14
Заливную и сливную пробки видно по http://etka.auto2.ru/epc/cat/sk/OCT/200 ... 2/4441270/ (12 и 13 соответственно). В pdf постов выше есть фраза "Заправочные объемы и технические характеристики масел приведены в Руководствах для сервисных центров по OCTAVIA." Этих руководств у меня нет. Единственное, что могу посоветовать, если не найдёшь объём масла в угловом редукторе, либо отдать машину в сервис, либо залить масло до уровня 1/4 ведущей шестерни.
majest
Сообщение Shef » Пн, 27 июл 2009, 12:49
majest писал(а):Заливную и сливную пробки видно по http://etka.auto2.ru/epc/cat/sk/OCT/200 ... 2/4441270/ (12 и 13 соответственно). В pdf постов выше есть фраза "Заправочные объемы и технические характеристики масел приведены в Руководствах для сервисных центров по OCTAVIA." Этих руководств у меня нет. Единственное, что могу посоветовать, если не найдёшь объём масла в угловом редукторе, либо отдать машину в сервис, либо залить масло до уровня 1/4 ведущей шестерни.
А какое масло то туда заливать?
И как понять и поймать эти 1/4 уровня???
Просто боюсь не во всех сервисах об этом знают и догадываются...
Shef
Сообщение Ахошка » Пн, 27 июл 2009, 17:35
вот что нашел
http://www.autoprospect.ru/skoda/octavia/images/280.jpg
но про 4х4 тут ни слова :(
Ахошка
Сообщение Shef » Пн, 27 июл 2009, 20:47
Ахошка писал(а):вот что нашел
Это во всех мануалах есть.
Только по 4х4 нет ясности.
ВНЕСИТЕ ЯСНОСТЬ кто знает: что за масло в главной паре???
Сколько его там? Где узнать информацию???
Shef
Сообщение Новожилов » Пн, 27 июл 2009, 21:18
G052171A2-масло в коробку-купите три литра!!!
Коробка с раздаткой как бачок с унитазом-сообщающиеся емкости!!!
Заправочный объем коробки 02С-2.4л.
Сливайте сразу с двух пробок.Далее заливайте масло в коробку до уровня,затем прикрутив заливную пробку-прогоните по всем передачам и вновь долейте до уровня. 8)
Новожилов
Сообщение Ахошка » Пн, 27 июл 2009, 22:21
прогнать на подъемнике или прокатиться?
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
2A- Масло, трансмиссионное
для механической КП
Заправочный объем:2,6л
Cмотри руководство по ремонту
G052171A2
что в мануале, что у диллеров - 2,6 л для 4х4
в мануале написано, что надо залить по краю заливного отверстия.
Насколько это верно?
Ахошка
Сообщение Shef » Пн, 27 июл 2009, 22:37
Новожилов писал(а):G052171A2-масло в коробку-купите три литра!!!
Эх.... Где ж вы были ....
А "до уровня" - это как определить?
Shef
Сообщение oleg-t » Вт, 28 июл 2009, 20:43
в коробке 75w90 2л, в редукторе G- 052 1л
oleg-t
Сообщение Shef » Вт, 28 июл 2009, 20:54
oleg-t писал(а):в коробке 75w90 2л, в редукторе G- 052 1л
А в редуктор нельзя 75W90?
Откуда информация?
И как быть с этим:
Новожилов
"G052171A2-масло в коробку-купите три литра!!!
Сливайте сразу с двух пробок.Далее заливайте масло в коробку до уровня,затем прикрутив заливную пробку-прогоните по всем передачам и вновь долейте до уровня."
Если всё так - масла смешаются! Это не есть хорошо!
Shef
Обозначение МКПП Октавии 4х4
Сообщение Алексей Кренёв » Пт, 14 сен 2012, 8:19
Добрый день!
Ребята, обыскался, но так и не нашёл ответа на вопрос, а как обозначаются МКПП, устанавливаемые на полноприводную Октавию 2002 года? Извините, саму коробку осмотреть не могу!
И если устанавливались несколько модификаций, то каковы их отличия и насколько они взаимозаменяемы?
Только прошу реальной помощи!
Пожалуйста, не тратьте время на ответы типа "Поиск рулит!"
Всем откликнувшимся заранее благодарен!
Алексей Кренёв
