Начинаю на разборе искать жопу в сборе
ER писал(а):Я на разборе в свое время нашел сам блок управления, если не изменяет память за 250$, ECU было с ауди ТТ - так что весь зад думаю брать не нужно, искать можно как уже написал выше и с разборок ауди(ТТ и А3), VW(бора и гольф) и Шкоды
madster писал(а):Может кто подскажет... Ошибок по диагностике нет. Насос вроде жужжит. а полного привода нет. Лампочка на приборке загорается*
предохранители в норме. Куда рыть дальше?
Единственное масло с покупки машины не менял.
Дорогой, собака, не скоро поставлю. ПП пропал хз когда, сейчас 150 тыр пробега.
Evgen007 писал(а):Вчера у меня руки дошли снять насос. Снял, разобрал, ситуация аналогичная, коллектор стерся, несколько полосок только осталось. Собрал - работает, понятно, что на контакт попал, но в случае останова на неконтакте - глушняк. Итого вывод: заменаДорогой, собака, не скоро поставлю. ПП пропал хз когда, сейчас 150 тыр пробега.
Подобрать бы аналог эл.моторчика, сам-то насос масляный норм....
жэка45 писал(а):Именно поэтому я врезал тумблер.Подключаю привод когда надо....
Где-то вроде бы постил, дай ссылку на сие рукоделие?
