forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стеклоподъемники HELP!!!!!!!!!
Сообщение Goliv » Чт, 13 авг 2009, 9:33
на днях у меня произошло тоже самое..
Тур 1,6 на гарантии. Машину оставил в гараже пару дней назад с немного опущенными стёклами. Вчера сел , завёл - не работают все 4 стеклоподъёмника. Пару раз заводил, при разных положениях ключа пробовал -0. Уже пошёл искать чем подковырнуть крышку с блоком предохранителей , попробовал ещё раз - работают...
Ничего не далал, кроме как открывал наверно все двери, капот, даже багажник- отвётку брал...
тоже присоединяюсь к вопросам:
- что это было?
- какой предохранитель на стеклоподъёмники? (встречал разные схемы блока и там 38 за разные вещи отвечает, но о стеклоподъёмниках ни слова)
Goliv
Сообщение hip » Чт, 13 авг 2009, 11:13
Goliv писал(а):на днях у меня произошло тоже самое..
- что это было?
смотрите проводку на переходе к водительской двери...
hip
Сообщение Skoda_vod » Чт, 13 авг 2009, 13:42
Подскажите как правильно сделать инициализацию водительского стеклоподьемника (определение положения стекол)? а то стеклоподьемник при кратковременном нажатии на закрытие (автоматическое закрывание окна) доходит до середины, останавливается и возвращается назад.
Последний раз редактировалось Skoda_vod Чт, 13 авг 2009, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Skoda_vod
Сообщение hip » Чт, 13 авг 2009, 14:26
Skoda_vod писал(а):Подскажите как правильно сделать инициализацию водительского стеклоподьемника (определение полдожения секол)? а то стеклоподьемник при кратковременном нажатии на закрытие (автоматическое закрывание окна) доходит до середины, останавливается и возвращается назад.
на заглушенной машине тоже так?
hip
Сообщение Skoda_vod » Чт, 13 авг 2009, 14:52
Вот этого сказать не могу! надо проверить. Пробовал делать инициализацию как пишут владельцы ТТ, но лучше не становится. При чем симптом проявляется не каждый раз. Если не ошибаюсь то первый раз после включения зажигания стекло работает с таким глюком , а дальше работает без нареканий.
Skoda_vod
Сообщение hip » Чт, 13 авг 2009, 15:43
если дефект проявляется только на заведенной машине - значит мотор стеклоподъемника в топку, если и на заглушенной - проверять свбодно ли ходит стекло и не закусывает ли сам механизм.
hip
Сообщение Skoda_vod » Чт, 13 авг 2009, 16:33
При чем тут мотор? мотор это исполнитель. он делает свое дело. тут же глюк с автоматическим режимом. Если удерживать кнопку(подьем вручную) то все двигается без проблем.
К тому же, нашел что при заглушенной машине автоматический подьем стекол кратковременным нажатием невозможен
Источник: "SSP_017_ru_Octavia. Система КОМФОРТ".
:( :( :( щас проверил на заглушенной машине.. при удержании кнопки на подьем, симптом повторился... значит механизм всетаки? проявляется не каждый раз вот что меня смущает!!!
Skoda_vod
Сообщение kajro » Чт, 13 авг 2009, 21:59
Всем првет!!!
У меня не работает регулировка зеркал и стеклоподъемники работают только при удержание кнопки тоесть в усеченном режиме проверял проводку от блока комфорта и все дверные косы все в норме
Предохранители стеклоподъемников номер 38 и 37 и еще один на панели реле
Из этого источника: "SSP_017_ru_Octavia. Система КОМФОРТ". я понел что если какой то компонент неисправен то "комфорт" работает в усеченном режиме
Ещё мысли в слух в замке водительской двери есть три микрика на плате они могут хондрить проверю отпишусь
kajro
Re: Стеклоподъемники HELP!!!!!!!!!
Сообщение Den » Чт, 13 авг 2009, 22:12
kajro писал(а):Ещё мысли в слух в замке водительской двери есть три микрика на плате они могут хондрить проверю отпишусь
микрики тут непричем..
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение hip » Пт, 14 авг 2009, 9:23
Skoda_vod писал(а):При чем тут мотор? мотор это исполнитель. он делает свое дело. тут же глюк с автоматическим режимом. Если удерживать кнопку(подьем вручную) то все двигается без проблем.
попробуй на одно деление ослабь трос механизма стелоподъемника. и хорошо было бы посмотреть на ручейковый шкив. тросик может закусывать и там.
hip
Сообщение Goliv » Пт, 14 авг 2009, 11:30
пардон, подскажите а блок комфорта у всех машин есть? как проверить? от ключа доводка стёкл у меня работает (или это не оно?)
Goliv
Сообщение hip » Пт, 14 авг 2009, 13:29
Goliv писал(а):пардон, подскажите а блок комфорта у всех машин есть? как проверить? от ключа доводка стёкл у меня работает (или это не оно?)
нет. у вас есть )
hip
Сообщение Tupbi4 » Пт, 14 авг 2009, 16:53
Та же песня.
Поставил на сигналку, сработал доводчик, закрыл водительское стекло.
Позже когда сел в машину уже не рабоал ни один стеклоподъемник. Слышен характерный щелчок в двери, при нажатии кнопок управления подъемниками, но ни одно стекло не реагирует. Это касается и водительской панели и отдельных кнопок на дверях пасажиров. Где копать?
Проверил первым делом все предохранители,, все в норме, провода вроде целы.
Tupbi4
Сообщение hip » Сб, 15 авг 2009, 9:38
Tupbi4 писал(а):Та же песня.
очень похоже, что нехватает одного "+" питания вод. стеклоподъемника. еще раз проверьте проводку на переходе к двери, а так же снимите разъем с мотора стелоподъемника и проверьте нет ли там влаги/окислов.
hip
Сообщение kajro » Сб, 15 авг 2009, 19:27
микрики тут непричем..[/quote]
Да микрики здесь не причем
Блин проверил проводку а регулировки зеркал нет хотя обогрев есть где рыть? может кто сталкивалсь с такой проблемой
kajro
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
