forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ремонт рулевой рейки
Re: ремонт рулевой рейки
Сообщение svl2010 » Вт, 26 мар 2013, 15:11
У меня стучит не только в соединении валов. Понял это когда набил литола на шлицы валов, что на фото выше. Люфтит когда кручу руль на месте, причем рулем влево-вправо на 30-45 град. Тяги с наконечниками недавно поменял, они точно не причем, т.к. люфт как был до замены тяг, так и остался после.
Люфтит что-то в рейке это 100%, также чувствутся люфт когда держусь рукой за левую тягу немного больше чем за правую, а помощник крутит руль.
На заведенной машине ситуация практически не меняется.
Как потеплеет попробую открутить регулировочную гайку и посмотреть что там и как, тут недавно был отчет о замене ремкомплекта. Единственное что пока не знаю нужно ли сливать будет жидкость ГУР?
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Dolfinchik » Ср, 27 мар 2013, 10:59
Если будешь просто регулировать зазор, то сливать жидкость с ГУР не нужно. Просто открути гайку, вытащи пружину, резиновый уплотнитель, потом поршень, и проверь состояние втулки. Потом напихай туда смазки, собери в обратном порядке, и отрегулируй зазор. Всё делается быстро, и просто.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение svl2010 » Ср, 27 мар 2013, 16:17
Так просто регулировать (крутить) сливать не нужно это понятно, а если выкрутить гайку, вытащить пружину, резиновый уплотнитель, потом поршень, и посмотреть на втулку, то уже польется жидкость гур? Для чего там поршень и втулка, для герметичности или для другой цели?
Увидеть бы фото того что там внутри корпуса... Фото ремкомплекта: пружина, поршень, гайка я видел, а того что внутри не нашел... Просто интересно что там регулирует эта регулировка?
svl2010
Сообщение vicom » Ср, 27 мар 2013, 17:07
svl2010, не переживайте, если гидравлическая часть рейки впорядке, то ничего не польется. Там консистентная смазка. А регулировки регулирует степень прижима рейки к зубчатому концу рулевого вала. Почитайте, в интернете много учебных статей о разных ГУР.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение peredoZZZ » Чт, 03 окт 2013, 22:28
ну а какие моменты затяжки этой гайки?
peredoZZZ
Сообщение Dolfinchik » Вс, 06 окт 2013, 10:39
здесь все написано, затяжку производить так, чтобы усилие на руле не возрастало, простая проверка, если после подтяжки на ходу вывернуть руль, то он должен сам вернуться на место, если он обратно не вращается - то значит перетянули! курите инет, там все написано
Dolfinchik
