forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт акпп
Ремонт акпп
Сообщение sasha66 » Пн, 10 авг 2009, 12:55
Наличие небольшого толчка при включении D или R допускается и не является признаком неисправности коробки. Т.е. это совершенно нормальное явление. Также как и небольшая задержка при переходе с P на D или R, а тем более с R на D и наоборот. Вы б попробовали на современном тойотовском роботе прокатиться - узнали б , что такое задумчивость коробки :-).
Обычно механический износ проявляется в появлении толчков и зависаний в нейтрали с последующим пинком при обыкновенном переключении передач в движении: особенно переключении 1-2 и 3-4 и обратно, как наиболее частых.
ПС. Самое страшное для коробки - это несоответствие уровня масла. Тогда (особенно при недостатке), по мнению сервисменов, коробка отправляется в страну вечной охоты в разы быстрее. Поэтому менять-то ATF часто нет необходимости, а вот контролировать уровень - не помешает. Заодно и понюхать на предмет наличия гари и цвет посмотреть.
sasha66
Сообщение Naik » Вт, 11 авг 2009, 20:23
sasha66 писал(а):Наличие небольшого толчка при включении D или R допускается и не является признаком неисправности коробки. Т.е. это совершенно нормальное явление. Также как и небольшая задержка при переходе с P на D или R, а тем более с R на D и наоборот. Вы б попробовали на современном тойотовском роботе прокатиться - узнали б , что такое задумчивость коробки :-).
А где находятся отверстия для контроля масла? Я скачивал с данного сайта книжки для ремонта акпп и в них пытался найти эти отверстия, но ничего не нашол :( Я вообще удивился,что нет щюпа :shock:( когда покупал хотел понюхать масло)
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Сообщение Lorgus » Ср, 12 авг 2009, 7:28
Naik писал(а):А где находятся отверстия для контроля масла? Я скачивал с данного сайта книжки для ремонта акпп и в них пытался найти эти отверстия, но ничего не нашол :( Я вообще удивился,что нет щюпа :shock:( когда покупал хотел понюхать масло)
Плохо искал - там всё написано.
Ищи в поддоне картера гаечку небольшую.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение SandroKlg » Ср, 12 авг 2009, 8:05
Из опыта общения с АКПП на Пассате Б5, в свое время изучая теорию и практику по неисправностям, могу сказать, что ощущение небольшого «толчка» при включении D и R не является критичным. Критичным является появление посторонних шумов, а также появление «рывков» или «пробуксовок» при переключении передач, которые особенно ощущаются при интенсивном ускорении.
Если у вас такого нет, но вы все таки сомневаетесь в своей АКПП, надо проверить уровень масла через контрольное отверстие, а также оценить его цвет и запах. Если уровень в норме, цвет чистый (нет примесей, эмульсии и т.д.), и нет запаха гари, то волноваться не стоит. В противном случае, первое, что стоит сделать, это заменить масло и фильтр АКПП.
В любом случае, я думаю, через 120 тыс. км. его нужно менять. Для плановой замены (полностью оно меняется только при демонтаже) у меня потребовалось что-то около 4 л. Единственный нюанс - НЕ ЭКОНОМЬТЕ на масле - только оригинальная ATF или ее заменитель Febi СТРОГО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ. Последний обошелся тогда что-то в районе 700 руб/литр. Другие масла могут убить коробку.
P.s. обращайтесь правильно со своей АКПП, особенно зимой, и она прослужит вам очень долго!
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение sasha66 » Ср, 12 авг 2009, 14:19
Щупа в этой коробке отродясь не было. Отверстие в поддоне, прикрытое болтом. Если склероз не изменяет, на 13.
Самый полный источник инфы http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05_01m .[/url]
sasha66
Сообщение Naik » Ср, 12 авг 2009, 19:25
Sandro85 Про рывки при резком ускорении-можно поподробнее. Насколько я успел заметить при резком ускорении происходят толчки, но не всегда, а может мне это кажется :D-надо будет подробно проверить. Влюбом случае лучше знать информацию зарание. И ещё (может опять зря боюсь) при сбросе газа есть слабый шуршащий звук, что это может быть?
Naik
Сообщение Evgenii » Ср, 12 авг 2009, 20:24
Ставиш коробку в N газ до 2500-3000 об. затем плавно переводишь рычаг в положение D. Дикий толчёк с пробуксовкой, так раз 10 и коробку даже на разбор не сдаш.
ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ
Evgenii
Сообщение Sokol » Ср, 12 авг 2009, 21:26
http://www.akpp-services.ru/cost/ может пригодиться.
Skoda Octavia FL MPI
Sokol
Сообщение sasha66 » Чт, 13 авг 2009, 10:08
Naik писал(а):Sandro85 Про рывки при резком ускорении-можно поподробнее. Насколько я успел заметить при резком ускорении происходят толчки, но не всегда, а может мне это кажется :D-надо будет подробно проверить. Влюбом случае лучше знать информацию зарание. И ещё (может опять зря боюсь) при сбросе газа есть слабый шуршащий звук, что это может быть?
При резком ускорении (надо понимать, кик-даун?) толчок будет обязательно. Плавный такой толчок, когда коробка скидывает 1-2 передачи вниз. Нежный. Ощущение толчка может возникнуть в т.ч. из-за разболтанной подвески, когда к сайлентам уже давно пришел пушной зверек.
Когда у Вас появятся удары, связанные с механическим износом - поверьте, их Вы ни с чем не спутаете.
sasha66
Сообщение Sokol » Чт, 13 авг 2009, 10:58
Во во, у меня чел один есть, так вот обкатку не проходил, масло в 30000 поменял, машине год. Так вот при переключении с 1 на 2 у него такой удар что спинка сиденья кажется так лупасит по спине. На вопрос что такое сказал что так и должно быть, я долго смеялся, а потом не позавидовал тому кто купит в дальнейшем это авто. А забыл про авто, Кия Спектра у него.
Sokol
Сообщение vovanyza » Чт, 13 авг 2009, 12:41
мужики подскажите где купить б/у или перебранную акпп моя еле живет!Чинить не хочу боюсь обманут!!!
vovanyza
Сообщение Lorgus » Чт, 13 авг 2009, 12:47
vovanyza писал(а):мужики подскажите где купить б/у или перебранную акпп моя еле живет!Чинить не хочу боюсь обманут!!!
А не боишься, что обманут с б.у. коробкой? По мне, уж лучше чинить. Только как правило это будет дороже. Зато покупая б.у. покупаешь кота в мешке.
Lorgus
Сообщение vovanyza » Чт, 13 авг 2009, 13:19
уж лучше отдать 30-35тр за б/у или перебранную + гарантия 10тыс км чем чинить за 70тр и ездеть к ним по гарантии каждую неделю т.к делают хреного!!!(Уже проверено и не раз)
vovanyza
Сообщение Lorgus » Чт, 13 авг 2009, 13:21
vovanyza писал(а):уж лучше отдать 30-35тр за б/у или перебранную + гарантия 10тыс км чем чинить за 70тр и ездеть к ним по гарантии каждую неделю т.к делают хреного!!!(Уже проверено и не раз)
Ну, это если только дают гарантию. А, насколько я знаю из опыта, это (дача гарантии) мало кто делает.
Lorgus
Сообщение Grave_Digger » Чт, 13 авг 2009, 16:21
В куплю продам ветке ктото продавал от дизельной Октавии АКПП помоему они одинаковые.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Вот нашел http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%EA%EF%EF
Grave_Digger
