forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена опор на Октавии
Re: Замена опор на Октавии
Сообщение globalbeat » Пн, 03 фев 2014, 22:45
Помогите советом !!! После замены опор и потшипника , верхняя тарелка не прижимается к кузову возвышается над кузовом сантиметра на 2 с каждой стороны !!! когда машина в подвешеном состоянии то всё опускается на место
globalbeat
Сообщение polubox » Пн, 03 фев 2014, 23:02
globalbeat писал(а):Помогите советом !!! После замены опор и потшипника , верхняя тарелка не прижимается к кузову возвышается над кузовом сантиметра на 2 с каждой стороны !!! когда машина в подвешеном состоянии то всё опускается на место
Сам недавно менял передок полностью. Хотя мог этого и не делать. Завтра гляну выпирают или нет. Опоры какой фирмы ставил?
chip Kalex
polubox
Сообщение mirzavad » Пн, 03 фев 2014, 23:04
У меня где-то 7-10мм от тарелки до стакана. Я думаю некачественные опоры могли сразу просесть...
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение peredoZZZ » Пн, 03 фев 2014, 23:42
mirzavad писал(а):У меня где-то 7-10мм от тарелки до стакана. Я думаю некачественные опоры могли сразу просесть...
вроде так и должно быть
peredoZZZ
Сообщение globalbeat » Вт, 04 фев 2014, 2:23
Какие опоры я не вкурсе , но точно не ориг . выпирают по разному с каждой стороны + еще и под наклоном ... стуков и скрежетов при движении нет
globalbeat
Сообщение polubox » Вт, 04 фев 2014, 20:49
Сегодня, как и обещал, позырил на свои опоры. Ничего выступающего не нашел.
И на 2см - это слишком круто. Тарелки сильнее выступают по истечении довольно таки длительного времени. Скорее всего, "кривые" запчасти. Я брал себе комплекты Lemforder (на них были VAG-овские номера) вот такие:
И, как видно на фото, нигде не выпирает :"":
Да и стоят недорого. 800рэ за 2 комплекта
chip Kalex
polubox
Сообщение globalbeat » Ср, 05 фев 2014, 2:58
хммм . спасибо за фото ! у меня дэцл побольше выступают , посмотрим чего будет
globalbeat
Сообщение Dolfinchik » Вс, 29 мар 2015, 0:00
Поменял свои опоры, отчёт тут))) http://www.drive2.ru/l/6147060/
Как всегда отрываюсь по не оригиналу, посмотрим сколько пройдут! :)
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Elfirex » Вт, 31 мар 2015, 23:56
Хз. Менял опорники, старые выпирали, хотя были приговорены окончательно, аж клацало металом. Новые тоже выпирают. Стоит проставка на амортизаторе, видимо пакет для РосДор.) Хотя машина из Чехии. Как подсказывали, если новые опорники были затянуты руками, а не пневматикой, то их нужно подтягивать после 200 и более км пробега. Отбегал год, около 14к пробега, не подтягивал. Проблем нет и так же выпирают, хотя асфальт весной растаял и в ямы под лужами до отбоя падать приходится) Опорники и подшипники не оригинал, достаточно дешевые.
Elfirex
Сообщение Meser » Вс, 19 июл 2015, 20:22
Приговорили опоры стоек. Правая "дышала" когда на подъёмнике дёргали колесо. Поменял естественно обе, на лемфердер. Хотел менять сам, но сорвались шестигранники в стойках. Пришлось ехать в сервис откручивать гайки пневмогайковёртом. Но менял опоры всё равно сам.
Какой же кайф ехать на новых опорах, даже сам не ожидал что такая разница будет. Пропали постукивания при проезде трамвайных путей(я вообще не думал что это опоры). Машина в целом стала более комфортной, за счёт эластичности и упругости новых опор. И руль стал более чётким. Раньше я мог рулём немного крутить влево право, а машина ехала ровно, вообще не реагировала. Теперь колёса отзываются буквально на сантиметровые движения руля. Давно их надо было поменять.
на самой опоре ни слова о лемфердере
новые опоры отличаются от старых по форме, и дело думаю не только в том что старые просели(мне то вообще продали?))
сломал ключ пока пытался открутить, в итоге сорвал шестигранник
когда то давно на машину ставили проставки ппд, видимо прикололись, один из подшипников смазали ? медной смазкой, во втором была обычная смазка, прилично подсохшая, прочистил и забил литол24
обе опоры заметно поджались к кузову, думаю и сама машина тоже приподнялась
Meser
Сообщение Dolfinchik » Пн, 20 июл 2015, 9:56
Было бы круто, если бы ещё опоры разной высоты выпускали)))
Dolfinchik
Сообщение vicom » Пн, 20 июл 2015, 15:39
Meser, за счет чего машина приподнялась? новые выше или старые просевшие? у меня зазор между опорой и ограничительной чашкой как был с новья 6мм, так и по сей день. кстати, у меня тоже шестигранник в стойках проворачивался, я забивал "звездочку". Вариант многоразовый получается, учитывая, что я проставки и подшипники опорные раз в год мою, смазываю.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Dolfinchik писал(а):Было бы круто, если бы ещё опоры разной высоты выпускали)))
Кстати, да. тогда и проставки не нужны. и ход амортизатора, а соответственно и комфорт мало бы страдали.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Meser » Пн, 20 июл 2015, 16:04
vicom, фотки в моём сообщении видели? (где значки скрытый текст)
Новые опоры с виду другие не много. Думаю поэтому и чашки расположены теперь по другому. Про то что машина стала выше, только моё предположение, не догадался замерить. По моему действительно повыше, но не больше чем на сантиметр. Ведь чашки опустились, а шток амортизатора из них торчит как и раньше. Значит машина поднялась.
Meser
Сообщение vicom » Пн, 20 июл 2015, 17:47
Messer, видели, и крестики нажимали... где на фото видно, как в новой чашке располагается подшипник. отсюда был и вопрос. Просто ответить не судьба?
vicom
Сообщение Meser » Пн, 20 июл 2015, 19:04
Да сам же не пойму почему по высоте отличаются. Вот как смог измерил, схемку в "разрезе" набросал.
Meser
