forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - чьи личинки подходят на октаху?
Сообщение dinamik » Сб, 15 авг 2009, 7:44
хорошо, спасибо! если не найду в Новосибирске, придётся тогда как то так решать вопрос.
Добавлено спустя 21 час 28 минут 59 секунд:
Тут мне идею подкинули - может можно будет сменить секрет на личинках и по ним выточить новый ключ.
Вопрос - вот у меня шло 2 ключа с транспондером. Они разные в принципе (разные ID у ключей) или это копия одного и того же ключа? в смысле можно как то украденый ключ удалить из памяти иммобилайзера или при этом и второй удалится? ну может кто в курсе....
Octavia Combi 2000г, 1.6 AKL, 101Hp, 02K
dinamik
Сообщение Serj-77 » Сб, 15 авг 2009, 8:53
У вас было два ключа.Один украли.Оставшийся ключ заново прописываете к имобилайзеру с имеющимся ПИН кодом (ПИН один на оба ключа) при этом оставшийся у вас ключ остается в памяти ИММОбилайзера и работает (авто заводиться) не прописанный,украденный ключ из памяти удаляется и может только включить зажигание (механически) но авто не заведет.
Serj-77
Сообщение dinamik » Сб, 15 авг 2009, 10:22
спасибо! а кто нибудь снимал личинки с дверей? что делать после снятия обшивки?
dinamik
Сообщение dinamik » Вс, 16 авг 2009, 17:16
вот пенёк.. снял обшивку двери, чтобы снять личинки... А достаточно было болт выкрутить T15... РТФМ как говорится... Теперь осталась проблема снять замок зажигания.
dinamik
Сообщение dinamik » Ср, 19 авг 2009, 11:58
Никто не подскажет, где взять болванки ключа для шкоды с чипом? Где купить можно?
dinamik
Сообщение ivraven » Пт, 21 авг 2009, 20:10
exist.ru я там хотел брать , номерок не помню
ivraven
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
