forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - плохо заводится холодный двигатель ARX 1.8T
Сообщение Will » Вт, 25 авг 2009, 15:57
Дорогое удовольствие насос поменять... Эх проверить бы его... Ну хоть картина нарисовывается. Значить получается либо датчики температуры, либо насос. Понимаю что по-хорошему нада смотреть параметры...
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Во-во машину на ночь оставить надо. А времени нет. Как бы сразу всех зайцев убить... Менять не гемор кстате, я насос за 15 минут научился снимать)))
Will
Сообщение Skea » Вт, 25 авг 2009, 15:58
Первым делом давление проверить, а потом уже и логи можно снимать :)
За 15 минут? На полном приводе? ) Там же пока шланги от перекачивающего насоса подцепишь правильно, запаришься...
А если не правильно поставил, то насос быстро умирает...
ЗЫ Проблема утреннего незавода не в температуре ОЖ, а в отсутствии давления (машинка долго стояла, давление в рампе, которое и так было меньше чем нужно, падает совсем и дохлый насос не может сразу набрать нужное для пуска)
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение Will » Вт, 25 авг 2009, 16:07
эээээ... Ну перекачивающий насос в другой половине бака который? ну там планка вставляется в паз на корпусе насоса и все вроде..
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Если честно мне тема с насосом тоже кажется более правдоподобной... А есть где может фото мануал по снятию/ сборке насоса? а что-то я нервничать начал))))
Will
Сообщение Produman » Вт, 25 авг 2009, 16:10
Produman
Сообщение Will » Вт, 25 авг 2009, 16:16
Спасибо! Вроде все так...
Will
Сообщение rummi » Вт, 25 авг 2009, 19:03
Produman писал(а):
Skea писал(а):ЗЫ Я уже всё это проходил :) Чип есть?
Есть :oops:
Конечно есть - даже целых четыре - в каждой катушке зажигания
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Will писал(а):Дорогое удовольствие насос поменять... Эх проверить бы его... Ну хоть картина нарисовывается. Значить получается либо датчики температуры, либо насос. Понимаю что по-хорошему нада смотреть параметры...
Могу дать координаты нашего одноклубника с www.passat-b5.ru из Твери - Димы Пирогова (Pirogoff) Думаю, что Тверская братия поможет
Либо подъезжай ко мне на комплексную диагностику в Московию; Практически гарантирую локализацию твоей проблемы
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Skea писал(а):Первым делом давление проверить, а потом уже и логи можно снимать :)
Там есть еще один момент - обратный клапан насоса, который может подтравливать. При этом насос может давать замечательное давление "на пробку". Проверяется на комплексном замере давления топлива.
rummi
Сообщение Skea » Ср, 26 авг 2009, 7:12
rummi писал(а):Конечно есть - даже целых четыре - в каждой катушке зажигания
Вить, только ты это писал не про чип, а про коммутатор наверное.
Skea
Сообщение rummi » Чт, 27 авг 2009, 0:09
Да, ... это я с устатку промахнулся мимо сообщения :D Конечно про ОМК
Внешний коммутатор стоит на AGU (на коробе фильтра сбоку) - там старый мотроник 3_8_3 и бескоммутаторные катушки
на arx aum auq и тд - каждая катушка имеет встроенный в нее коммутатор Внешний отсутствует
ps Коммутатор еще называют - оконечный мощностной каскад (ОМК)
rummi
Сообщение Produman » Чт, 27 авг 2009, 0:29
Когда-нибудь я пойму, как это работает! :Search: А то ишь ты, две лямбды, мозги на муфте... :o на наших любимцах все серьезно! 8) И это чертовски приятно! Но пока есть пробелы) Спасибо за разъяснения :crazy:
Produman
Сообщение Will » Чт, 27 авг 2009, 10:56
Сегодня с утра опять мучелся( Заметил особенность, если несколько раз включить-выключить зажигание(дать насосу накачать топливо) то заводится гораздо лучше. Короче мне прямая дорога на диагностику)
Will
Сообщение Produman » Чт, 27 авг 2009, 10:59
Вобщем из статьи про насос - поменять штатный на сименсовский для ТТ - есть некий тюнинг. Так что хуже то не будет, а за диагностику пятихаточку состригут! 8)
Produman
Сообщение Will » Сб, 26 сен 2009, 10:18
Ура! Все решилось с заменой бензонасоса! Поставил simens-vdo 993-745-117z как было указано здесь: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%F1%EE%F1 . Никаких проблем больше нет, заводится всегда с первого раза. Но есть одна неприятность.. когда менял насос, хотел почистить бак и на дне обнаружил воду. примерно литра 2 (увидел когда вычерпал все в прозрачную емкость). Чем не причина выхода насоса из строя... Откуда она там? и как с этим бороться? есть ли на баке пробка для слива конденсата? и еще.. Ведь после смены насоса его нужно адаптировать, не так-ли?
Will
Сообщение coolbefore » Сб, 26 сен 2009, 14:17
а зачем его вообще адаптировать ? качает ? регулятор давления работает ? излишки в бак ....
coolbefore
Сообщение Produman » Вс, 27 сен 2009, 22:32
Will писал(а):на дне обнаружил воду.
А вода была в обоих отсеках бака? Как это выглядит? В баке не было заметно, что внизу вода?
Produman
Сообщение Will » Пн, 28 сен 2009, 12:30
Про насос я просто спросил) может как дроссельную заслонку адаптировать нужно... ненадо так ненадо))) А про воду в баке я некорректно выразился. Чтобы почистить бак заодно с заменой насоса выкачал бензин половником))) вот.. и уже в канистре куда откачивал бензин заметил неоднородность. чтобы исключить глюки связанные со злоупотреблением парами бензина сделал дырку в дне канистры, слил на асфальт - не горит)) вода сцуко. а в самом баке изначальна фиг что увидел.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Не помню точно, но вроде вода была в отсеке с насосом.
Will
