forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Биение руля при торможении и торможение рывками
Сообщение Cherry » Пн, 31 авг 2009, 10:25
Про 1.4 не знаю, но 1.6 и 1.8T такого не замечено.
Лично мое мнение - это не нормально.
Cherry
Сообщение vs.eugene » Пн, 31 авг 2009, 13:59
В общем, съездил я и сделал диагностику, которая выявила, что диски колесные и резина на 100% нормальные. Тормозные диски один бъет 0,4, другой 0,3. Человек, который проводил данную диагностику (попросился внутрь бокса), сказал, что допуск до 0.5, так что это на грани. Проблема решиться только заменой дисков+колодок на новые. Итого по деньгам получается около 10 000 руб.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Cherry писал(а):Про 1.4 не знаю, но 1.6 и 1.8T такого не замечено.
Спасибо за совет!
Поеду исправлять биение - буду говорить и на эту тему. Пусть делают - на то гарантия и дается. :)
vs.eugene
Сообщение Skuchny » Пн, 31 авг 2009, 14:35
vs.eugene писал(а):В общем, съездил я и сделал диагностику, которая выявила, что диски колесные и резина на 100% нормальные. Тормозные диски один бъет 0,4, другой 0,3. Человек, который проводил данную диагностику (попросился внутрь бокса), сказал, что допуск до 0.5, так что это на грани. Проблема решиться только заменой дисков+колодок на новые. Итого по деньгам получается около 10 000 руб.
Немного поправлю. Допуск на биение диска 0,05 мм. Если у тебя биение 0,4 и 0,3 мм, то это офигеть как за гранью допуска...
Skuchny
Сообщение vs.eugene » Пн, 31 авг 2009, 18:51
Skuchny писал(а):Немного поправлю. Допуск на биение диска 0,05 мм. Если у тебя биение 0,4 и 0,3 мм, то это офигеть как за гранью допуска...
Да, наверное, я ошибся, т.к. руль бьет, но из рук не вырывает. Мастер просто сказал, что 04 и 03, а я уже это понял как 0.4 и 0.3, а не как 0.04 и 0.03.
vs.eugene
Сообщение Jimm » Ср, 23 сен 2009, 15:22
Cherry писал(а):Все дело в том, что автор темы про педаль ничего не писал, а этот момент в вопросе "а кривые ли диски?" ключевой.
А можно по подробнее в этом месте? Ели педаль тоже бъет вместе с рулем это кривые диски?
У меня такаяж пр блема. При оттормаживании в промежутке примерно 70-60 км/ч биение руля. Диски новые, правда колодки поменял проехав тышь 10 еще со старыми. После замены колодок биение осталось
Octavia Combi AGU 2004
Jimm
Сообщение Alex-alex » Ср, 23 сен 2009, 15:28
Задние барабаны элипсовидной формы! стали!
Alex-alex
Сообщение Jimm » Ср, 23 сен 2009, 15:33
Alex-alex писал(а):Задние барабаны элипсовидной формы! стали!
это Вы мне?
Jimm
Сообщение Alex-alex » Ср, 23 сен 2009, 15:39
это Вы мне?
Нет не вам а кто тему забил! Было у самого на класике с 80 до 20 чтоб остановиться можно было крышу головой пробить выкинув барабаны алюменивые поставил чугунные от ATE и забыл про тормоза!
Alex-alex
Сообщение Cherry » Ср, 23 сен 2009, 16:42
Alex-alex писал(а):
это Вы мне?
А какая связь с биением руля при торможении и барабанными тормозами, которые на Окте бывают только сзади. Связь между биением руля и скаканием головы так же не ясна. :)
Если быть точным, то "кривая" тормозная поверхность диска, которая может быть вызвана не обязательно кривизной самого диска в следствии перегрева. Если диски относительно новые, не по времени, а по износу, балансировка не помогает, то можно попробовать проточить диски.
Cherry
Сообщение vs.eugene » Пн, 05 окт 2009, 0:03
Короч, проблема не решилась. :cry:
Поставил новые оригинальные тормозные диски и колодки. Когда все установили, мастер замерил прибором биение - по 0,01 с двух сторон. Первую 1000 км откатал на ура - все исчезло. Но потом снова начало проявляться. Думал сначала, что мне мерещиться. Но сейчас уже почти 2000 км и руль снова при торможении бьет. Не так, конечно, как раньше, но ощутимо. Поехал вчера на диагностику снова. Замерили этим же прибором - с одной стороны уже 0,02, с другой 0,03. 100% не перегревал, в лужи не залетал. У мастеров ответ один - все в норме, такое биение в допуске. Но биение-то есть!!!
Завтра, а точнее сегодня, поеду и буду еще разговаривать с инженером по качеству.
Может кто-то что-то еще посоветует? Диски, резина - в идеале (вчера все проверил и на любой скорости не бьет вообще), колодки и тормозные диски - новые.
Господин Придурок, вы где? Может скажете что-то? ;)
vs.eugene
Сообщение Benecke » Пн, 05 окт 2009, 9:47
Хочу заметить что заводские(т.е. Оригинальные) диски не супер по качеству - как износостойкости так и по торможению. Правда сужу по своей машине - у мну другие тормоза и машина тоже. Но свой заводской сток я убил за 35 тыс.км. - к этому пробегу были сильно изношены диски и стоял уже 3ий коплект колодок(правда они новые на этом пробеге встали)(стиль езды 50/50-агрессивный/спокойный). Диски поменял на BREMBO так же не тюнинговые(без дырочек-проточек) 288мм. Диски перестали так греться как раньше да и машинка стала тормозить лучше. Это я к тому что ОЕМ компоненты не панацея. Есть НЕоригинал гораздо лучшего качества и за меньшие деньги. А дискам тормозным по сути много и не надо шоб повело - более-менее приличное торможение+небольшая лужа=вот и повело.
Skoda Octavia '07|silver|AUM|OEM+|машина продана
Benecke
Сообщение SKD112 » Пн, 05 окт 2009, 20:15
убедитесь в нормальности задних сайлентблоков передних рычагов,и в том,что они верно соорентированы в посадочных местах(там стрелочка есть).Даже на новых машинах бывает стоят "криво".Если все ок,ищите на тормозном диске отпечаток колодки.Если таковой есть,то вы опять пришпарили диски.Биение кстати останется в норме.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение hip » Ср, 07 окт 2009, 15:46
vs.eugene писал(а):Короч, проблема не решилась. :cry:
я конечно не господин Придурок, но внесу свои пять копеек: а вот сервисменам не приходило в голову проверить показания с датчиков оборотов колес в блоке управления АБС. даже небольшое загрязнение датчиков может вызвать биение при торможении. И кстати...причина по которой поменяли блок АБС вам известна?
hip
Сообщение ветер » Вс, 11 окт 2009, 20:20
если при торможении бьет в педаль-это тормоза(диски),если в руль-рулевое.чаще рулевые тяги.у меня так на 2 машинах было.замена тяг и все прошло,несмотря на то,что передние диски с бороздами.(до весны и этих хватит,колодки нормуль(японские!))000
ветер
Сообщение vs.eugene » Пт, 16 окт 2009, 2:23
hip писал(а):а вот сервисменам не приходило в голову проверить показания с датчиков оборотов колес в блоке управления АБС. даже небольшое загрязнение датчиков может вызвать биение при торможении. И кстати...причина по которой поменяли блок АБС вам известна?
Не приходило в голову 100% Почему меняли не знаю. У меня просто не работала АБС и горела лампа на панели приборов. Приехал - диагностировали замену. Поменяли. Проверил - работает и забыл про это...
Кстати, это нормально, когда после срабатывания АБС педаль тормоза становится жестче (не вот прям колом, а просто ощутимо жесче)? Потом некоторое время такой остается, а спустя недельку или больше, снова становится мягкой. Летом когда АБС не срабатывает педаль тормоза все время мягкая, за исключением случаем когда включаю кондиционер - тогда снова жесткая.
vs.eugene
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
