forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена опорных подшипников
Сообщение coolbefore » Сб, 05 сен 2009, 18:39
DNK писал(а):
Все элементарно.
Пружина стягивается съемниками. С верхней чашки откручивается гайка. Машина поддомкрачивается. Не вынимая стойки из под чашки вынимается резиновая опора стойки с опорным подшипником. Меняется... Дальше все в обратной последовательности.
Единственно-есть предположение, что какую то пружину (левую или правую) немного повернули. Вот она и подворачивает руль. Такое возможно?
Схождение никто не делал. До замены все было идельно.
во мастера пошли ,через верхнюю дырдачку всё зделали , есть видео процесса :crazy: как они подушку вытащили ???? 8)
а если вытащили - у вас проблема с подвеской :ROFL:
coolbefore
Сообщение oleg-t » Вс, 06 сен 2009, 7:01
что за бред, так сделать не возможно.
oleg-t
Сообщение _Wolf_ » Вс, 06 сен 2009, 16:07
coolbefore писал(а):
DNK писал(а):
Все элементарно.
никакой проблемы у него нет.
все элементарно меняется.
стягивается пружина , снимается стойка стабилизатора , откручивается верхние гайки , и спокойно вытаскивается подушка и подшипник. тока не через верхнию дырочку( надо быть полным идиотом чтоб ее пытаться так вытащить) , а через низ благо растояние позволяет.
Добавлено спустя 20 минут 7 секунд:
oleg-t писал(а):что за бред, так сделать не возможно.
если вы так не умеете это не значит что так это сделать нельзя
продан
_Wolf_
Сообщение DNK » Вс, 06 сен 2009, 16:26
_Wolf_ писал(а):никакой проблемы у него нет.
Спасибо за понимание. Ну просто не хотелось этому клоуну отвечать. Фантазия явно бурная... Из под чашки-это не значит через дырдочку... это значит между лонжероном и стойкой. Ну вот уж в такие подробности не стал вдаваться. Считал, что мысль будет понятна.
Ладно, с этим разобрались.
Но вопрос остается. При этих манипуляциях могло сбиться схождение? Почему руль повернулся влево, пусть даже незначительно?
Skoda Octavia А5 FL 1,6 MPI BSE, Elegance + WRD
DNK
Сообщение _Wolf_ » Вс, 06 сен 2009, 16:59
пружину на нижней такелке в замок воткул?
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Re: Замена опорных подшипников
W8 писал(а):Ну.. у меня поскрипывает тоже.. Но только, когда рулем крутишь.. Я забил. Сказали - это нормально.
это ненормально , скорее всего это прикипела проставка ппд к штоку аммортизатора .
продан
_Wolf_
Сообщение DNK » Вс, 06 сен 2009, 18:21
_Wolf_ писал(а):пружину на нижней такелке в замок воткул?
Да, именно так. А при поддомкрачивании весь узел (пружина, стойка , рычаг...) приспустил.
DNK
Сообщение oleg-t » Вс, 06 сен 2009, 19:49
вот так раком все делаете то у вас все и сбито, элементарно открутил-бы верхнюю гайку, болт крепления стойки к поворотному кулаку достал и спокойно-бы работал, это гораздо быстрее и надежнее чем извращаться под крылом.
oleg-t
Сообщение _DM_ » Вс, 06 сен 2009, 21:27
DNK писал(а):...Ну просто не хотелось этому клоуну отвечать. Фантазия явно бурная...
В следующий раз за подобное минимум неделю никому отвечать не сможете. Уважайте пользователей форума!
Пока устное предупреждение...
:evil:
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение nikolos » Пн, 14 сен 2009, 15:36
Возможно,при мне делали,правый подшипник меняли,стягивали пружины,вынимали опрник с резинкой и новый ставили.
nikolos
Сообщение ksand » Вс, 20 сен 2009, 2:41
Я менял подшипники и опору (толстую резинку) без снятия колес и даже без съемников. Замерил расстояния между витками пружины, изготовил пару загогулин из металлического прутка (диам 8 мм.) по форме, напоминающей букву "С" - одна длиннее, другая короче. Одел их на пружину с резиновыми подкладками, чтобы скобы не страгивались со своих мест. Дальше просто: скинул верхние гайки и поднял домкратом. Пружина не разжимается и пространства для манипуляций предостаточно. Верхняя опора и подшипник очень легко извлекаются и заменяются новыми.
Скобы сделал из монтажных петель от бетонных колец (просто валялись рядом) с помощью одного молотка за 15 минут. Кому интересно могу нафоткать на линейку. А съемники - фтопку.
темносиневая A4 AKL
номер 150 регион 30трахань
ksand
Сообщение DNK » Вс, 20 сен 2009, 8:06
ksand писал(а):Я менял подшипники и опору (толстую резинку) без снятия колес и даже без съемников...
Нормальная конструкция? Не сорвет в ответственный момент?
DNK
Сообщение ksand » Вс, 20 сен 2009, 22:25
Я сначала сомневался надежности скоб и домкратил по-малу. После того как убедился, что скобки не двигаются и не меняют формы, работал смело.
До этого со съемниками вышел конфуз: стрельнула пружина под крылом. Потом два часа уговаривал её сжаться.
темносиневая A4 AKL
ksand
Сообщение SKD112 » Пн, 21 сен 2009, 0:01
можно даже пружину не сжимать.Стойка газомасляная,шток не проваливается.Места хватает,чтобы звести новую опору.Пружину сжимают,опуская машину
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Higuain » Вт, 25 май 2010, 22:00
КТо сказал что это нормально ?
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение andrey_notar » Вт, 31 авг 2010, 15:08
Ничего не надо снимать: поддомкратил машину, стянул пружину стяжками пружин, открутил верхнюю гайку, наступил ногой на колесо, вынул опорный подшипник с подушкой, вставил новый, отпустил колесо, закрутил все на место. Все! Менял на своей машинке так.
andrey_notar
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
