forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замок водительской двери
Сообщение СССР » Пт, 12 янв 2007, 14:00
Если подробно то происходит следующее - Машина закрыта, нажимаешь на сигналку сигналка пикает двери закрыты, открываешь ключом , открывается только водительская дверь потом ключь в зажигание и открываешь кнопкой на двери, а водительская тем временем закрывается :)
Если же ключь вставить в П/П дверь или в багажник то открываются все кроме водительской. Короче скорее всего нужна замена водительского замка :roll:
Закрытие: нажимаешь на брилок сигналки на закрытие, закрываются все кроме водительской , пипка вроде сначала срабатывает на закрытие , но сразуже открывается.
мистика :)
СССР
Сообщение MART » Пт, 12 янв 2007, 14:21
СССР писал(а):Если подробно то происходит следующее - Машина закрыта, нажимаешь на сигналку сигналка пикает двери закрыты, открываешь ключом , открывается только водительская дверь потом ключь в зажигание и открываешь кнопкой на двери, а водительская тем временем закрывается :)
мистика :)
У меня были обсолютно такие же синдромы! Был на диагностике в нескольких местах, в том числе и у офицыалов, ответ был один - блок комфорта!
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение Leshii » Вс, 14 янв 2007, 23:53
симптомы может и те-же.... может и комфорт... без диагностики не скажу... велком к нам ;)...
а насчет блока комфорта....если его глючит то иногда достаточно тока клему с АКБ снять, но в данном случае это не поможет.
И еще приговоры по комфорту в основном и делались по его глюкавости, а кому докажешь что это всего лишь глюк - за него денег не возьмешь, вот и меняли :)
Leshii
Сообщение Sedoi » Вт, 16 янв 2007, 15:14
Leshii писал(а):симптомы может и те-же.... может и комфорт... без диагностики не скажу... велком к нам ;)... :)
А к Вам это куда???
Suum Cuique. Vaya Con Dios.
Sedoi
Сообщение Кир » Вт, 16 янв 2007, 18:53
что есть блок комфорта?
AGU, 2006 г.в.
Кир
Сообщение Sedoi » Вт, 16 янв 2007, 21:16
Leshii писал(а):а еще возможно интерфейс (мотор стеклоподъемника)...:(
там все через него идет...
смотреть надо...
посмотрели......
Похоже он и есть.......... зараза :(
Sedoi
Замок на водительской двери
Сообщение KarlKory » Чт, 07 фев 2008, 19:57
Не подскажите в чем может быть дело. Водительская дверь, при постановке/снятии на сигнализацию и при нажатии кнопки открыть/закрыть соответственно не открываестся или не закрывается :( Все остальные двери работают нормально. Ключем открывается и закрывается без проблем. Светодиод, который находится рядом со штырьком постоянно горит красным цветом, раньше при постановке на сигнализацию мигал. Подскажите в чем может быть дело? И примерно сколько будет стоить ремонт?
KarlKory
Сообщение A.Chё? » Чт, 07 фев 2008, 22:23
A.Chё?
Сообщение LOquE » Чт, 07 фев 2008, 23:17
У меня такая же ерунда,перетерлись или сгнили проводки в гофре...Перетягиваются довольно геморно :(
LOquE
Замок водительской двери, хелп
Сообщение Bomba » Пт, 10 дек 2010, 18:18
Недавно в очередной раз слетел тросик с ручки открывания водительской двери из салона. Решил заменить тросик, в сервисе сняли обшивку, тягу, замок... И вдруг оказалось, что замок перестал открываться от тяги внутренней ручки :shock: От наружной - открывается без проблем, а от внутренней нефига - говорят типа выработка где-то там. Причем дергали при мне за рычажок, к которому крепится тяга - нефига не открывается :shock: Как такое может быть, еще недавно, до того как слетел тросик, все нормально работало??? Что теперь замок весь менять?
ЗЫ Помогите еще с номером замка, 2001 г.в., 1.6 AKL, Ambiente, вроде как с центральными замком, неужели замок 5000 руб. стоит блин...
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Re: Замок водительской двери, хелп
Сообщение SerJay » Пт, 10 дек 2010, 20:53
Вот что нашёл:
Замок дверной для а/м с центральным замком для корпуса контакта: 3B1 837 015 A , цена 5 882,18р.
Замок дверной для корпуса контакта: для а/м с центральным замком на радиоуправлении 3B1 837 015 AP , цена 5 238,25р
это оригинал, неоригинал 1718р., цены из Экзиста, думаю можно дешевле найти.
SerJay
Водительская дверь открывается со 2-3 раза
Сообщение Snif » Чт, 29 мар 2012, 9:45
Возникла проблема: закрываешь машину центральным замком, пытаешься открыть водительскую дверь изнутри:
1. дергаешь ручку 1й раз - поднимается солдатик(дверь разблокирована)
2. дергаешь ручку 2й раз - дверь должна открыться, но вместо этого в замке как будто происходит проскок и дверь не открывается
3. 2 этап может продолжаться до 5 и более раз, причем в момент открытия двери на ручке чувствуется появившееся усилие, которое отсутствует до этого.
тажа история когда открываешь машину снаружи:
1. открываешь с пульта или с замка дверь
2. дергаешь ручку, в холостую 1-2 раза, на 3й открывается.
Заметил, что после мойки эффект усиливается.
Если изнутри не закрывать солдатиком, то замок открывается сразу с первого раза.
Поможет ли разбор замка и есть ли там какие-нить подводные камни?
Зеленая Skoda Octavia tour 1.8T, 2002 год
Snif
Сообщение Snif » Вт, 03 апр 2012, 7:57
Неужели проблема настолько нова и невстречаема....
Snif
Личинка замка водительской двери
Сообщение Vivat!San » Пн, 09 апр 2012, 15:13
Давно не открывал ЦЗ ключом с водительской двери, тут решил попробовать и обнаружил что прорезь куда вставлять ключ свободно вращается и в саму личинку ключ не вставить, не знаю что это результат попытки взлома или просто закисло. Вообщем может кто-то сталкивался, что делать в таком случае?
С пассажирской двери всё нормально открывается.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Re: Личинка замка водительской двери
Сообщение VAMP » Ср, 11 апр 2012, 8:09
Vivat!San писал(а):Давно не открывал ЦЗ ключом с водительской двери, тут решил попробовать и обнаружил что прорезь куда вставлять ключ свободно вращается и в саму личинку ключ не вставить, не знаю что это результат попытки взлома или просто закисло. Вообщем может кто-то сталкивался, что делать в таком случае?
viewtopic.php?t=31265&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
http://www.kriminalist.com/forum/viewto ... highlight= :wink:
VAMP
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 21
