forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Охлождающая жидкость и ещё кое что......
Сообщение Marchell » Вс, 03 сен 2006, 23:26
Aigers писал(а):Главное, чтоб не ржаветь нигде не начало. В этом этиленгликоле есть же антикоррозийные добавки.
ага, ржаветь там ничего не может и не успеет, а вот от некачественного антифриза бывает и такое http://chiptuner.ru/image/museum/head.jpg
Yevg001 писал(а):полностью согласен насчет воды.
Но! В движках от фольцов G12 выполняет еще роль типа смазки для помпы. Поэтому на чистой воде далеко не уедешь... Поэтому надо лить только G12 (она розовая).
не буду спорить, проверю, но кажись этиленгликолевые вещества не имеют смазывающих свойств. Не совсем понимаю зачем смазывать помпу, если она из себя представляет просто центробежный насос
Marchell
Сообщение Mitrian » Пн, 04 сен 2006, 11:15
Yevg001 писал(а):
Marchell писал(а):Вода имеет лучшие теплопроводные характеристики чем антифриз. Антифриз как видно из названия нужен только зимой. Летом можно и на воде ездить. Никакой накипи или прочего шлака не будет.
Про воду, кстати, не стоит доливать в бачок вместе G12 обычную воду или "минарлку", ну если тока в крайнем случае, лучше с обой дистилированную воду возить, её мона смело доливать, темболее летом.
Mitrian
Сообщение Nikadim » Пн, 04 сен 2006, 11:54
А что, имелась ввиду недистилированная вода? :shock:
Обычную вообще ни в коем случае!!! :shock:
Nikadim
Сообщение Mitrian » Пн, 04 сен 2006, 12:34
Ну это к тому, что там кто-то про "минералку" говорил.......
Mitrian
Сообщение Yevg001 » Пн, 04 сен 2006, 20:43
Marchell
Извеняюсь, за неточное определение, просто с русским проблемы :)
я имел ввиду не смазка а промывка, от накипи и отложений.
Конечно же вы правы там смазка не нужна, в том виде как я высказался.
Mitrian
Цитата и из книги по обслуживанию октавии:
"для автомабилей шкода Октавия изгатовителем предписывается охлаждающая жидкость, состаящая из смеси жидкости с пониженной температурой замерзания (соответствующей стадарту VW TL 774/D или C) и питьевой водой"
Я сам удивился этому, когда приехал в сервис чтоб долили жидкость, (не хотел покупать банку) а техник говорит ничего страшного, и берет из крана доливает воды в бачек...
Я решил проверить, и нашел подтверждение в тех руководстве. Так что специально возить дист. воду не надо, но и из лужи доливать тоже не стоит :)
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Marchell » Вт, 05 сен 2006, 1:46
об чем и речь.
А по поводу помпы на ГТИ..... посмотрель сегодня Эльзу и если ты имел ввиду VR6 двигатель, то там вообще все заморочено с помпой
зы. Есть еще мнение, что легкая накипь оставляемая и G12 и простой водой слегка армирует шланги и заделывает микротрещины.Но имхо это бред
Marchell
Сообщение straga » Вт, 05 сен 2006, 12:15
Mitrian
В сервисе привозят концентрат в 200 бочке,он разбовляется чистой водой из под крана и заливается в тачки.Поэтому доливайте воду смело и не парьтесь.К зиме концентрат дабавиш.
И кто ток придумал что диливают дисц.воду.Еще как не додумались святой водички добавить. :D
straga
Сообщение Tubic » Вт, 05 сен 2006, 13:09
Вода из-под крана имеет массу всяких примесей, которые оседают в системе охлаждения двигателя, тем самым ухудшая циркуляцию. Последствия можно увидеть в любом электрочайнике на нагревательном элементе.
Именно поэтому и рекомендуется наливать дистиллированную воду.
И, кстати, вода из-под крана достаточно редко является питьевой.
Tubic
Сообщение Mitrian » Вт, 05 сен 2006, 13:20
По моему тема изчерпана!!! Я лично лить "питьевую воду" или "Минералку" или воду из других источников, опасаюсь!!! А началось с того что у меня уходит охлаждайка......
Вот лучше о другом! Я со Шкодой пока на ВЫ, к авто не совсем привык ещё после Ауди! Вот поделитесь лучше, как у кого ведёт коробка при переключении с 1-й на 2-ю??? И почему, если перекрутить её на первой, то вторая втыкается с трудом или с хрустом, а если выжит сцепление подождать секунду и потом включать вторую то нормал..... Не то чтоб я очень тороплюсь всегда, но иногда из-за этого и ВАЗикам на светофоре уступаешь! В чём дело?
Mitrian
Сообщение straga » Вт, 05 сен 2006, 13:30
Полная чуш.Причом тут питьевая вода?Вода должна быть чистой.Впервые слышу о том что рекомендуют доливать дист.воду,а про последствия могу добавить, что за лет 10 не встречал таких.Чисто тема между владельцами авто которые чуть ли не молятся на свои тачки.
straga
Сообщение Marchell » Вт, 05 сен 2006, 13:35
Mitrian писал(а):По моему тема изчерпана!!! Я лично лить "питьевую воду" или "Минералку" или воду из других источников, опасаюсь!!! А началось с того что у меня уходит охлаждайка......
Ну так это нормально, не успевает синхронизироваться передачи, происходит хруст(Если обороты в приемлемом диапазоне, то передачи вообще можно без сцепления включать и ничего не произойдет страшного.Иногда так на трассе делаю) На фабии у меня такого прикола нет, все переключается мягко и на любых оборотах. Может не доконца сцепление выжимаешь. Какая машина, какой двигатель, после смогу сказать подробнее.
Marchell
Сообщение Mitrian » Вт, 05 сен 2006, 13:42
Октаха 2002, 1.6i. На других передачах такого нет! Просто первый раз столкнулся с этим! А сцепление-то выжимаю нормально!
Mitrian
Сообщение Tubic » Вт, 05 сен 2006, 13:52
Tubic
Сообщение Marchell » Вт, 05 сен 2006, 14:13
почитал тему, самое простое это съездить на сервис на диагностику и заодно поменять масло в коробке. я себе залил castrol taf-x. Масло льется в коробки на все ауди. Пока не жалуюсь. Посмотри не потеет ли коробка где-нибудь.В Эльзе фольцевской эта проблема фигурирует на такой же коробке.Кстати, если знаешь код(тип) коробки, то напиши, смогу тебе прислать все что по ней есть в электронном каталоге по ремонту и обслуживанию.
Marchell
Сообщение Mitrian » Вт, 05 сен 2006, 14:23
Marchell писал(а):почитал тему, самое простое это съездить на сервис на диагностику и заодно поменять масло в коробке. я себе залил castrol taf-x. Масло льется в коробки на все ауди. Пока не жалуюсь. Посмотри не потеет ли коробка где-нибудь.В Эльзе фольцевской эта проблема фигурирует на такой же коробке.Кстати, если знаешь код(тип) коробки, то напиши, смогу тебе прислать все что по ней есть в электронном каталоге по ремонту и обслуживанию.
Не, код не знаю!!!! В сервис книжке был помоему..... Посмотрю скажу.
Но спасиб, что ответил!!! По крайней мере ничего пугающего не сказал!))
Mitrian
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
