forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по EPC
Вопрос по EPC
Сообщение vovvw » Пн, 30 окт 2006, 11:52
Альберт писал(а):А просканировать как на 10-ке у обычных инжекторщиков, сбросить ошибку или к официалу ехать надо???
если у "обычных инжекторщиков" есть ваг-ком или ваг-тул то можно к ним
vovvw
Сообщение badgroove » Чт, 30 ноя 2006, 20:13
Всем привет! Принимайте новичка!
Но наконец-то неделю назад стал обладателем Фабии.
Впечатления очень хорошие. Но есть пара проблем. Одна из них связана с сабжем. На ходу загорается лампочка EPC, но одновременно с ней загорается контрольная лампа включения ASR. После выкл./вкл. зажигания все приходит в норму, но на время.
Нашел только обсуждения случаев, когда загорается только EPC. А у меня сразу две лампы.
Может кто сталкивался с таким явлением? Где посмотреть? Или сразу на диагностику?
Стоп-сигналы работают как надо... :)
Последний раз редактировалось badgroove Пн, 02 апр 2007, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
badgroove
Сообщение Marchell » Чт, 30 ноя 2006, 20:26
прямая дорога на диагностику,а потом по результатам
Marchell
Сообщение badgroove » Вс, 04 фев 2007, 22:20
Marchell писал(а):прямая дорога на диагностику,а потом по результатам
Прошел диагностику. Был в 2-х сервисах - сервисмены не помогли - не знают что делать! Я тем более не знаю :)
Помогите!!! Лампочки продолжают периодически загораться.
Ошибка 17559 Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси
Ошибка 17851 Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала
Ошибка 17961 Сигнал датчика высоты/давление во впускном коллекторе: недостоверное соотношение
badgroove
Сообщение badgroove » Пн, 02 апр 2007, 12:36
С наступлением весны выяснилось такое обстоятельство - ошибки появляются только при включенной печке....
Ну может теперь кто из знающих подскажет где копать?
badgroove
Сообщение apro » Сб, 17 янв 2009, 22:04
После пуска двигателя EPC не горит, загорается при движении (минут через 5-10, при следующем пуске - опять не горит.
Диагностика сказала: "Выключатель стоп-сигнала-F: нелогичный сигнал".
В официальном сервисе тупили, ковырялись в кондиционере, адаптировали какие-то заслонки управления притоком воздуха (об этом тоже ошибки выдавались), на ошибку о стоп-сингале внимания не обратили. Естественно, не помогло.
Потом почитал форум, а тут про лягушку пишут.
Меня смущает только то, что при этом все три фонаря отлично загораются, независимо от состояния лампочки EPC
Мне точно лягушку менять? Может ли такая ошибка выдаваться при живой лягушке?
В сервис второй раз ехать смысла не вижу, раз там такие ламеры.
apro
Сообщение SanyaRR » Пн, 09 фев 2009, 9:22
У меня вчера тоже загорелась лампа EPC и горит постоянно, глянул в поиск, проверил у себя тормоза, действительно не горят все 3 задних стопа!
Мне нужно это штуку покупать, я правильно понял?
1J0945511D
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=20705CEE
а как её менять? есть у кого картинки?
Skoda Fabia Combi Ambiente AZQ 1.2 htp 2004г. КПП GSB------> Дастер 4х4
SanyaRR
