forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - спидометр стал скакать (+)
Сообщение Mad-Max » Вт, 12 сен 2006, 10:16
возникла тут мысль, что от теплового режима, вообщем перегрелись
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Scraber » Вт, 12 сен 2006, 10:20
Mad-Max писал(а):возникла тут мысль, что от теплового режима, вообщем перегрелись
Интересно блин.. Заводской брак или перегрев небольшой двигла????
Scraber
Сообщение hip » Вт, 12 сен 2006, 10:20
Scraber писал(а):Интересно, а вообще какова причина растресковшихся проводов на катушках??? И кого такое было раньше или сейчас?? :)
Омелюсь предположить что причина этого конкретно случая в катушках. Сам несколько раз видел как катушки выгорают и провод за собой тянут всмысле греют, плавят, отчего изоляция пересыхает и сыпется. (Вышесказанное не для AGU, на AGU катушки другие...вечные! потому что комутатор отдельно стоит, а у Mad-Max в каждой катушке)
hip
Сообщение Mad-Max » Вт, 12 сен 2006, 10:28
Aleksey Shatalov писал(а):Омелюсь предположить что причина этого конкретно случая в катушках. Сам несколько раз видел как катушки выгорают и провод за собой тянут всмысле греют, плавят, отчего изоляция пересыхает и сыпется. (Вышесказанное не для AGU, на AGU катушки другие...вечные! потому что комутатор отдельно стоит, а у Mad-Max в каждой катушке)
не исключено
Mad-Max
Сообщение hip » Вт, 12 сен 2006, 10:49
Mad-Max писал(а):не исключено
и насколько помню Вам тогда и катушку(и) поменяли и проводку ремонтировали...
hip
Сообщение Mad-Max » Вт, 12 сен 2006, 11:26
это чешскому истребителю делали, а я вот только сейчас заморочился
Mad-Max
Плавает стрелка спидометра
Сообщение sashka2804 » Ср, 27 ноя 2013, 7:40
Здравствуйте! Пожалуйста помогите советом! Проблема такая... Снимал генератор для замены подшипников, а когда поставил назад - соскочил ключ и произошло короткое замыкание, по глупости не отключил клемму, машина заводится, работает ровно, только стрелка спидометра плавает а не стоит на месте и пищит зумер! Предохранители целы, что делать? Машина шкода тур 1,4.
Skoda Octavia 2006г 1.4 BCA чешка.
sashka2804
Re: Плавает стрелка спидометра
Сообщение Simon_Grapes » Ср, 27 ноя 2013, 8:09
sashka2804 писал(а):Здравствуйте! Пожалуйста помогите советом! Проблема такая... Снимал генератор для замены подшипников, а когда поставил назад - соскочил ключ и произошло короткое замыкание, по глупости не отключил клемму, машина заводится, работает ровно, только стрелка спидометра плавает а не стоит на месте и пищит зумер! Предохранители целы, что делать? Машина шкода тур 1,4.
В приборке что-то подгорело. Может даже дорожки. Я вот на днях беру сестре Seat Ibiza II с двиглом AEE, так там стрелку спидометра вообще заклинило на 220км/ч. Машину осмотрел вдоль и поперёк - никаких следов серьёзных аварий нет. При заводке - стрелка чуть дёрнется и продолжает висеть. Пробовал слегка постучать по приборке - толку ноль. Стрелка висит даже если машина без аккума!
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Re: спидометр стал скакать (+)
Сообщение sashka2804 » Ср, 27 ноя 2013, 8:29
Я всё же думаю либо датчик скорости спалил либо как выше написано - т.е. могло быть так - провода под акумом ещё не перетёрлись, но уже начали и при коротыше цепь оборвало до конца - где тонко там и рвётся. Хоть бы было так, иначе караул. Вечером вскрытие покажет.
sashka2804
Сообщение peredoZZZ » Ср, 27 ноя 2013, 9:16
sashka2804 писал(а):Я всё же думаю либо датчик скорости спалил либо как выше написано - т.е. могло быть так - провода под акумом ещё не перетёрлись, но уже начали и при коротыше цепь оборвало до конца - где тонко там и рвётся. Хоть бы было так, иначе караул. Вечером вскрытие покажет.
1 - смотрите датчик
2 - вскрывайте приборку.
peredoZZZ
Сообщение K0JI9I » Чт, 12 дек 2013, 15:58
Помогите решить проблему.
При нажатии педали газа спидометр падает на ноль. Если ехать на передаче и отпустить педаль газа, спидометр начинает показывать скорость. Как только нажимаю педаль газа снова, спидометр опять на ноль.
Тест стрелки через ваг ком проходит без проблем, рывков.
Какая может быть зависимость газа и спидометра? Где искать глюк?
Skoda Octavia Tour 2008 г.в., 1.4 BCA, МКПП
K0JI9I
Сообщение peredoZZZ » Чт, 12 дек 2013, 20:24
K0JI9I писал(а):Помогите решить проблему.
а датчик скорости пашет?
peredoZZZ
Сообщение K0JI9I » Чт, 12 дек 2013, 20:28
При движении на передаче и накатом скорость нормально показывает, значит датчик скорости работает. Стоит нажать на газ и стрелка падает до нуля.
Надо бы проехаться еще с ваг комом и посмотреть скорость на ноутбуке.
Добавлено спустя 23 часа 44 минуты 15 секунд:
Понял, что проблема в перетирании проводов. Нажимаю на газ, двигатель под нагрузкой немного сдвигается и от этого пропадает контакт в проводе от датчика скорости.
Вопрос, как найти этот датчик скорости? Как его идентифицировать и не спутать с другим датчиком?
Добавлено спустя 16 часов 46 минут:
Я все починил. Был обрыв провода от датчика скорости. Оборвался один из 3х проводов(белый) в 5 см от входа в общую шину.
Датчик скорости находится в коробке, между коробкой и перегородкой в салон. От него идет тонкая гофра, в ней 3 провода.
K0JI9I
Сообщение Lagunoff » Чт, 03 апр 2014, 17:19
У меня в другом проблема
до 120 спидометр работает отлично после 120 стрелка плавает
+ стрелка бензина скачет
запарился уже
Skoda Oktavia 1998 г.в. двигатель 2.0 л AQY
Lagunoff
Сообщение SBooD » Пт, 04 апр 2014, 20:02
На дорестайловых (<=2000 г.в.) машинах не редко косячит приборка
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=112337&hl=
Тут подробно описано что и как делается
1U2 2000г.в. AGU на полном приводе)
SBooD
