forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - HELP!!! Резьба в картере.
Re: HELP!!! Резьба в картере.
Сообщение DreamOf » Пн, 28 сен 2009, 16:49
-=BobeR=- писал(а):Всем привет! Вчера решил заменить масло и расходники. После того как снял защиту меня ожидал неприятный сюрприз ввиде маслянистого пятна вокруг сливного болта масла. После слива масла стал закручивать болт и тут то меня ожидал еще один сюрприз: болт прокруричивался. Снова выкрутил и внимательно посмотрел на резьбу картера, половина и почти через один виток отсутствует! Подскажите пожалуста как быть и что дальше делать! Двигло 1.6 АКЛ год 2002. Сегодня в обед проверил уровень в норме, масл. луж под машиной нет!
У меня похожая проблема. Прошлому хозяину видать перетянули пробку, и когда я стал менять масло то она сначало с трудом выкрутилась, а потом и не затягивалась (прокручивалась).
Особо не заморачиваюсь по этому поводу, посадил на красный герметик. При следующей замене масла сделаю точно также. А если время и желание появится, то нарежу резбу большего диаметра и закручу другую пробку, где-то видел в магазине так и называется "ремонтная".
DreamOf
Сообщение _Wolf_ » Ср, 30 сен 2009, 17:07
пробка от фильки и перерезать резьбу
продан
_Wolf_
Сообщение Sashko » Ср, 30 сен 2009, 20:44
Может для начала просто попробовать метчиком пройтись по резьбе в картере, может и хватит этого прохода для фиксации?
P.S. А вообще, сервису, который менял масло перед этим, данный косяк можно попробовать предъявить.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение stat » Ср, 30 сен 2009, 21:45
EDLIZNIK64 писал(а):У меня тоже была такая фигня Чуть не об........ ся :cry: Нарезал чуть больше диаметр реззьбу и все окей
Самое главное резьбу нарезать строго перпендикулярно, иначе уплотнительное кольцо будет не плотно прижиматься и масло будет подкапывать. :(
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение VAMP » Чт, 01 окт 2009, 8:20
[quote="Sashko"]Может для начала просто попробовать метчиком пройтись по резьбе в картере, может и хватит этого прохода для фиксации?
Проходить метчиком с той же резьбой бесполезно! Что там "прогонять", если резьба уже "прослаблена" и пробка болтается.
Только перерезать на больший диаметр.
VAMP
Сообщение Mixail » Чт, 01 окт 2009, 9:12
Не стоит ничего перерезать. У меня была такая проблема. Заказал токарю пробку большего диаметра с резьбой на конус и все ок! Стальная пробка в мягкосплавном поддоне сама нарезала резьбу при вкручивании. А уплотнительное кольцо менять надо обязательно при каждой замене масла т.к. оно "проседает", я его еще и отжигал для надежности, чтоб стало мягким.
Mixail
Сообщение -=BobeR=- » Чт, 01 окт 2009, 9:43
Sashko писал(а): А вообще, сервису, который менял масло перед этим, данный косяк можно попробовать предъявить.
Предъявить не получится т.к. последующая замена масла производилась не в специализированном сервисе а собственноручно. Так что ничего никому не докажешь, меня же дураком безруким и выставят!
-=BobeR=-
Откуда: Планета Земля! Непризнаная Республика Жулебино
Сообщение Bure » Чт, 01 окт 2009, 11:28
Mixail писал(а):Не стоит ничего перерезать. У меня была такая проблема. Заказал токарю пробку большего диаметра с резьбой на конус и все ок! Стальная пробка в мягкосплавном поддоне сама нарезала резьбу при вкручивании. А уплотнительное кольцо менять надо обязательно при каждой замене масла т.к. оно "проседает", я его еще и отжигал для надежности, чтоб стало мягким.
А без шайбы ни как нельзя обойтись? Тем более если пробку сделали под конус... Гребаные инженера не смогли сделать пробку и поддон картера просто как на "жигулях"...Десяток раз менял и не каких там шайб и бояться что резьбу сорвешь и будет подтекать..
Bure
Сообщение VAMP » Чт, 01 окт 2009, 11:34
Если ты нарезал коническую дюймовую резьбу, то никакого уплотнительного кольца вообще тогда не надо ставить. Она для этого и делается конической, чтобы использовать в гидравлике и на больших давлениях в системе без всяких уплотнений! :fool:
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
ОПЕРЕДИЛ!!! :(
VAMP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
