forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обороты Октавия - сцепление
Сообщение hip » Вт, 12 сен 2006, 12:52
Scraber писал(а):
Aleksey Shatalov писал(а):
Scraber писал(а):
Aleksey Shatalov писал(а):понятно, надо проверить как у меня. после замены сцепы прошел около 5000 км. Менял, думал что из-за него машина еле еле разгоняется, иногда думалось, что моя предыдущая девятка быстрее на разгоне... а теперь в жаркую погоду проблема осталась, но как только воздух попрохладнее отрывает будь здоров.
Может что с интеркулером?
когда купил машину (80тык) очень не понравилось что воздушные патрубки в масле. Снял интеркуллер слил с него около 200 грамм!!! масла, проверил на предмет частой проблемы-перетирания сот от пластикового воздухозаборника, все герметично. Сейчас держу уровень масла на середине сетки щупа, все воздушные патрубки перестали замасливаться, все сухо...
ЗЫ еще есть поддергивание машины (как будто искра пропадает) при разгоне (оссобенно на холодную) на второй передаче, когда обороты около 2000. Свечи менял.
Симптомы ДМРВ.. Его посмотри, мне кажется он или с такими бяками может бензонасос кирдыкнуться.
бензонасос можно отмести (я его поменял), а вот дмрв надо посмотреть.
hip
Сообщение Scraber » Вт, 12 сен 2006, 12:59
Попробуй начать хотя бы с визуального осмотра. Или помыть...
Хотя хозяин барин, советов много можно дать, только все равно в конечном итоге развод на бабло получается. :(
Scraber
Сообщение hip » Вт, 12 сен 2006, 13:37
Scraber писал(а):Попробуй начать хотя бы с визуального осмотра. Или помыть...
а с механикой может быть связано?
hip
Сообщение Scraber » Вт, 12 сен 2006, 14:12
Что ты подразумеваешь под мкханикой????
Scraber
Сообщение hip » Вт, 12 сен 2006, 14:14
поддергивание при наборе скорости.
hip
Сообщение Scraber » Вт, 12 сен 2006, 14:35
Ну понятно,что разговор идет про подергивание...
а что под словом механика ты подразумеваешь??
Колеса кривые или тросик клинит??
Scraber
Сообщение hip » Вт, 12 сен 2006, 14:59
Scraber писал(а):Ну понятно,что разговор идет про подергивание...
а вот попробуйте на стоячей машине плавно поднять обороты и в районе 2000 у меня появляется вибрация, она же, мне кажется, и при разгоне передается....
а у Вас как?
hip
Сообщение Scraber » Вт, 12 сен 2006, 15:24
а у Вас как?
Интересно.. я вроде бы пробовал никаких особо заметных вибраций не заметил...А если резко газу нажать, на сколько тупит машина с набором оборотов ???
Scraber
Сообщение hip » Вт, 12 сен 2006, 15:36
а у Вас как?
на стоячей тупости не наблюдается. обороты развиваются резко, а вот при движении поддергивания...
hip
Сообщение Koker » Чт, 14 сен 2006, 11:33
ну в общем то я почти на 100% уверен,что пора ехать менять сцепу :( сегодня еще хуже стало,особенно в горку, пока до 5тыс. обор. не раскрутишь-машина как едит 60км,так и едит и чувствуется небольшой запах гари.
а сколько вообще в среднем ходит сцепление на 1.8Т если со светофоров не рвать и не жечь при пробуксовке? то есть нормальный режим работы
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение hip » Чт, 14 сен 2006, 12:07
Koker писал(а):ну в общем то я почти на 100% уверен,что пора ехать менять сцепу :( сегодня еще хуже стало,особенно в горку, пока до 5тыс. обор. не раскрутишь-машина как едит 60км,так и едит и чувствуется небольшой запах гари.
около 80-90 тык
hip
Сообщение Scraber » Чт, 14 сен 2006, 15:02
По практике 80-90 тысяч... Ну и конечно для каждого индивидуально...
На моей на 89 тысче поменяли... Пришлось ставить оригинал и обошлось в 700 баксов вместе с установкой, вот так вот попал предыдущий хозяин моей машинки...
Я уже проехал тысяч 45, пока проблем вроде бы не наблюдается.
Scraber
Сообщение Koker » Чт, 14 сен 2006, 15:12
в субботу поеду менять, просто странно,либо прежний владелец так ездил (хотя он бережно относился к маишне),либо я за 5тыс. убил его,хотя тоже не гоняю,со светофоров не ношусь... может не правильно сцеплением работаю..фиг знает
Koker
Сообщение Scraber » Чт, 14 сен 2006, 15:25
Koker писал(а):в субботу поеду менять, просто странно,либо прежний владелец так ездил (хотя он бережно относился к маишне),либо я за 5тыс. убил его,хотя тоже не гоняю,со светофоров не ношусь... может не правильно сцеплением работаю..фиг знает
У тебя машина то первая ??? или как???
Scraber
Сообщение Koker » Чт, 14 сен 2006, 15:29
Scraber писал(а):У тебя машина то первая ??? или как???
Филиция была 2 года,со сцепой проблем не было.
Koker
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
