forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул при езде
Гул при езде
Сообщение Bomba » Ср, 14 окт 2009, 14:44
Fanat писал(а):Вынужден опровергнуть твои слова - доказательство номер 1J0 498 625 там по схеме идет к-т отдельно не выдает ничего, почему же я и задал вопрос , еще номер со ступицей идет- 713 6102 20....
На схеме отдельно ступица за номером 14. Ее номер 1J0 407 613 G для машин с АБС. В комплектах которые продаются в экзисте только подшипник и гайки. 713 6102 20 - это вообще походу задняя ступица в сборе с подшипником.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение толяныч » Чт, 15 окт 2009, 18:21
А гарантия есть? Просто если гул проявляетса до 60 км/ч то это можно по гарантии бес проблем решить.
толяныч
Сообщение Stream2020 » Сб, 21 ноя 2009, 10:19
Проблема оказалась действительно в нем.
Stream2020
Сообщение Doc63 » Сб, 21 ноя 2009, 17:59
Проехал 92 тыс. и появился гул с левой стороны!Заехал к мастеру знакомому, тот поднял, покрутил и говорит на подшипник не похоже, думаю что коробка!Приехал к офицалам все объяснил, они машинку забрали и через 5 мин сказали-да, левый подшипник ступицы!3 часа работы и 7500 руб. и все Ок!Бабки жалко конечно но делать нечего, менять все равно надо!
Doc63
Сообщение SтuDеnТ » Сб, 21 ноя 2009, 21:59
Doc63 писал(а):Проехал 92 тыс. и появился гул с левой стороны!Заехал к мастеру знакомому, тот поднял, покрутил и говорит на подшипник не похоже, думаю что коробка!Приехал к офицалам все объяснил, они машинку забрали и через 5 мин сказали-да, левый подшипник ступицы!3 часа работы и 7500 руб. и все Ок!Бабки жалко конечно но делать нечего, менять все равно надо!
чтото дорого вам за подшипник зарядили)))) весь прайс озвучте плиз)
SтuDеnТ
Re: Гул при езде
Сообщение BIV » Вс, 22 ноя 2009, 17:37
После смены летних покрышек на зимние NOKIAN HAKKAP 4 появился странный ухающий звук от всех четырех колес. Звук периодичный, период у всех колес разный. Думал плохо отбалансировал-перебалансировал все четыре колеса- тоже самое. На любой скорости. На небольшой скорости -период уханья реже, на высокой выше. Причем это не шум шипов! Шум от шипов равномерный идет. Это уханье слышно лучше в машине при закрытых стеклах, когда стекла открываешь, шум от шипов заглушает все. Биение на руле не ощущаю, просто передается на руль неровность дороги. Резина не новая, второй год на ней езжу, в прошлом году такого не было.
Skoda Octavia Tour двигатель 1.6 BFQ МКК тип 02К. 2007г.в Чешка
BIV
Re: Гул при езде
Сообщение Владимир 72 » Вс, 22 ноя 2009, 20:53
BIV писал(а):После смены летних покрышек на зимние NOKIAN HAKKAP 4 появился странный ухающий звук от всех четырех колес.
Звук похож, как будто к покрышке что-то прилипло или как будто шов есть на покрышке, и шлёпает по дороге, но без всякой вибрации и биения? :D
Тоже озадачивал этот звук, причём не на одной машине, и всегда на шипованой резине..... ХЗ что это :Search: Забил, хотя любопытно!
Сначала думал что где-то на асфальте тормознул и шипы на колесе в одном месте вывалились, поэтому и было щлёп-шлёп, но нет все шипы на месте, даже когда новую шипованую поставил "континенталь" звук остался.... Полтергейст! :shock:
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Re: Гул при езде
Сообщение BIV » Пн, 23 ноя 2009, 8:07
Да, именно такой звук!
BIV
Сообщение Inferno » Пт, 27 ноя 2009, 21:57
Подскажите, как определить, если гул справа, то какой это подшипник гудит: передний или задний?
Octavia FL 1,8 АКПП Elegance 2012
Inferno
Сообщение Владимир 72 » Пт, 27 ноя 2009, 22:12
Inferno писал(а):Подскажите, как определить, если гул справа, то какой это подшипник гудит: передний или задний?
Заднии подшипники вообще очень редко начинают гудеть..... 95% что передний!
Владимир 72
Сообщение Inferno » Пт, 27 ноя 2009, 22:16
Владимир 72 писал(а):Заднии подшипники вообще очень редко начинают гудеть..... 95% что передний!
Странно, я до Октавии 6 лет отъездил на Ауди-80, так на ней менял только задние ступичные.
Inferno
Сообщение Bravo » Пт, 27 ноя 2009, 22:28
Вроде бы и правда дорого, кажется, обошлось. Но это же - официалы - у них много что дороже. А цену подшипника я, для справки узнавал, у дилера именно того кто занимается вообще подшипниками. Мы у них на предприятие все покупаем. Цена была за FAG(кстати не все фирмы делают такие подшипники) порядка 2000 -2300 руб. Точно не вспомню. Но это гарантированный 100% FAG. В Екзисте не намного дороже.
Bravo
Сообщение Gafiat » Пт, 23 апр 2010, 5:16
В экзисте купил подшипник передней ступицы. Смазки в комплекте нет. Подскажите, пожалуйста, какой смазкой лучше воспользоваться при запрессовке подшипника?
А4 1.8T AGU
Gafiat
Re: Гул при езде
Сообщение MYRIK » Вт, 12 окт 2010, 12:37
Тоже появился гул при езде,в сервисе подняли,посмотрели сказали все нормально :shock:
Проехал еще километров 600,совсем невмоготу стало
Почитал что пишут умные люди,площадку ненашел а вот при езде по прямой делаешь рулем немного в право гул усиливается
Приехал в сервис поменял левый ступичный подшипник и гул пропал :Bravo:
1.8Тур + ГБО
MYRIK
Re: Гул при езде
Сообщение vitaliyas » Сб, 12 ноя 2011, 21:59
После смены летних покрышек на зимние KW22 появился странный звук как будто колеса не отбалансированны, при монтаже никаких отклонений не было, поехал обратно в сервис через неделю (проехал 250км) говорю давайте смотреть, они сняли колесо говорят диску хана, поехал в другой шиномонтаж говорят диск в порядке, отбалансировал все заново, не помогло :( .
Обратил внимание что если резина холодная после ночи то вначале звук не слышен, через 10 минут движения опять появляется, при езде по снегу или каше звук приглушается.
Что делать? Хочу поехать развал проверит. Откуда идет звук биения определить немогу. Кстати, а перекидывание колес с переда на зад помогает кому нибудь, на старой 99 это помогало когда диск бить начинал? А то у меня чувство что т.к. у нас нет балки то это врятли поможет.
Помогите плиз советом.
Машина А5 FL
1.6MPI на ручке и клубных рамках
vitaliyas
