forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На мокрую при сильном нажатии на газ стук в трансмиссии?!
Сообщение navy35 » Чт, 01 окт 2009, 8:02
У меня тоже самое бывает,и на 2,0 фси автомат-тоже было.видимо можно забить и не париться :) конструктивная особенность
Суперб 2014 ДСГ7(продан),Октавия РС 2015 ДСГ6.Кодиак 2.0 бензин
navy35
Сообщение HARD » Чт, 01 окт 2009, 9:19
zatravka писал(а):
ТОгда почему данный стук есть только на мокром покрытии. При пробуксовке по суху не замечал.
пробуксовка это, а стук сильнее при повернутых колесах, сцепление пропадает...
Кстати колесики как раз были повернуты!
HARD
Сообщение zatravka » Чт, 01 окт 2009, 9:52
это просто колесо поскакивает немного (все-таки кочки мааааленькие есть), при повернутых колесах эффект сильнне - колесо разгружается :)
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Grave_Digger » Чт, 01 окт 2009, 16:18
Тоже есть такое, забил.
Когда утром вырулеваю с парковки задом, придерживаю немного сцепу, тоже есть некое подергивание и какбы дребезжание в трансмиссии. Пока заметил только когда заднюю врубаю. Что это? - колеса не пробуксовуют точно.
Grave_Digger
Сообщение gegelov » Чт, 01 окт 2009, 16:27
ksux писал(а):Скорее всего Вы обсуждаете уже старую тему про слабые опоры двигателя .Конкретно нижнюю.Есть варианты замены =но как и всегда
(приобретаешь одно ,теряешь другое) вариант допустим с опорой VF,совсем не гражданский \не комфортный .Да двигатель не болтается ,шлифовать можно сколько хочется ,но при этом дикие вибрации и на ХХ
и при движении до 3-3.5 тыс оборотов .Я лично поставил штат обратно.
И забил на стук.
+1
Есть такое.
Опора коробки.
Существует промежуточный вариант, правда говорю про А5 - не тюнинговая опора, а тюнинговая вставка в нее, становиться лучше.
gegelov
Сообщение Алхимус » Чт, 01 окт 2009, 18:25
Produman писал(а):
Алхимус писал(а):Обычное "попадание в резонанс" при пробуксовке. Ничего страшного.
Попадание в резонанс чего? Ощущение, что колеса подпрыгивают на асфальте.. Вибрации откуда начинаются?
Колесо подпрыгивает при пробуксовке и через полуось передаёт толчки на силовой агрегат. Тот в свою очередь трясётся на опорах.
Алхимус
Сообщение Jack92 » Чт, 01 окт 2009, 18:41
варера писал(а):данный стук есть работа пбс!
У меня Октавия-Тур 1.6 AKL 2006 года.
Говорят что ПБС на ней включается автоматически при пробуксовывании колес а не принудительно через кнопку включения.
Правда ли это?
Jack92
Сообщение zatravka » Чт, 01 окт 2009, 19:52
у меня нет пбс
zatravka
Сообщение Qseft » Чт, 01 окт 2009, 21:25
Подозреваю происходит следующий процесс: при трогании на двигатель действует такой же крутящий момент как и на колеса,только в противоположную сторону, что нагружает опоры и двигатель на них отклоняется назад. В какой-то момент из-за увеличившегося момента (к 3000 об момент заметно растет на чипах) на колесе или из-за уменьшения силы трения в пятне контакта колеса с дорогой происходит срыв колеса в пробуксовку, опоры, что с резиновой вставкой, действуя как пружины, возвращают движок обратно (потому как колесо начало пробуксовывать и реактивный момент на двигатель уменьшился). Возвращаясь обратно, падает крутящий момент на колесах - останавливается пробуксовка и снова к началу. Как уже верно заметили, возникает резонанс, увеличивая амплитуду раскачки движка. Избегайте таких стартов, т.к. запросто сломаете коробку и опоры.
Qseft
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
