forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает автозапуск
Re: Не работает автозапуск
Сообщение tayfun78 » Вс, 04 ноя 2012, 11:07
Toxa писал(а):tayfun78 У меня такая же ерунда. Машина с салона у меня, автозапуск с обходчиком подключал сам. На счет убитого иммо и приклееного чипа - ерунда. Vag com ошибок не видит. Меня не напрягает, просто интересно)
Меня тоже не напрягает,просто действительно интересно в чём причина может быть. Ведь поидее если метки в обходчик нет,значит машина не должна заводиться!!! Иначе зачем какой имо нужен!???
tayfun78
Сообщение Akello » Вт, 06 ноя 2012, 8:10
Toxa писал(а):tayfun78 На счет убитого иммо и приклееного чипа - ерунда. Vag com ошибок не видит.)
Я вам говорю, что это возможно как вариант не утверждая, что у вас именно так. По поводу Vag Com если блок иммобилайзера есть и с ним все впорядке (происходит обмен данными), то ошибок и не будет. Все работает как положено и на что ему тогда ругаться? А вот какой статус у иммобилайзера вот в чем вопрос? Во первых он может быть не обучен(запуск будет разрешен), он может быть разблокирован (в это случае запуск то же разрешен) или стерт из памяти(запуск разрешен). Просто чудес не бывает, имеем два рабочих ключа(с чипами, оба заводят авто), но если извлечь чипы авто тоже заводится. Тогда имея пару проводов и мало мальски разбираясь в электрике, авто можно угнать и будет это не сложнее чем с нашими жигулями. Мне кажется вывод сам напрашивается, что все ваши "думки" связана с заводской противоугонкой (иммобилайзером).
Akello
Сообщение maxxx-ON » Ср, 07 ноя 2012, 7:00
Короче, вообще непонятная хрень! Поездил, зарезервировал автозапуск, поставил на охрану, включил автозапуск и о да, значок иммобилайзера погас, авто запустилось. Поставил на автозапуск, пошел домой.
Но вот засада, на следующее утро попытался запустить и все по старому, значок иммо мигает, авто запускается и глохнет. Если сесть, запустить ключом, и поставить на автозапуск, то все нормально, автозапускается. Ночь постоит - нихрена, мигает иммо!
Skoda Octavia Tour 1.6 л 102 л/с BFQ 2008 г.в.
maxxx-ON
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 07 ноя 2012, 8:31
maxxx-ON писал(а):Короче, вообще непонятная хрень! Поездил, зарезервировал автозапуск, поставил на охрану, включил автозапуск и о да, значок иммобилайзера погас, авто запустилось. Поставил на автозапуск, пошел домой.
Посмотрите,как подключен обходчик иммо, в разрез провода штатной антенны или антенна обходчика установлена на штатную антенну.У меня было,что плохо считывался чип антенной обходчика,которой обходчик комплектовался.Мне посоветовали убрать эту антенну и намотать 7витков провода вокруг личинки и подсоединить к антенным проводам обходчика,все заработало.
ingenieurA85
Сообщение maxxx-ON » Ср, 07 ноя 2012, 12:27
ingenieurA85 писал(а):Посмотрите,как подключен обходчик иммо, в разрез провода штатной антенны или антенна обходчика установлена на штатную антенну.У меня было,что плохо считывался чип антенной обходчика,которой обходчик комплектовался.Мне посоветовали убрать эту антенну и намотать 7витков провода вокруг личинки и подсоединить к антенным проводам обходчика,все заработало.
Я короче не очень силен в радиотехнике, но для создания определенного магнитного поля, нужно определенное количество витков, с определенным СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДА. А вот про него-то как раз никто не говорит!
maxxx-ON
Сообщение Toxa » Ср, 07 ноя 2012, 13:08
У меня такая же сигналка, если нормально установлена, то антена обходчика надета на замок. Она может просто сдвинуться чуть-чуть и уже глюки начинаются. Можно попробовать просто поправить её. Я когда себе ставил раза с 3-го только положение антенны угадал.
У меня обходчик шерхан ВР-3, ставил давно, года 3 назад, у него вроде около 2,5-3 мм2 сечение антены получается (скрушенные тонкие жилы).
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение Akello » Ср, 07 ноя 2012, 13:13
Провод сечением приблизительно 0.5кв. Если свести по аналогии, то пойдет провод который запитывает сам обходчик, что "+", что "-". Берем одинарный провод такого сечения и наматываем на замок зажигания 5-7 витков, вместо вашей готовой рамки обходчика(того самого медного кольца).
А еще можно проверить такой момент не пропадает ли питание на обходчике по истечению некоторого времени. Так сказать не запитан ли он от плюса который "засыпает"(пропадает, это сделано для энергосбережения). Сами говорите если проверить сразу то все "ОК", а с утра хер... Наталкивает на такую мысль. Удачи.
Akello
Сообщение Toxa » Ср, 07 ноя 2012, 19:50
Если все запитано правильно, то обходчик подключен к выходу сиги, напряжение на котором появляется только в момент автозапуска. Если есть уверенность в установщиках, которые ставили, я бы туда в последнюю очередь смотрел.
Toxa
Сообщение maxxx-ON » Чт, 08 ноя 2012, 6:42
Akello писал(а):Провод сечением приблизительно 0.5кв. Если свести по аналогии, то пойдет провод который запитывает сам обходчик, что "+", что "-". Берем одинарный провод такого сечения и наматываем на замок зажигания 5-7 витков, вместо вашей готовой рамки обходчика(того самого медного кольца).
Спасибо, раньше все работало года 3, проблемы появились после установки ГБО, поэтому либо провод задели и он отпал - вообще бы ни работало, либо они тут не причем!
Dct решилось благополучным перематыванием антенны иммобилайзера лакированным проводом сечением 0,5 мм2, 6 витков. УРА Спасибо мудрым форумчанам. Тут у мужика на мазде такая же беда по симптомам была, ему электрик сказал сигналку менять)))
Последний раз редактировалось maxxx-ON Пт, 11 янв 2013, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
maxxx-ON
Сообщение Akello » Чт, 08 ноя 2012, 7:18
Вполне может быть стечение обстоятельств. Попробуй просто замени блок обхода иимобилайзера. Да, про засыпание прогнал, забыл что работало 3 года нормально(перепутал с другим).
Akello
Сообщение Toxa » Чт, 08 ноя 2012, 12:13
Akello писал(а):Попробуй просто замени блок обхода иимобилайзера
:good: самый верный способ, правда 500р вложений требует)
Toxa
Сообщение madnes » Вт, 17 дек 2013, 16:07
Подобная ситуация, тока сига A92. С недавнего времени автозапуск перестал видеть сигнал от обходчика, пробовал менять обходчик на шерхановский, результат нулевой, а если чип приклеить к замку зажигания то все работает, вот ищу схему как подключить в разрез. Если есть опыт установки в разрез скиньте схему.
madnes
Сообщение Toxa » Вт, 17 дек 2013, 18:06
ИМХО Чем в разрез делать, лучше поэксперементировать с намоткой антенны обходчика.
Toxa
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 17 дек 2013, 19:46
madnes писал(а):Подобная ситуация, тока сига A92. С недавнего времени автозапуск перестал видеть сигнал от обходчика, пробовал менять обходчик на шерхановский, результат нулевой, а если чип приклеить к замку зажигания то все работает, вот ищу схему как подключить в разрез. Если есть опыт установки в разрез скиньте схему.
Тоже пробовал в разрез, плохо считывает.Попробуйте ,все-таки, витков 7-8 сделать вокруг антенны иммобилайзера тонкого изолированного провода.
ingenieurA85
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 17 дек 2013, 20:56
Купил и сам поставил сигналку с автозапуском пантера. Все прекрасно заработало. Осталось сделать обходчик иммо на сигнальном реле IM06GR и вшить его в жгут проводки - найти его будет весьма проблематично.. ;) А так пока автозапуск не использую (надо отдельно чип для него сделать, а стоит сие удовольствие 1500р).
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
