forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вылет дисков
Вылет дисков
Re: Вылет дисков
Сообщение vazovsky » Вс, 21 апр 2013, 15:22
дык у меня наоборот по вылету диски на 5мм наружу торчат.
посему проставки только усугубят ситуацию :)
проставка уменьшает вылет.но спасибо :)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Re: Вылет дисков
Сообщение korrdenn » Вс, 21 апр 2013, 16:22
Пардон, отвечал топикастеру
По теме - сам сейчас езжу на 35 вылете, колеса почти вровень с кузовом, ничего не выпирает.
При чем у меня ширина 7,5
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) WTS '08 Black *113* в рамках, на BBS - была...
Skoda Octavia A7 1.8 MT6, Elegans, WRE+PD6 '15 Candy White *816* в рамках.
korrdenn
Re: Вылет дисков
Сообщение Meser » Вс, 21 апр 2013, 17:07
vazovsky писал(а):вылет на диске в итоге 38 а не 37
ширина 6,5 R15
согласно таблицам - для диска 6,5 R15 нормой является 215 и 225 резина.
продавец дисков гонял на фабе на 195 резине. но края дисков поободрал об бордюр
я размышляю об 205/65 (диаметр колеса выше на 13 мм в сравнении со штатной 195/65 )
или об 205/60 (диаметр колеса ниже на 5 мм в сравнении со штатной 195/65) (такой комплект дороже на 3000 руб)
Зачем Вам столько телодвижений с не родными дисками. Только что смотрел на авито, там много родных туровских. Уж не говорю о новой Реплике.
Meser
Re: Вылет дисков
Сообщение GUDZ » Ср, 24 апр 2013, 15:14
А у меня стоят с 42 вылетом без всяких проставок на 16 радиусе .Резина стоит вровень с аркой.
Skoda A7 1.8 с улиткой
GUDZ
Re: Вылет дисков
Сообщение Meser » Ср, 24 апр 2013, 16:32
Ну да, это почти сток 6.5Jx16 ET43
Meser
Re: Вылет дисков
Сообщение SkCar » Пн, 29 апр 2013, 12:50
А есть ли у кого-нибудь опыт установки 215 55 R16 на диски 6.5J ET 45 ? Не будут ли задевать?
SkCar
Re: Вылет дисков
Сообщение mcbotik » Пт, 17 май 2013, 15:44
Ребята, не подскажите, встанут ли на Тур диски с такими размерами, точнее встать они встанут, но будут ли выпирать из арок? 8J х 35 вылет,17.
Тур 1.8Т AGU 2007+чип Kalexa
mcbotik
Re: Вылет дисков
Сообщение GeR1man » Пт, 17 май 2013, 15:50
mcbotik писал(а):Ребята, не подскажите, встанут ли на Тур диски с такими размерами, точнее встать они встанут, но будут ли выпирать из арок? 8J х 35 вылет,17.
У меня такие встали без проблем: 17"/8j/ЕТ40
Но, лучше мерить и с резиной. Кроме арок проверить не достает ли до трубки интеркуллера (в правом крыле)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: Вылет дисков
Сообщение mcbotik » Пт, 17 май 2013, 16:13
у меня ППД, думаю не должно достать.
mcbotik
Re: Вылет дисков
Сообщение GeR1man » Пт, 17 май 2013, 16:21
5 человек + груз, на кочках сможет достать скорее всего
GeR1man
Re: Вылет дисков
Сообщение free_ » Пт, 17 май 2013, 17:10
У меня абсолютно такие же диски (17/8j/et35), с резиной 225/45 встали без проблем. Машина с ППД. Возил до 6 человек, ничего не трет (во всяком случае, я не замечал :) ).
free_
Re: Вылет дисков
Сообщение mcbotik » Пн, 20 май 2013, 13:23
Дружище спасибо. А то я был весь в раздумьях.
На аватарке твоя машина? Если да, то случаем у тебя не OZ диски? Superturizmo WRC?
mcbotik
Re: Вылет дисков
Сообщение free_ » Пн, 20 май 2013, 13:33
mcbotik писал(а):Дружище спасибо. А то я был весь в раздумьях.
Ага, моя. Диски да, oz grandturismo wrc, про них и писал. :)
free_
Re: Вылет дисков
Сообщение autogen » Вт, 28 май 2013, 22:20
Нужен совет бывалых. Что имеем- ППД нет, подвеска минус 35мм + на передних стойках стоят низкие верхние опоры амортов, т.е. минус еще 15мм. Диски сейчас 8Jх17 ЕТ 35, резина 225/45, на волнах с пассажирами трет задние арки(не только подкрылки, но и арки покоцал) + после 6-и кругов на треке, в передних подкрылках протер дырки + опять же покоцал передние крылья. Т.к. кромсать кузов больше желания нет, есть мысля сменить диски, резину менять не буду, очень порадовал держак. Нашел 7.5Jх17 ЕТ 38 вопрос избавят ли меня данные диски от кузововредительства или же искать 7Jx17 ET38?
Итак на 03,06,13 инфа следующая на заниженном Туре диски 7Jx17 ET38 резя 225/45, жопа не трет, морда трет при жестком валилове на треке, при городской эксплуатации не трет. Вывод 225/45 на 17 зло для спорта, надо пробовать резину 215/45. Пока мысль загнуть внутренние отбортовки крыльев, хотя это всех проблем не решит, т.к. трет так же и внутри арки(((
autogen
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
