forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип в районе передней панели
Сообщение vicom » Пт, 23 окт 2009, 21:12
Снимал, не подлезть. Там за щитком металлические конструкции, они не дают добраться к краю торпедо. Мне кажется нужно снимать всё торпедо. В сервисе предложили по гарантии, но я не согласился. Вот если бы стекло было снято лобовое. Хотя, если проанализировать и сопоставить некоторые события и даты, то у меня загремело после замены лобовухи, хрен знает, мож там осколки стекла гремят? Тогда тем более какая на фиг гарантия?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Sashko » Пт, 23 окт 2009, 21:34
Так тут чуть выше кто-то отписывался, что там "железная трубка" и методом "побрякивания" сверху можно увидеть что там бьется?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение пеликан 007 » Сб, 24 окт 2009, 12:17
Sashko писал(а):Так тут чуть выше кто-то отписывался, что там "железная трубка" и методом "побрякивания" сверху можно увидеть что там бьется?
Для тех кто в танке : читайте внимательно что написано.
Увидеть там ничего нельзя.
Тем у кого не получается- не надо совато порлон к краю торпеды, не получится. Засунуть надо между железной конструкцией и пластмаской торпеды! У меня же получилось.
пеликан 007
Сообщение Sashko » Сб, 24 окт 2009, 12:42
Я про твой экспириенс и писал, че ругаесся.
Панель приборов снимается при этом. Все верно понято мной?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение vicom » Сб, 24 окт 2009, 15:11
пеликан 007 писал(а):Я решил проблему с понелью :D . Для этого открутил щиток приборов он на двух саморезах в верху и два паза в низу из которых просто вытаскивается на себя.
Внутри понели видно железную трубу. Между ней и панелью очень маленькая щель. Туда отверткой засунул поролон одновремено постукивая по панели сверху в районе VIN пока не перестало дребезжать. Собрал все на место. На все минут 20. А совать поролон у стекла пробовал не помогло.
Совет интересен хотя бы тем, что снаружи ничего не будет видно. Надо будет попробовать, мож даже завтра.
vicom
Сообщение пеликан 007 » Сб, 24 окт 2009, 16:17
Sashko писал(а):Я про твой экспириенс и писал, че ругаесся.
Да не ругась :D и понято верно. Весь фокус в том, что кроме железяки там х-н чо увидиш. Я когда решил разобрать тоже хотел достать до самого стекла .Неполучилось. Решил пихать куда полезет. Методом научного тыка. Только засовывайте без фанатизма. Кто знает что там за железкой, может провода. Засунули постучали сунули чуть дальше, не дребезжит--------хорош!
Я себе сделал и доволен. И правда, что не водно ни губри ни.....
пеликан 007
Сообщение vicom » Вс, 25 окт 2009, 14:59
Руки шаловливые и шило в одном месте не дали усидеть дома. Снял панель приборов и увидел над трубой и внутренним верхним пластиком торпедо щель миллиметров 5 или даже меньше. Щель просмотрел с помощью переноски, ничего там нет кроме одного черного кронштейна и антискрип самоклеющийся, типа ленты. Поролона у меня небыло, поэтому воспользовался спленом от упаковки толщиной 1 см, порезав его на куски 5смх10см. Запихивал меньшей стороной пока не заполнил всю видимую щель (максимализм :) ). Обстучал панель, вроде тишина. Проехался по "любимому" участку дороги, где этот грохот больше всего ощущался. Пока вроде тишина. поездим-увидим. Спасибо пеликан 007 за совет.
vicom
Сообщение vicom » Сб, 31 окт 2009, 15:03
Поездил-увидел, пока все тихо.
vicom
Сообщение Sashko » Сб, 31 окт 2009, 15:40
Т.е. поролон под вин-табличку никак не соотносится с этим местом?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение vicom » Сб, 31 окт 2009, 16:06
Sashko писал(а):Т.е. поролон под вин-табличку никак не соотносится с этим местом?
Если помнишь, поролон мне не помог, помогла микропористая резина, но пришлось вгонять ее сильно в распор между кронштейном таблички и краем торпедо, что не очень мне нравилось т.к. резина давила на стекло через табличку изнутри и была видна из салона. Жаль не заснял процесс, хотя возможность была. мобильник был с собой. Тормоз :( !
vicom
Сообщение Sashko » Сб, 31 окт 2009, 17:31
Жаль, т.к. приборку я вряд ли стану снимать ради этого... :cry:
Неужели мягкая панель так сильно может бахать о железку?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение vicom » Сб, 31 окт 2009, 20:57
Если тебе помог паролон, то действительно приборку снимать не стоит. Хотя это не сложно.
vicom
Сообщение Sashko » Сб, 31 окт 2009, 21:02
Да не шибко помог. Иногда брякает. Посмотрим, может и решусь - по-крайней мере, теперь точно известно как это лечить.
Спасибо.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение vicom » Сб, 31 окт 2009, 21:04
Пы Сы Панель изнутри не мягкая, твердый черный пластик там
vicom
Сообщение Sashko » Сб, 31 окт 2009, 21:11
vicom писал(а):Пы Сы Панель изнутри не мягкая, твердый черный пластик там
Тогда понятно, и тип звука соответствующий, выходит.
Тоже VAG.
Sashko
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 26
