forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - бьет в руль
бьет в руль
Сообщение Евгений » Ср, 20 сен 2006, 11:28
2 СССР
Бить руль при торможении может из-за перегрева тормозных дисков и их резким охлаждением водой(например в луже)Но в этом случае вы кроме как биение руля будете чуствовать еще и биение педальки тормоза.Лечится соответственно заменой тормозных дисков.
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Scraber » Ср, 20 сен 2006, 11:31
Евгений писал(а):2 СССР
Вроде бы даже упоминания про то, что биение руля происходит в торможении. Биение и отдача в руль разные вещи. Биение- это просто вибрация неприятная (она практически безопасна). А Вот отдача в руль - вещь более серьезная.
Scraber
Сообщение Barbek » Ср, 14 май 2008, 21:45
Дайте совет... чувствую вибрацию руля при торможении на скорости 50-70 км/ч... Почитав форум пришел к выводу, что наверно тормолзные диски... Вопрос соответственно: безопасно ли это? что может случиться в самом худшем варианте, если пока ничего не менять? Кстати сегодня вечером заметил, что при нажатии на педаль тормоза слышно шипение... такой же звук на ВАЗе при плохой герметизации системы... Вот теперь думаю, что все это значит?
Barbek
Биение в руле, в чем может быть проблема!?
Сообщение zoomer40k » Чт, 22 мар 2012, 16:03
Всем доброго времени суток и хорошего настроения! Буду краток) Позавчера обнаружил легкое биение в руле. В чем оно проявляется. Держа руки на руле иногда чувствуется, что руль пошатывается из стороны в стороны, по ощущением где то на 1см. Когда проявляется. Езжу 2й день и не могу понять когда проявляется т.е. это не постоянно. Ездил по плохой дороге - все нормально. Со скорости тормозил - все нормально. Жидкость гура проверял - все ок, подтеков после авто нету. Колодки спереди не так давно меняны. Аморты не проехали и 1000. Постукиваний нету. Колеса сбалансированы недавно. Авто не бил. Чаще всего проявляется при спуске с горочки, к примеру, на нейтралке. Иногда при наборе скорости. Периодичность и интенсивность не увеличивается.
Предполагаю, что это сайлентблок рулевой рейки разносился, деталь номер 8. СОВЕТЫ? ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
A4 ARX 1.8t 4х4
zoomer40k
Re: Биение в руле, в чем может быть проблема!?
Сообщение Новожилов » Пт, 23 мар 2012, 23:26
[quote="zoomer40k"] СОВЕТЫ? ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Подъехать на диагностику!
Новожилов
Re: бьет в руль
Сообщение JD » Сб, 24 мар 2012, 1:07
Еще вариант сайлентблоки в рычагах.
JD
Re: бьет в руль
Сообщение zoomer40k » Ср, 28 мар 2012, 15:59
простыл блин. сегодня только снял оба колеса. в общем наконечник не люфтит, а вот когда берешься за тягу и крутишь руль, чувствуется люфт от рулевой рейки.
Я предполагаю:
* под раскрутились болты;
* изжила втулка под номером 8 (на рисунке выше);
* рулевая рейка, но сомневаюсь т.к плавность хода, все по прежнему, масло на месте.
* кардан. Вот! Смотрел на схему кардана отдельно не обнаружил? Подкинте номерок еси они есть…
A4 ARX 1.8t 4х4
zoomer40k
Бьет в руль
Сообщение shirota » Чт, 29 мар 2012, 19:34
Всем Привет! При нажатии на тормоз во время движения идет небольшая вибрация и бьет в руль.Может кто знает в чем причина?
shirota
Re: Бьет в руль
Сообщение zoomer40k » Пт, 30 мар 2012, 15:51
shirota писал(а):Всем Привет! При нажатии на тормоз во время движения идет небольшая вибрация и бьет в руль.Может кто знает в чем причина?
наверно диск или колодки
Добавлено спустя 41 секунду:
Новожилов писал(а):
zoomer40k писал(а): СОВЕТЫ? ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
диагностика не показала никаких проблем!
A4 ARX 1.8t 4х4
zoomer40k
Когда трогаюсь, руль ходит влево-вправо.
Сообщение diny721 » Вс, 14 окт 2012, 15:15
Всем форумчанам добрый день! Вопрос следующего характера. Некоторое время уже езжу с проблемой в тормозах. Если тормозить с 80км/ч, то особо вибрации нет. Достаточно разогнаться быстрее, то при торможении начинает вибрировать (как мне кажется) всё - руль, педаль, рычаг КПП. И очень это ощущается, если тормозить в полсилы скажем так. Вибрация не угасает почти до остановки. Если сильно нажать на тормоз, то вроде как получше. На сервисе сделал диагностику ходовой, ничего не нашли. Хотел поменять задние колодки (пробег почти 100, не менял ещё), сказали что 20% износа, менять не станем. Хорошее на новое нет смысла говорят менять. Сдал обратно в магазин. Уперлись - если бьёт в руль, то тормозные диски под замену, или колодки. Я уже было хотел разозлиться и купить (диски уже менял в прошлом году, колодки вторые ещё и половину не стерлись), как недавно обнаружил другую вещь. Трогаюсь, и руль начинает ходить в стороны, машина тоже вроде как утка движется. Чуть скорость набрал - пропадает. Более чем уверен, что эти проблемы одной природы и диски тут не причём. Спасибо всем, кто поможет в решении проблемы.
diny721
Re: бьет в руль
Сообщение bornet » Вс, 14 окт 2012, 23:21
Попробуйте для начала резину зад с передом поменять местами или дождаться переобувки.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Re: бьет в руль
Сообщение diny721 » Пн, 15 окт 2012, 13:27
Прошу прощенья, свой вопрос вставил в чужую тему. Всё равно спасибо, сегодня поменяю.
diny721
Re: Когда трогаюсь, руль ходит влево-вправо.
Сообщение FastForward » Вт, 16 окт 2012, 20:08
diny721 писал(а):Всем форумчанам добрый день! Вопрос следующего характера. Некоторое время уже езжу с проблемой в тормозах. Если тормозить с 80км/ч, то особо вибрации нет. Достаточно разогнаться быстрее, то при торможении начинает вибрировать (как мне кажется) всё - руль, педаль, рычаг КПП. И очень это ощущается, если тормозить в полсилы скажем так. Вибрация не угасает почти до остановки. Если сильно нажать на тормоз, то вроде как получше. На сервисе сделал диагностику ходовой, ничего не нашли. Хотел поменять задние колодки (пробег почти 100, не менял ещё), сказали что 20% износа, менять не станем. Хорошее на новое нет смысла говорят менять. Сдал обратно в магазин. Уперлись - если бьёт в руль, то тормозные диски под замену, или колодки. Я уже было хотел разозлиться и купить (диски уже менял в прошлом году, колодки вторые ещё и половину не стерлись), как недавно обнаружил другую вещь. Трогаюсь, и руль начинает ходить в стороны, машина тоже вроде как утка движется. Чуть скорость набрал - пропадает. Более чем уверен, что эти проблемы одной природы и диски тут не причём. Спасибо всем, кто поможет в решении проблемы.
У меня так было, когда криво диски тормозные проточили, именно, когда оттормаживаешься с большой скорости, то сильное биение на руле, отдает в педаль тормоза. Посмотрите, в каком состоянии тормозные диски у Вас.
1,8T AUM
FastForward
Re: бьет в руль
Сообщение Higuain » Пн, 03 дек 2012, 20:16
После замены резины на зимнюю стал замечать от скорости 120 руль начинает в руках дрожать. Заехал на балансировку три колеса показали 0, одно 10 грамм, резине кстати 7ой сезон. Сегодня опять разогнался и заметил что от скорости 130 начинает слегка дрожать, при 150-160 очень ощутимо.Поставил на нейтралку биение пропало. Осенью еще на летней частенько 160-180 ездил такого не замечал. В чем может быть проблема? Пробег 67 000 км.
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Re: бьет в руль
Сообщение vasya-c280 » Вт, 04 дек 2012, 20:12
Higuain писал(а):После замены резины на зимнюю стал замечать от скорости 120 руль начинает в руках дрожать. Заехал на балансировку три колеса показали 0, одно 10 грамм, резине кстати 7ой сезон. Сегодня опять разогнался и заметил что от скорости 130 начинает слегка дрожать, при 150-160 очень ощутимо.Поставил на нейтралку биение пропало. Осенью еще на летней частенько 160-180 ездил такого не замечал. В чем может быть проблема? Пробег 67 000 км.
Возможно резина винтовая уже
vasya-c280
