forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дрожь машины
дрожь машины
Сообщение Nilis » Пн, 21 дек 2009, 13:08
Ситуация 1в1, только у меня дребезжание начинается с 2000 об. и где-то до 3000 об. и только на ХХ. Похоже на звук дребезжащего пластика в районе или приборов или лобового стекла. На ходу такого не замечал. Что это может быть?
1.6 АЕЕ
Nilis
Сообщение lexa33 » Пн, 21 дек 2009, 16:30
дрожь и на нейтрале и на передаче,ездил на трясучку,мастер сказал разбило от временни тяги переключения передач(силиконовые втулки),поменять руки недоходят(холодно очень).
lexa33
Сообщение lexa33 » Ср, 23 дек 2009, 14:47
проблему нашёл,оторвалась левая подушка кпп,сразу и не приметил,завтра поставлю новую отпишусь. :Yahoo!:
lexa33
Сообщение lexa33 » Пн, 04 янв 2010, 18:53
всё на шёл и починил:отчёт:дрожь была из-за разбитого внутренего шруса(фото выложить немогу,т.к неумею :shock: ),подушки тут непричём,(пустая трата денег и время),подняли оба передних колеса,вкл. пятую передачу,и всёсразу стало видно(зачем нужен сервис если немогут сделать то что можно сделать в гараже :twisted: (мысли в слух)),пыльник был в идеале,а внутри вместо смазки асфальт,разломило на четыре части внутреннее кольцо со шлицами :o ,поставил новый шрус и дрожь пропала, УРА!!!,на третий до сотни и ничего :ROFL:
lexa33
Сообщение кроха » Вт, 05 янв 2010, 12:29
ПРОДЕЛАЛ ТОТ-ЖЕ ПУТЬ,ГОД НАЗАД :evil:
присматриваюсь к Skoda Octavia Scout 2.0TDI
кроха
Сообщение Новожилов » Пт, 08 янв 2010, 0:26
Я тебе сразу это и предложил проверить........
А чтобы не менять подушки,тяги и балансировочные грузики-смени сервис....приехал на диагностику-узнал что вышло из строя а делать можешь сам...
Новожилов
Сообщение Ivan1ch » Пн, 11 янв 2010, 14:57
Такая же проблема и у меня. Двигатель AGU. Вибрация на руль передаётся и весь перед трясёт! Но всё это при разгоне, не зависимо от скорости. Газ бросаешь - всё пропадает. То есть допустим накатом на 120 ничего не ощущаешь. До сервиса пока не доехал. На подушки двигаетля не думал. Машину и на холостых бы трясло при перегазовки..
Ivan1ch
Сообщение lexa33 » Пн, 11 янв 2010, 20:11
хруста или щелчков металических незамечал?Если есть или были,то это 90% шрус,причем внутренний :shock: ,т.к. у меня редко,но щелчки были на повороте на право,как ни странно.
lexa33
Сообщение Ivan1ch » Вт, 12 янв 2010, 13:26
Есть есть такое! Думал салиент болки, но почитал на форумах писали что могут быть колодки тормозные! На это и списал. Завтра с утра поеду в сервис, там скажут точную причину. Если шрус цена вопроса какова?!
Ivan1ch
Сообщение lexa33 » Ср, 13 янв 2010, 15:08
Я поставил "Метелли",если правильно написал,в интернете1350,в магазине 1900-2100,там идёт всё ,смазка,пыльник,хомуты.менял сам не снимая привод,нужна только мощная отвертка или монтировка,чтобы коробку чуть в сторону отодвинуть,но повторюсь,пыльник был в идеале.после сервиса отпишись,что было.
lexa33
Сообщение Ivan1ch » Пн, 25 янв 2010, 21:15
Сори инета две недели не было! Короче у меня там целый букет был по ходовке!!! Ну как ты и сказал причина в гранате, та и есть! Внутренний шрус крякнул. Потом у меня ещё рулевой наконечник, под замену с тягой самой. Всем салиент блокам кердык. Ну и фланец системы охлаждения поменял, антифриз убегал. Половину за ШРУС отдал - 5000 руб. на AGU.
Ivan1ch
Сообщение BananNA! » Пн, 25 янв 2010, 23:45
Народ а у кого нить на агу селектор дергается? Я еду на первой передаче, обороты чуть больше 2000, отпускаю газ и селектор начинает бешенно колбасить, пока обороты до 1500 не упадут.
Наверника кто то сталкивался с такой проблемой, потому что на предыдущей машине точно такая же ерунда была.
Офицалы сказали, мол, техническая особенность авто, но как то слабо верится ...
BananNA!
