forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AGU заглох на ходу
AGU заглох на ходу
Re: Октавия не заводится (((((
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 01 май 2013, 9:39
Maxim1810 писал(а):Здравствуйте,Уважаемые форумчане ,помогите пожалуйста у меня Шкода октавия 1.8 турбо двигатель AGU автомат,ехал сегодня на работу машинка вдруг заглохла,начал заводить стартер крутит вся электрика работает но двигатель не заводиться,скидывал клемы ждал минут 20,потом завелась! поехал домой опять тоже самое заглохла и не хочет заводиться что может быть???????
Я бы проверил наличие искры, подачу топлива , реле блокировки сигнализации.
ingenieurA85
Re: AGU заглох на ходу
Сообщение ROMAN.AGU » Вс, 01 июн 2014, 20:37
Доброго времени суток!
Шкода октавия тур: AGU 1.8, акпп пробег 208 000 км, 2002 год
Суть проблемы следующая: заглох стоя в пробке при попытке завестись стартер крутит результат 0. Искры нет, сигнала с коммутатора нет, эбу на коммутатор дает сигнал в виде 6 вольт одновременной на 4 контакта при включенном зажигании, после коммутатора 0. На форсунках сигнала нет. Вычитал что может быть всему виной датчик положения коленвала.(пишут что его можно проверить тестером 400-1000 ом. Проверил 985 ом) Прозвонил частично проводку от ЭБУ до датчиков все исправно. Предохранители все живые (проверил тестером) Стоит сигналка (осталась от предыдущих хозяев, брелков нет) предположил, что она глюконула нашел ее нашел реле разрываемую цепь соединил результата нет. Настоящей электросхемы нет, покрайней мере не нашел. Проверил ВАСЕЙ вот, что выдал.
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Суббота, 31 Май 2014, 15:45:03:21528
Шасси: 1U - Skoda Octavia I
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,56,76
Адрес 02: Электроника КП Labels: 01M-927-733.LBL
Блок управления: 01M 927 733 GE
Компонент: AG4 Getriebe 01M 4577
Кодировка: 00000
Мастерская #: WSC 00001
VCID: 79853AFF70D7
4 Найдены неисправности:
00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
16-00 - сигнал за пределами допуска
00529 - Нет информации о частоте вращения
35-00 - -
00545 - Электрическое соединение двигателя и коробки передач
31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
01314 - Блок управления двигателя
49-00 - нет связи
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 1C0-907-37x-ABS.LBL
Блок управления: 1C0 907 379 J
Компонент: ABS FRONT MK60 0103
Кодировка: 0004097
Мастерская #: WSC 31480
VCID: 3115C2DFE827
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 1Ux-907-044.LBL
Блок управления: 1U1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC C 2.0.0
Кодировка: 11000
VCID: 3013C7DBE32D
1 неисправность:
01206 - Нет сигнала момента зажигания
37-10 - неисправен - Непостоянно
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Блок управления: 1C0 909 601
Компонент: 0F AIRBAG VW51 02
Кодировка: 12358
VCID: DDCDCE6F443F
1 неисправность:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 1U0-920-xxx-17.LBL
Блок управления: 1U0 920 821 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Кодировка: 22102
VCID: 2E2FD9A3F919
TMBBL41U922583880 SKZ7Z0A1089866
2 Найдены неисправности:
01177 - Блок управления двигателя
64-10 - Not Currently Testable - Непостоянно
49-00 - нет связи
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Блок управления: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
VCID: F09387DBA3AD
1 неисправность:
49-00 - нет связи
Адрес 29: Управление левыми световыми приборами Labels: Не найден
Блок управления: 1U0 941 651
Компонент: EVG GDL + AutoLWR 0002
Кодировка: 00005
VCID: F09387DBA3AD
Адрес 39: Управление правыми световыми приборами Labels: Не найден
Кодировка: 00005
VCID: F09387DBA3AD
1 неисправность:
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
Блок управления: 1C0 959 799 B
Компонент: 3X Komfortgerбt HLO 0003
Кодировка: 00259
VCID: 361FF1C30149
1 неисправность:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
49-10 - нет связи - Непостоянно
Адрес 76: Парковочный ассистент Labels: 6Y6-919-283.LBL
Блок управления: 6Y6 919 283
Компонент: Einparkhilfe 0001
Кодировка: 01103
VCID: 057D460F0C2F
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
Что проверять ХЗ. Помогите новичку, пожалуйста!
ROMAN.AGU
Сообщение ROMAN.AGU » Вт, 03 июн 2014, 22:29
Нашел причину своего недуга. КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ. Замкнуло провода в разъеме катушки зажигания 4го цилиндра. На разъеме есть резиновый чехол и на входе в него перетерлась изоляция проводов и замкнуло, в следствии чего перегорел предохранитель питания мозгов. Вот только при первичной проверке предохранителей показало, что все целы. качество проверки пострадало.
ROMAN.AGU
Сообщение Виття » Пт, 06 июн 2014, 17:44
Кто знает, где можно найти схему зажигания и впрыска на 1.6 BFQ. На какие клеммы разъёма к ЭБУ и какого цвета приходят провода с катушки и форсунок. Если не найду, то придётся прозванивать.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение KostyanR » Вт, 18 июл 2023, 6:58
Всем привет. Езжу на Октавии 1.8Т мотор AGU
2002 год. 330 000 км пробег. В субботу машина в дороге начала дергаться и на светофоре первом же заглохла.
Откатил на обочину и начал смотреть:
Выкрутил свечи. Свечи сухие. Искра есть.
Подумал на бензонасос. На эвакуаторе отвез до гаража.
Бензин в рампе есть. Но машина не заводится.
В чем причина может быть?
Написано позже:
Зубья ремня ГРМ слизало.
Вот и не заводится
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение Tashunka Witko » Пн, 24 июл 2023, 3:07
Если не секрет, что за ремень, каков был пробег км., моточасов?
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
