forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Попал в аварию - удар пришелся по колесу - чего ждать?
Сообщение sen-doc » Вс, 01 ноя 2009, 18:14
KoLяNbl4 писал(а):ток недавно похожая ситуация была, итог- погнут поворотный кулак+стойка деформировалась+рулевая тяга и с рулевой рейкой проблемы появились.
Скажите как удалось установить деформацию стойки и рулевой тяги? Деформация была видна визуально на машине или пришлось снимать и как то измерять? Также интересует как проявлялась проблема с рулевой рейкой?
SKD112 писал(а): ... под замену-кулак и стойка,новый ступичный(опора с подшипником ни при чем,кулак-чугунный,но гнется и править с нагревом запрещено,ибо не безопасно ),дальше добавляется рычаг в сборе с шаровой и резинками(косяки по рычагу все равно вылезут в ближайшие пару тыщ км)+рулевая тяга с наконечником
Это все сразу менять или по частям - вначале кулак и стойка, затем если проблема не ушла рычаг, шаровую и резинки, затем если проблема все еще есть рулевая тяга с наконечниками, и затем уже рулевую рейку? Также мне не понятно что значит "новый ступичный"?
Хотелось бы узнать как правильно установить неисправность заменяеиых узлов или это не возможно (только по результату замены можно сказать, что проблема была в замененом узле)?
P.S. Амортизационную стойку менять надо парой?
sen-doc
Сообщение SKD112 » Вс, 01 ноя 2009, 19:50
Правильно поняли!все последовательно через стенд развал-сход.По поводу ступичного: бессмысленно перепрессовывать старый ступичный в новый кулак.При ударе каждому узлу подвески досталась своя порция удара.Я думаю рейка,тяга,подрамник и привода со шрусами в вашем случае скорее всего сильно не пострадали.Геометрию кулака и стойки промерять тяжело,а на глаз вряд ли удастся определить что и где
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Удар в заднее правое колесо,нужен совет!
Сообщение grek1963 » Ср, 01 авг 2012, 22:09
Сегодня произошло неприятное событие,при развороте налево не заметил газель,в наказание получил удар в правое заднее колесо,немного в крыло ну и дверь задняя конечно под замену и так по мелочи,с кузовом то всё более менее понятно,а вот колесо заднее,оно влево вывернуто,руль поперёк,при езде свист резиновый.Вопрос такой:балку под замену,или что-то другое?
Skoda Octavia Tour 1,4 BCA 2008 г.в.тёмно-синий.
grek1963
Re: Удар в заднее правое колесо,нужен совет!
Сообщение Актавиус » Ср, 01 авг 2012, 22:16
grek1963 писал(а):Сегодня произошло неприятное событие,при развороте налево не заметил газель,в наказание получил удар в правое заднее колесо,немного в крыло ну и дверь задняя конечно под замену и так по мелочи,с кузовом то всё более менее понятно,а вот колесо заднее,оно влево вывернуто,руль поперёк,при езде свист резиновый.Вопрос такой:балку под замену,или что-то другое?
как минимум замена балки, как максимум вытяжка кузова с заменой балки... Как говорится - Вскрытие покажет...
Актавиус
