forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подушки радиатора
Подушки радиатора
Re: Подушки радиатора
Сообщение svadal » Чт, 19 авг 2010, 23:20
Мне по гарантии заменили подушки радиатора хотя я их не просил об этом,они сами определили, но следов замены не заметил.Зато заметил люфт радиатора в нижней части 1,5см. Поехал обратно,указал на проблему они сказали щас подтянем. И подтянули.После чего я увидел под радиатором два кусочка мягкого пенопласта. Странно всё это выглядит? Причём я видел документы на гарантийный случай по замене подушек,там чётко была прописана вся операция со сливом антифриза и снятии радиатора,но я не заметил ни каких следов!
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
Сообщение Scorp » Пт, 20 авг 2010, 9:17
ну денег, то сняли по ELSA, как положено. (интересно в эльзе и вправду написано подушки менять со сливом? :))
_____________
Scorp
Сообщение карп1 » Пт, 20 авг 2010, 13:33
svadal Это не открытие , экономия Нормо-часов ,но не так -же топорно ..Где-ж тебя так сурово ? Если борются таким примитивом -говорят честно и денег НЕ БЕРУТ!
карп1
Сообщение Ва-ся » Пт, 20 авг 2010, 17:53
Goliv писал(а):Поделитесь опытом, пожалуйста, авто на гарантии, 6200 км пробег, снизу радиатора есть люфт, не знаю наверно до 1 см, чуть меньше. Знакомый рекомендует по гарантии менять подушки радиатора ехать. Подскажите, какой люфт радиатора можно считать уже ближе к кретичному чтоли, ехать уже менять , или попозже но в пределах гарантии и т.п. ?
Есть смысл совместить с очередной заменой масла в пределах гарантии, т. к. для замены нижних подушек нужно снимать защиту (менял по гарантии, присутствовал при замене)
Перед установкой новых подмотали изоленту на кронштейны радиатора, чтобы дольше служили :D
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение SK » Пн, 06 сен 2010, 14:26
Подскажите, что может быть, четвертый раз меняют подушки радитора по гарантии?
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
Сообщение vicom » Пн, 06 сен 2010, 14:44
SK писал(а):Подскажите, что может быть, четвертый раз меняют подушки радитора по гарантии?
А вы уверены, что ОНИ их меняют, а не подкладывают чего нибудь как в было в моем случае.
Конструктивная особенность данного авто, как любят говорить наши сервисмены :evil:
На первой странице данной темы есть ссылката, тоже есть что почитать, и по-поводу "замены по гарантии".
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение SK » Пн, 06 сен 2010, 15:01
По поводу подкладываняю не знаю но каждый раз приносили старую подушку, доказывая что поменяли - хотя 100% гарантии что меняли дать не могу.
SK
Сообщение Tashunka Witko » Пн, 06 сен 2010, 20:42
А пробег какой? Мне делали один раз и уже тык 40 все впоряде :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение MiGu » Пн, 06 сен 2010, 21:32
А меняются все четыре разом? а то у меня только одна сторона болтается вот и думаю брать четыре или две!
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, 2005г. - продана.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM 2008г.
MiGu
Сообщение Skoda_vod » Вт, 07 сен 2010, 0:35
про саморез внизу радиатора мне рассказал мастер на официальном сервисе) там действительно есть место что можно его прикрутить к "телевизору"
Skoda_vod
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 07 сен 2010, 1:42
Skoda_vod писал(а):про саморез внизу радиатора мне рассказал мастер на официальном сервисе) там действительно есть место что можно его прикрутить к "телевизору"
Я саморезами передний бампер недавно подровнял :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение _Wolf_ » Вт, 07 сен 2010, 4:20
если нет кондея
продан
_Wolf_
Сообщение nvPal » Вт, 07 сен 2010, 20:04
Когда делал ТО 120 000, тоже обнаружили, что радиатор болтается. Мастер сказал, что у них есть собственный способ борьбы с этим. Вроде резинками какими-то укрепляли, точно не помню, помню только что вроде не должны сами крепления ломаться и хватает этого на дольше, чем если эти крепления менять.
AGU, 2001, Elegance
nvPal
Сообщение юрий777 » Ср, 08 сен 2010, 11:47
тоже болтается в низу, где то 1-1,5см., всё облазил,не нашёл не чего, что бы могло перетереться... забил, катаюсь так... двигатель AGU...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение nsn112 » Вт, 28 дек 2010, 20:32
если нет кондея
У меня с кондеем, легко вставил болт с гайкой М6 с резиновой продкладкой, Ок, но гложет мысль - может какую резиноподобную пену загнать в область сопряжения амортизаторов и втулки?
nsn112
