forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип ремня генератора?
Сообщение сергеич » Сб, 07 ноя 2009, 21:32
сегодня был у офицциалов по по поводу скрипа со стороны генератора.дословно передаю-проверили все ролики и ремень.всё в норме.продули воздухом снимали и кожух грм .скрип исчез.посмотрим надолга ли
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение сергеич » Пт, 20 ноя 2009, 13:55
ну вот опять началось на холодную .наверно ремень с роликом под замену.к дилеру наверно бесполезняк ,потомучто на горячую тишина
сергеич
Сообщение Skoda_vod » Пт, 20 ноя 2009, 15:04
сергеич писал(а):ну вот опять началось на холодную .наверно ремень с роликом под замену.к дилеру наверно бесполезняк ,потомучто на горячую тишина
Попробуй оставить на ночь у дилера. Должны утром услышать
Skoda_vod
Сообщение Gleb » Пт, 20 ноя 2009, 15:10
тоже самое наблюдаю, 1.4 без кондея. Что делать? Дилеры вряд ли будут менять ремень, если там норм все.
Gleb
Сообщение Nilis » Пт, 20 ноя 2009, 17:14
У самого такая лабуда на 1.6 АЕЕ. Гарантии нет, ездил к мастеру в гаражи (мастер хороший, пол района у него чиняться), он послушал ролики генераторные с помощью медицинких наушников (с помощью которых легкие прослушивают,хз как называются, стетаскоп вроде), только усовершенствованных (вместо диска на конце - тоненькая длинная трубочка). Так вот послушал и дал мне - отчетливо слышно громкое шуршание этих самых роликов (натяжитель и обводной). Кароче замена ремня и роликов - 4000р за все про все... через недельку отпишу как прошло
Nilis
Сообщение Produman » Ср, 25 ноя 2009, 1:02
С этим ездить можно? Как долго? Чем грозит?
Может это из-за температуры? Пока ремень жесткий, холодный - свистит?
Produman
Сообщение VAMP » Ср, 25 ноя 2009, 7:04
Produman писал(а):С этим ездить можно? Как долго? Чем грозит?
По-моему у 50% процентов на холодную "свистит" осенью и зимой. Из-за температуры и влажности всё. Мне тоже так кажется. Смазка в роликах и ремень...Смазку для ремней не купил вовремя. А сейчас в нашей "деревне" её нет. :( Хотелось попробовать.
VAMP
Сообщение сергеич » Вс, 06 дек 2009, 22:14
заменён по гарантии ролик второго ремня грм.два дня тишина :)
сергеич
Сообщение Kostet » Пн, 07 дек 2009, 10:06
тоже скрипело на холодную.поменял самонатяжной ролик и ремень генератора,но поскрипывание на холодную по утрам когда влажно не пропало.Снял верхний кожух грм при работающем моторе,звук увеличился.капнул на ремень несколько капель воды чтобы проверить источник звука ,скрип исчез.Потом купил спрей для ремней и роликов и при работающем двигателе распылил,до сих пор тишина.
Kostet
Сообщение Gleb » Чт, 10 дек 2009, 18:37
http://slil.ru/28324154 у вас вот этот скрип? :o
Gleb
Сообщение сергеич » Чт, 10 дек 2009, 18:53
Gleb писал(а):http://slil.ru/28324154 у вас вот этот скрип? :o
ну вроде похоже.хотя уже за неделю забыл.было примерно так пока 90 градусов не наберёт
сергеич
Сообщение Grave_Digger » Чт, 10 дек 2009, 18:59
У меня скрипит 5 -10 секунд после запуска потом перестает. Правда последних 5 дней тишина
Grave_Digger
Сообщение goshvv » Пт, 11 дек 2009, 8:21
Млииин... Напрягает этот скрип уже. Утром заведешь с автозапуска, дак на пятом этаже слышно. Соседей совестно, был бы ТАЗик, дак ведь ИНОМАРКА!!! :evil:
Попробую натянуть ремень. Не поможет, - буду искать спрей. :Search:
1.4 BCA *787**29 - Продан...) => НМПС 2011 S04 5AT - Куплен...)))
goshvv
Сообщение Skuchny » Пт, 11 дек 2009, 11:04
goshvv писал(а):Млииин... Напрягает этот скрип уже. Утром заведешь с автозапуска, дак на пятом этаже слышно. Соседей совестно, был бы ТАЗик, дак ведь ИНОМАРКА!!! :evil:
я бы поменял уже ремень, чем так мучиться. Спрей поможет на пару дней всего в таком запущеном варианте.
Skuchny
Сообщение сергеич » Пт, 11 дек 2009, 11:09
смотрите ролики .ремень тут не причём
сергеич
