ШРУС-Шарнир Равных Угловых Скоростей....AndreyE писал(а):Просветите пожалуйсто, невежду! Хто такой Шрус? Симптомы похожие но выражаются только при движении задним ходом...
Что такое ШРУС?
Привод на передние колеса сделан так: Есть собственно вал, передающий вращение. На двух концах этого вала устанавливаются ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), иногда называемые "гранатами". Внутренняя граната соединена с выходом коробки передач, а внешняя, соответственно, со ступицей колеса. Назначение ШРУС-передать вращение с одного вала на другой при изменении угла между ними (когда крутишь руль, когда на кочки наезжаешь). При равномерном вращении ведущего вала ведомый тоже будет вращаться с постоянной угловой скоростью, независимо от угла перелома. Найти ШРУС легко. На нем стоит резиновый пыльник в виде гофра. При равномерном вращении ведущего вала ведомый тоже будет вращаться с постоянной угловой скоростью, независимо от угла перелома.
Nikadim писал(а):Продолжаю...
Цена немного упала, до 7500...
Между тем, поговорил с директором этого сервиса, он обещал скидки для членов нашего клуба... так что, если кому что надо в ЮАО, можно попробовать ткнуться туда...
Машину забрал, проблема исчезла...
шрус - это тот хрень, который заменяет полуос на наших заднеприводных тазиках (это если упростить)....AndreyE писал(а):Просветите пожалуйсто, невежду! Хто такой Шрус? Симптомы похожие но выражаются только при движении задним ходом...
lessnick писал(а):Nikadim писал(а):Продолжаю...
Телефон и адрес сервиса в студию. Очень надо в ЮАО. Народ должен знать своих героев.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
