forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обороты холостого хода упали
Сообщение sasha66 » Пт, 13 ноя 2009, 13:42
Alex32 писал(а):sasha66 если проще то заслонка износилась я так понял ты про неё! Больше то там нечему... Что бы исправить не обязательно смазывать просто подогнуть и всё и будет работать не только пару месяцев)
Ничего там гнуть не надо. Да и не поможет. Износились токопроводящие дорожки потенциометра. Он же датчик положения, грубо говоря. Они напылены графитом.
sasha66
Сообщение Alex32 » Пт, 13 ноя 2009, 13:43
А ты про сам датчик значит... Не слышал ещё про дорожки. Я думал про естественный износ заслонки
Alex32
Сообщение Explorer » Пт, 13 ноя 2009, 15:02
Заслонку промывал, на просвет все ок.
Explorer
Сообщение Explorer » Пн, 16 ноя 2009, 15:12
Добрый день!
Сегодня установил блок дроссельной заслонки от VDO. :)
Самое интересное, что родной блок тоже от VDO, только на пластиковой крышке датчика стоит знак VAG.
Когда устанавливал блок ДЗ, откинул минусовую клемму АКБ.
После монтажа, включил на 1 минуту ключ зажигания, но не заводил. Затем выключил, а потом завел.
Завелась без проблем, обороты поднялись до 1200, и по мере прогрева двигателя опустились на отметку 850. Пока в работе двигателя нареканий нет, проехал 35 км.
Теперь вот думаю: стоит менять лямбду и адаптировать ДЗ на компьютере, или само прирастет? Как может влиять лямбда на работу двигателя (диагностика показала ошибку 00525 007 G39, возникающую время от времени - низкий уровень сигнала)?
Explorer
Сообщение sasha66 » Пн, 16 ноя 2009, 15:30
Explorer писал(а):Добрый день!
На диагностику, раз уж ошибка по лямбде была, съездить стоит. Заодно и заслонку адаптируете.Хотя она самоприрастающая, в теории.
Обычно при неисправной лямбде растет расход бензина (могет и до 30литров дойти).
Заслонки многие у ВАГа от VDO. Так что не пугайтесь.
sasha66
Сообщение Alex32 » Пн, 16 ноя 2009, 20:38
И у меня от VDO а на счёт адаптации советую адаптировать т.к. у меня жрала порядком больше не адаптированная)
Alex32
Re: Обороты холостого хода упали
Сообщение 011.hockey » Ср, 07 июл 2010, 13:35
Ребят,сделал так как вы пишите ,смазал, подогнул ,результат есть,но не тот,обороты плавают ,Может еще что можно? :evil:Помогайте,,,
011.hockey
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 58
