forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ГРМ, помпы, ремня генератора. А4 1.6 101 лс ТУР
Сообщение dexxxqqq » Вт, 17 ноя 2009, 21:10
dexxxqqq
Сообщение Gibert » Сб, 21 ноя 2009, 14:52
А мне сейчас нужно поменять только помпу! Нашел самый дешевый сервис из хороших - замена 3800р. Это нормальная цена или еще походить? Просто как раз до меня все меняли с ремнем а сейчас из помпы течет. Помпу купил и хочу только ее заменить. Если кто знает хороший сервис - черкните тут)))
Gibert
Сообщение 747 » Сб, 21 ноя 2009, 19:51
Сегодня только с сервиса приехал.
Contitech 6DPK1195 Ремень поликлиновой двухсторонний - 688,10р
Hepu P 545 Насос системы охлаждения(с металлической крыльчаткой) - 1 548,89р
VAG 06A 109 119 C Ремень зубчатый ГРМ - 1 297,20р
VAG 06A 109 479 C Ролик натяжитель ремня ГРМ - 1 768,75р
Skoda Octavia A4 "Elegance" 1.6 AKL МКПП 2003г (продал)
Skoda Octavia A7 "Style" 1.6 МКПП 2016г
747
Сообщение MoonDreamer » Пн, 23 ноя 2009, 0:45
Делал ТО 60.000км в начале года. Поменял ремень ГРМ, ролик, помпу, фильтра (4шт), масло, ремень генератора (хотя, сказали, что он ходит по 200.000км). Запчасти вышли почти на 6000р и работа на 4050р. В итоге влез в 10.000р
Сервис специализированный AUDI-VW, гарантия на замену ремня 60000км.
Свечи менял 2 дня назад... Свечи 800р (NGK с экзиста), замена 300р
Но это Калуга!
MoonDreamer
Сообщение zatravka » Пн, 23 ноя 2009, 7:11
Что "Калуга"? Запчасти?
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение шкодомэн » Пн, 23 ноя 2009, 12:18
zatravka писал(а):Ina лежит в "оригинале"
в качестве ремней - Contitech
у меня SKF в оригинале лежал ролик..........
шкодомэн
Сообщение zatravka » Пн, 23 ноя 2009, 15:02
Я про конкретный случай, когда смотрел в коробочках у ОД
zatravka
Сообщение 1ndependent » Пт, 15 янв 2010, 0:30
ёмаё все никак не соберусь поменять, то одно, то другое))
В exist запрос сделал вот что получилось
Contitech - 6DPK1195 - Ремень поликлиновой двухсторонний - 673,55р.
Hepu P 545 - Насос системы охлаждения - 1 666,00р.
VAG 06A 109 479 C - Ролик натяжитель ремня ГРМ - 1 957,00р. Снят с производства, осталось ограниченное кол.
VAG 06A 109 119 C - Ремень зубчатый ГРМ - 1 247,07р.
Нормально так? Думаю поставлю и посмотрю нормально или нет)
Что еще меняют вместе с этими деталями?
Skoda Octavia A4 Tour 1.6 2003
1ndependent
Сообщение Ramzesik » Пт, 15 янв 2010, 10:43
Еще антифриз придется купить :roll: И в екзисте помоему ремкоплект ГРМ был, там ролик и ремень вместе - выходит дешевле, спроси может есть такой все оригинал :)
Ramzesik
Re: Замена ГРМ, помпы, ремня генератора. А4 1.6 101 лс ТУР
Сообщение EDLIZNIK64 » Чт, 11 ноя 2010, 20:26
Привет всем !!!Подскажите пожалуйста при замене поклинового ремня генератора ролик натежения обязательно менять (35000км отходила без проблем) Спасибо
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение Alex32 » Пт, 12 ноя 2010, 10:46
EDLIZNIK64 писал(а):Привет всем !!!Подскажите пожалуйста при замене поклинового ремня генератора ролик натежения обязательно менять (35000км отходила без проблем) Спасибо
НЕт))) 220 тысяч отходил и ходит дальше...
Alex32
Сообщение карп1 » Пт, 12 ноя 2010, 11:03
ИМХО Обычно при разборке проверяется ремень агрегатов ,ролик ,подшипник компрессора и меняеться по необходимости .Условия эксплуатации и состояние у всех разное ,скажем с боковым кожухом защиты состояние поликлинового ремня одно ,а без него совсем другое , при нормальной опоре - и не нужно ,а просевшая опора ,как правило ведет к замене ремня и т.д. Нужно расчитывать на самый тяжелый случай по финансам и по времени доставки , а дальше по состоянию ..
карп1
Сообщение EDLIZNIK64 » Пт, 12 ноя 2010, 14:57
Спасибочки :)
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Re:
Сообщение Bomba » Пт, 12 ноя 2010, 20:01
У меня оригинальные ролики были SKF.
Ремень покупал Gates, приводной Dayco - потрескался очень быстро, поставил на замену Gates. Помпу брал HEPU, потекла через полгода, сейчас взял SKF - на вид вроде сделана получше, ттт.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение Михаил 163RUS » Сб, 13 ноя 2010, 3:51
А у SKF крыльчатка какая?
Skoda Octavia 1.6 AKL 2004г.
Михаил 163RUS
