forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Предупредительный поворотник при перестроении
Re: Предупредительный поворотник при перестроении
Сообщение redhead » Чт, 03 мар 2011, 18:46
Ставил себе девайс "от Мавроди",в комплекте шли "врезные клеммы"(если правильно эти штуки назвал) и подробная инструкция с цветными фото.
Т.е. ничего из разъемов выдергивать не пришлось ВААПЧЕ.
Времени заняло пол-часа,пока сына с тренировки ждал.
Вытаскивал весь центральный дефлектор целиком - так проще показалось.Из инструмента понадобились только ногти.
ЗЫ Дня через 3 не мог понять: как я без этого ездил до сих пор?
redhead
Сообщение Yanlavan » Чт, 03 мар 2011, 21:25
Lya_bert писал(а):
Yanlavan писал(а):Я подключал.
Раскажи как? много разборки?
В принципе всё как описал max57,но мы говорим про аварийку при включении заднего хода? Я так понял? Так вот-на дополнительной релюшке (которую будешь устанавливать) есть кусочек провода для заднего хода. Я припаял длинный провод,протянул его в панели до передней стенки,вывел в моторный отсек,провёл до провода,который идёт к датчику заднего хода,лишнее обрезал,тупо зачистил по середине провод идущий от датчика ЗХ,припаял к нему конец выведенного провода,хорошо заизолировал и всё! Наслаждаюсь. Все смотрят и спрашивают а как это ты сделал? :roll:
Октавия Тур AKL 1,6 Рязань
Yanlavan
Сообщение _Wolf_ » Чт, 03 мар 2011, 21:39
в салоне соединить к проводам ЗХ не судьба ?
продан
_Wolf_
Сообщение Yanlavan » Чт, 03 мар 2011, 21:54
Раскажи как? много разборки?[/quote]
В принципе всё как описал max57,но мы говорим про аварийку........... спрашивают а как это ты сделал? :roll:[/quote]
в салоне соединить к проводам ЗХ не судьба ?[/quote]
неа.
Yanlavan
Сообщение EnteRuS » Пт, 04 мар 2011, 15:23
В общем надумал взять украинский аналог отсюдаhttp://www.autofichi.ru/index.php?productID=685
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Сообщение bornet » Вс, 06 мар 2011, 2:45
DJI писал(а):
voron TDI писал(а):Или еще одно (реле комфортного поворотника ) ставится параллельно родному найду номер - напишу
номер установочного набора 000 998 229 A (сама релюшка и провод)
Можно купить по отдельности.
Номер релюшки 000 953 227 A
Номер провода 000 971 123 A
Лучше покупать набором.
Самое сложное это перепиновка 2-х разъемов.
Перепиновка
Разъем аварийки-----------------​---------------- Разъем ККП
пин 1 -------------------------​----------------------- пин 1
пин 2 -------------------------​----------------------- пин 2
пин 3 -------------------------​----------------------- пин 3
пин 5 -------------------------​----------------------- пин 6
пин 6 -------------------------​----------------------- пин 7
ККП- Клейма комфортных проводов.
Есть еще не оригинал, где-то на форуме в тюненге тема была.
А можно поподробней, что нужно вскрывать, чтобы установить это реле? И, что значит перепиновка разъмов?
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение EnteRuS » Вс, 06 мар 2011, 22:18
EnteRuS писал(а):В общем надумал взять украинский аналог отсюдаhttp://www.autofichi.ru/index.php?productID=685
Недоволен данным магазином и девайсом: полтора дня везли, ну да ладно - бывает; привезли вижу инструкции-нет, хомутика (стяжка)-нет, на одной из клем нет термоусадки и ппц чека тоже нет.
Звоню так и так, ответ хомутов в последней партии нет, чека нет потому что типа из украины, ну а про др и спрашивать не стал, извинился перед курьером и досвидос, Ах да сей девайс с доставкой 1050 в мск. Думаю над оригиналом, так что там с перепиновкой оч интересно.
EnteRuS
Сообщение abcd » Пн, 07 мар 2011, 23:45
Я себе собрал самостоятельно (кому не лень паять). Схему брал из сайта реношников. Пользуюсь уже 8 мес.
Tour 2.0i AQY Combi 2002 + ГБО
A5 FL 2.0 BKD PD TDi+DSG Combi 2009
abcd
Сообщение redhead » Вт, 08 мар 2011, 0:08
Недоволен данным магазином и девайсом....
Без обид,камрад,но вы,как это по-русски,слишком много есть!
Тут 2 пути: либо ставить,что купил(исправляя косяки),либо брать оригинал(и делать практически тоже самое,но с осознанием того,что это - не калхоз какой-нибудь!Да еще и в 2 раза дороже).
Мне выпал 3-й путь: комплект пришел с цветной инструкцией(не понадобилась),установил за пол-часа не торопясь.Без ковыряния родных разъемов и с возможностью отстегнуть девайс в любой момент.
Про то,что кое-где не было хомутов-стяжек,подумал только прочтя Ваш пост.А перед этим больше года пользовал,и отсутствие хомутов на качестве моргания не сказывалось как-то...
Еще раз - без обид.Каждый выбирает для себя...
redhead
Сообщение DJI » Вт, 08 мар 2011, 16:43
bornet писал(а):А можно поподробней, что нужно вскрывать, чтобы установить это реле? И, что значит перепиновка разъмов?
Снять центральные воздуховоды, снять клемму с кнопки аварийки, а далее произвести перепиновку: вытащить из разъема аварийки и вставить в разъем реле, а из проводов реле в разъем аварийки.
Распиновку я дал. В итоге грубо говоря, провода идущие из консоли по цепочке должны сначала пройти через реле, а потом прийти в кнопку аварийки.
вот в помощь http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavi ... lni-dil-vw
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение EnteRuS » Вт, 08 мар 2011, 17:15
Здесь на русскомhttp://www.skoda-club.dn.ua/forum/16-7389-1
EnteRuS
Сообщение DJI » Ср, 09 мар 2011, 8:04
EnteRuS писал(а):Здесь на русскомhttp://www.skoda-club.dn.ua/forum/16-7389-1
О!Ее и искал, но не нашел. Просто в свое время из этой ссылки себе описание распиновки делал в текстовый файлик.
DJI
Сообщение EnteRuS » Чт, 31 мар 2011, 19:40
Перепиновка
Так таки я купил сей оригинальный набор и установил.
P.S. Разъемы № 4 и 7 из родной фишки аварийки не ВЫНИМАЕМ.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
(Вынимаются только №1,2,3,5,6)
EnteRuS
Сообщение Джипер » Пт, 01 апр 2011, 10:42
А, собственно, чем не устраивает однократное мигание поворотника? Например, я всегда пользуюсь поворотниками, всегда, даже во дворах. Алгоритм такой - если я хочу перестроиться и для этого нужно, чтобы в том ряду притормозили - я включаю поворотник на постоянку и жмусь в нужный мне ряд, рано или поздно пропустят. А если мне для перестроения не нужно никого теснить - я моргаю один раз. И всегда благодарю аварийкой.
Yeti 4x4
Джипер
Сообщение Vivat!San » Пт, 01 апр 2011, 10:56
Если надо кратковременно помигать, просто нажимаю не до щелчка и держу, имхо вполне удобно.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
