forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - покупка подбитой a4. куда глядеть?
Сообщение GadskiyPapa » Вт, 17 ноя 2009, 14:50
Бу фары , ну 1500 , поворотник 500,крылья по 2000р,покрасить, ну по 5к за деталь
20к на покрас,5 на железки, тыров 25,рамку реально поправить, капот тоже...да можно и крылья не менять ...20-25 ...смотря как и для чего делать)))
GadskiyPapa
Сообщение dexxxqqq » Вт, 17 ноя 2009, 15:07
Капот рано приговорили. Я видел, как восстанавливают из гармошки.
Еще конечно было бы неплохо увидеть общую картину. С закрытым и поднятым капотом. Бампер поменять, еще усилитель надо под ним смотреть. Телевизор вытягивают без проблем, с крыльями тоже ничего криминального (то есть железо на починку, пластик на замену)
У меня подобная картина была, вышло в 40 все про все. Жестянщики взяли 25 за починку капота, 2 крыла, покраску нового бампера, установку нового усилителя и рихтовку экрана. Фары брал б.у., поворотники депо (сейчас и фары на депо поменял), усилитель и бампер взял китай (о чем позже пожалел). Бампер можно китайский брать (API), если с деньгами совсем туго, но точно не усилитель и не экран. Скупой платит дважды.
Насчет подводных камней - при таком ударе вряд ли что-то будет, у меня и посильнее было. Радиатор далеко, сомневаюсь, что до него может достать. Лучше все же машину смотреть в сервисе, а именно на наличие крупных ДТП. А также состояние ДВС.
P.S. Еще решетка радиатора черная смутила немного. Есть вероятность, что владелец уже не первый раз машину бьет.
Если есть вопросы, пиши.
dexxxqqq
Сообщение Black13 » Вт, 17 ноя 2009, 15:15
WRC1302 писал(а):на Октавии регулируется только схождение, рахвал не регулируется, отсюда если с кузовом что-то не то, машины будет в лучшем случае жрать резину, в худшем - неадекватно себя вести.
Как проверить до покупки? Сервис это показывает? Или может не заметить?
Black13
Сообщение Евгений » Вт, 17 ноя 2009, 15:40
1)телевизор- менять\рихтовать.
фары- восстанавливать(варить\клеить) ушки крепления. Сами фары по фоткам норм.
2)Капот-рихтовать.
3)Усилитель бампера(балка)-снимать бампер и смотреть,скорее всего загнута верхняя часть усилителя-не критично.
можно оставить до лучших времен или купить оригинал на разборе.
4)Бампер- смотреть не повело ли его. Если повело не сильно, то можно восстановить. Если винтом пошел, то лучше все же поменять.
5)Крылья- ничего криминального не вижу :pardon: после ремонта\замены капота, если потребуется, то выставить правильные зазоры.
6)Уделить внимание радиатору, а точнее местам крепления патрубков. Они пластиковые могли треснуть.
7)Загнать машину на развал\схождение.
Нулевика бояться не стоит, если хозяин машины своевременно и правильно(покупал жидкости и масла утвержденные производителем данного фильтра) за ним ухаживал.
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Black13 » Вт, 17 ноя 2009, 15:56
смутило стекло, которое вроде бы как с трещиной (см фото). не пошел ли удар по кузову :Search:
Black13
Сообщение Gleb » Вт, 17 ноя 2009, 16:55
что это за бред? Поясните.
Gleb
Сообщение WRC » Вт, 17 ноя 2009, 17:18
А чего мне пояснять? Я все написал...Все зависит от удара. Как описал, не вижу на работе фотографии. Видел машины, где от удара уходил в огромный минус развал, кастер сильно завален и там это не обходилось тупо заменой стойки и рычага...
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение XaPbKoB » Вт, 17 ноя 2009, 19:02
-лобовое стекло, засверлиться в трещину, залить эпоксидкой, что бы дальше не пошла и спокойно ездить, естественно это лучше делать в специализированном сервисе
если руки и голова на месте, то можно самому:
-рамку радиаторной решётки клеить, изнутри на стеклоткать и эпоксидку, при необходимости зашпаклевать, затереть, покрасить
-бампер тоже клеить на эпоксидку и стеклоткань, для жёсткости можно на мелкую металлическую сетку, зашпаклевать, затереть, покрасить
-корпус фары целый, только крепления отломаны, полоски жести на саморезы и залить силикончиком
сам восстаналивал так разбитый бампер, отсутствовавшие части рамки раиаторной решётки, а по фаре восстанавливал не только крепления, но и отсутствующие части корпуса фары, при закрытом капоте ничего не видно, крепления очень надёжные получились
по железу, что рихтовать, что менять, это уже по месту смотреть надо, это уже к профессионалам
вообщем никакого криминала не вижу, из того что видно удары были не сильные и всё это постепенно сделаешь, зато можно серьёзно снизить цену авто, заедь на СТО с хозяином, ему там насчитают на 1500-2000$ :)
XaPbKoB
Сообщение Стасян » Вт, 17 ноя 2009, 20:13
Если с описанными проблемами берешь машину не дороже 300 т.р.,то нормуль.Посмотри лонжероны.Диагностику проведи обязательно и сервис тоже.Лучше сразу потерять 5 т.р,чем потом на порядок больше,на ремонте скрытых дефектов(ИМХО).
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 53
