forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигнализация с автозапуском
Re: Сигнализация с автозапуском
Сообщение Dunkan » Ср, 04 апр 2012, 21:24
EnteRuS писал(а):А разве при открытии с ключа авто, чип не проверяется?
Нет!
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение starc » Чт, 05 апр 2012, 5:07
Нет, не проверяется. Действует только когда заводиш авто родным ключём с чипом. вырезанный чип устанавливается в обходчик.
Октавия-Тур 1,4 была, теперь Октавия А5FL 1,6
starc
Сообщение 71miha71 » Чт, 05 апр 2012, 15:26
starc писал(а):Нет, не проверяется. Действует только когда заводиш авто родным ключём с чипом. вырезанный чип устанавливается в обходчик.
зачем ключь пилить? покупаете отдельно чип, прописываете его вместе со своими ключами.
Если автомат коробка - проще, а вот с ручкой нужен грамотный спец по установке.
тоесть чтоб машину можно было заглушить с закрытой дверью, тоесть на нетрали. Если дверь после заглушки открывалась, машина не должна заводиться с автозапуска.
иначе в один прекрасный момент вы оставите машину на передаче, а с утра заведете дистанционно, и она стартанет насобирая кучу автомобилей.
http://video.yandex.ru/#search?text=%D0 ... 7263-01-12
http://video.yandex.ru/#search?text=%D0 ... 2741-02-12
http://video.yandex.ru/#search?text=%D0 ... 4382-04-12
http://video.yandex.ru/#search?text=%D0 ... 6990-08-12
вот вам несколько примеров видео с автозапуском, когда машина оставалась на передаче.
итог - правильно устанавливайте автозапуск, чтоб машина програмно видела что ее заглушили на нетрали, и только тогда она заведется.
71miha71
Сообщение starc » Пт, 06 апр 2012, 11:08
ни разу не слышал что чипы продаются...и именно на авто VW группы
starc
Сообщение 71miha71 » Пт, 06 апр 2012, 19:37
starc писал(а):ни разу не слышал что чипы продаются...и именно на авто VW группы
Себе брал, есть такой приборчик, втыкают туда ключ, вычисляют марку чипа. на всякий случай ездил на другом авто, чтоб не пропасли.
поковыряй здесь viewtopic.php?f=46&t=91063 думаю сможешь купить.
71miha71
Сообщение ramiln » Сб, 07 апр 2012, 15:22
чича писал(а):Народ, задумался об установке себе автозапуска поделитесь опытом пожалуйста) у меня стоит двигатель 1.6 и есть мнение что он слишком слаб что бы норм прогреваться на холостых.
Если для прогрева салона (в холода) на 1.6 , в моем случае автозапуск без доп помпы получилось деньги на ветер...
Мотор и так греется без проблем, а салон ледяной ( был) , температура 90 а воздух идет холодный пока на газ давить не начнешь.
Автомобиль с 2007г 1.6 BFQ, стоит Шерхан-5.
Не я один с этим помучался viewtopic.php?f=15&t=94084
ramiln
Сообщение sega446 » Ср, 30 май 2012, 21:03
А есть сиги с автозапуском не требующие чипа или второго ключа для обхода имобилайзера?
sega446
Сообщение Loki » Чт, 07 июн 2012, 0:26
Несколько недель назад у меня StarLine B9 на скорости 90км/ч стартер врубил. Стартеру пришел писец. Маховик цел. Хорошо, что незагорелся.
По закону подлости это случилось на пути в Таллин (на соревнования ехали).
Вина не сигналки, а установщиков - протянули провод сквозь технологическое отверстие под дворниками с водительской стороны и не загерметизировали. Вода маленькими каплями стекала пару лет прямо в управляющий блок сигнализации. (Плата управления вся зеленая). Если ставить - то лучше самому, если представляешь что с чем соединять.
Итого: 14.5 т.р - новый стартер. + 0.5 т.р его установка +2 т.р ремонт сигналки (благо есть официальный представитель в городе)
P.S. На заметку тем кто из Питера - ставили сигнализацию в autostudio.ru на Салова.
WTS 1,6 BFQ МКПП 2007г.
Loki
Сообщение peredoZZZ » Чт, 07 июн 2012, 10:34
Loki писал(а):Несколько недель назад у меня StarLine B9 на скорости 90км/ч стартер врубил. Стартеру пришел писец. Маховик цел. Хорошо, что незагорелся.
надо всегда просто проверять за людьми.
peredoZZZ
Сообщение lukpriaime » Чт, 16 авг 2012, 18:59
Доброго времени суток. Преобрел Шкоду Октавия Тур 2007г, но она без сигнализации. Что посоветуете поставить? Мне главное чтобы открывать,закрывать двери и отшугивать ребятню, можно еще с пейджером.
lukpriaime
Сообщение chesycha » Вт, 21 авг 2012, 16:55
имею сигналку пантера, осталась от старого хозяина, в мороз не работает автозапуск, как будто срабатывает иммобилайзер, машина заводится 2 секунды работает и сразу глохнет. Самое интересное, что когда стоял рядом и заводил с брелка, чек прошел иммо погас машина заводится и сразу глохнет, так 4 раза после чего попытки прекращаются. Что это может быть?
Skoda Octavia SLX A4,1998г. AGN 1.8 20 V.
chesycha
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 22 авг 2012, 5:42
Не считывает чип.Чип может был прилеплен возле личинки замка ,отвалился.Или прописывали новый ключ,а чип в обходчике иммобилайзера не прописали,или вытащен чип из обходчика.А может чип и не ставили,сигналка нужна была для турботаймера.
ingenieurA85
Сообщение chesycha » Ср, 22 авг 2012, 9:17
причем самое интересное что на солнце простоит машина или если ее прогреть то заводится с брелка превосходно
еще забыл добавить, что когда ключ вставляешь в замок зажигания иногда мигает лампочка ИММО, решается пошатыванием ключа в замке зажигания. Ключи не оригинальные(понял по отсутсивию логотипа шкода на самом ключе), вместо нее надпись HU66P. Гугл сказал что неоригинальный ключ)
chesycha
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 22 авг 2012, 10:58
Проверяйте обходчик иммобилайзера.Как он подключен,может пару витков добавить на антенну.
ingenieurA85
Сообщение chesycha » Ср, 22 авг 2012, 14:27
а где его искать? В механике машины разобрался до электрики еще руки не дошли. Можно где нибудь поподробнее узнать принцип работы и установка автозапуска в шкоде?
chesycha
