forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Самопроизвольное открытие замка двери багажника
Re: Самопроизвольное открытие замка двери багажника
Сообщение Вован 313 » Сб, 12 апр 2014, 10:26
Дворника нет,контакты смотрел,сухо,зависимости нет,какая погода,может и в жару глючить.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение andru6 » Сб, 12 апр 2014, 13:43
К Вован 313: Упрощенно, схема управления актуатором (эл. двигателем) замка багажника такая. В 5-й двери расположена кнопка, которая, при нажимании, замыкает провод (если не ошибаюсь - бел/голубой) на массу. Провод от кнопки идет в блок BCM, расположенный под торпедой. Там срабатывает реле и подает силовой "+" на актуатор (сер/желтый провод). У вас на участке от кнопки до BCM с линией связи происходит нечто, периодически снижающее потенциал +12 этой линии до 0 и тем самым вызывающее срабатывание реле в блоке BCM. Это "нечто" - или влага в разъемах или поврежденние изоляции самой линии (провода).
Искать неисправность можно так: подсоединяете вольтметр к проводу, идущему от кнопки, в любом удобном месте и "перетряхиваете" (причем, в буквальном смысле - трясем, крутим, сгибаем и т.п.) проводку, начиная от самой кнопки в 5 двери, и, последовательно - до торпедо. Помощник смотрит за показаниями вольтметра, и в том месте, где стрелка начала прыгать к 0 (или цифры скакать "вниз") - там и дефект.
Еще. А у вас не реализована в сигнализации функция открывания багажника с кнопки брелка? Может, от нее идет команда?
Последний раз редактировалось andru6 Пн, 14 апр 2014, 14:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Skoda Octavia Tour, 2009, МКПП, двиг. 1,6 BFQ.
andru6
Сообщение Вован 313 » Сб, 12 апр 2014, 18:52
В сигнализации функция не реализована,считаю что она ни к чему.Была мысль что переломился провод в переходе от двери к кузову,большое спасибо за инфу,буду проверять.
Вован 313
Сообщение andru6 » Чт, 24 апр 2014, 18:01
andru6 писал(а):К Вован 313: ... В 5-й двери расположена кнопка, которая, при нажимании, замыкает провод (если не ошибаюсь - бел/голубой) на массу...
Извиняюсь, ошибся. Провод этот серо/желтый.
andru6
Сообщение Вован 313 » Пн, 01 дек 2014, 19:22
Расскажу о своих наблюдениях может кому поможет.Выше писал о такой проблеме с багажником,в общем проблема ушла,ушла после того как я поменял контакты подсветки номера,с правой стороны они сгнили,поменял оба,вместе с патронами и стеклами,одно было поломано.Вот с лета багажник больше сам по себе не открывался,наблюдаю дальше.
Вован 313
