forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Водительский стелоподъемник
Сообщение EDLIZNIK64 » Пн, 03 май 2010, 14:57
ARX-4x4 писал(а):EDLIZNIK64
Была такая же беда с задней дверью(мотор щелкал,проводка ВНЕШНЕ целая)-обрыв в проводе нашел только тогда,когда вытащил полностью жгут проводов из двери и вскрыл на ней всю изоляцию(сгнил силовой провод),как еще из вариантов-сам мотор (снимите накладку с мотора стеклоподъёмника и посмотрите в каком состоянии плата),но всё же я склоняюсь к проводке.
Мотор это когда разобрал дверь и видишь ее в центре
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 03 май 2010, 14:57
Да
ARX-4x4
Сообщение EDLIZNIK64 » Пн, 03 май 2010, 14:59
ARX-4x4 писал(а):Да
А правый и левый независимо друг отдруга
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 03 май 2010, 15:01
Правый с права,левый с лева-какая зависимость?
ARX-4x4
Сообщение EDLIZNIK64 » Пн, 03 май 2010, 15:08
Прододку проверить каторая идет на механизм я правильно понял
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Re: Водительский стелоподъемник
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 03 май 2010, 15:18
EDLIZNIK64 писал(а):Прододку проверить каторая идет на механизм я правильно понял
Всё верно(отрезок жгута от гофры,до конечных потребителей в двери)
ARX-4x4
Сообщение Diagnostik » Пн, 03 май 2010, 15:20
EDLIZNIK64, вытаскивайте проводку в проём двери. Для этого снимите накладку в салоне слева (надо отвернуть 2 самореза под крышечкой, открутить кронштейн ручки открытия капота), снять разъём и открутить провод массы. 100% обрыв проводки в месте, где жгут идёт в резиновом чехле. Поменяйте кусок провода.
Diagnostik
Сообщение EDLIZNIK64 » Пн, 03 май 2010, 15:58
Diagnostik писал(а):EDLIZNIK64, вытаскивайте проводку в проём двери. Для этого снимите накладку в салоне слева (надо отвернуть 2 самореза под крышечкой, открутить кронштейн ручки открытия капота), снять разъём и открутить провод массы. 100% обрыв проводки в месте, где жгут идёт в резиновом чехле. Поменяйте кусок провода.
Массу отключить где (с аккум. снять клеммы)или где он откручиваеться
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение Diagnostik » Пн, 03 май 2010, 17:22
Да не с АКБ, а рядом с этим разъёмом. Этот провод массы идёт в жгуте, который вам надо вытащить, чтобы нормально отремонтировать обрыв(ы) проводов.
Diagnostik
Сообщение EDLIZNIK64 » Пн, 03 май 2010, 17:28
Diagnostik писал(а):Да не с АКБ, а рядом с этим разъёмом. Этот провод массы идёт в жгуте, который вам надо вытащить, чтобы нормально отремонтировать обрыв(ы) проводов.
Спасибо на выходных попробую сзелать
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение EDLIZNIK64 » Пн, 10 май 2010, 14:58
Привет всем Большое спасибо за инфо кто помог !! Вот причина красный провод какбутто ктото перекусил(((
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение местный » Пн, 10 май 2010, 16:27
такая же поломка была и на моей машине.
OCTAVIA 1.8T, продана.
Поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем!
местный
Водительский стеклоподъемник
Сообщение Maksim » Пн, 28 фев 2011, 23:30
Поначалу правый стеклоподьёмник через раз открывался, а сейчас как замер в закрытом положении так всё, снял обшивку двери сегодня, на кнопку нажимаешь чтобы открыть или закрыть стекло щёлкает релюшка, а что дальше делать не пойму может кто подскажет?
Maksim
Сообщение alexey_babaskin » Пн, 02 май 2011, 9:14
вчера обнаружил у себя такую же проблему.....добрался до разъема, вытащил весь жгут в двурь, снял изоляцию - точно такой же разлом провода...плюс нарушение изоляции на еще одном
все восстановил - стеклоподъемник работает
кто знает какие провода идут от кнопки запирания дверей (сключиком такая), или от нее провода идут только к блоку управления стеклоподъемника...сабака то работает то нет...началось почти одновременно с отказом стеклоподъемника
alexey_babaskin
Сообщение Akello » Вт, 03 май 2011, 11:17
Была точно такая же ситуация, обрыв силового провода(плюсового) в переходе стойка-дверь, как написано выше. Устранил неисправность, но потом заметил что окно может сработать при нажатии "автомат" на подъем и на опускание, а может и нет. Проблема оказалась в самом блоке кнопок. Разобрал, почистил(промыл) плату "уайтспиритом" и все проблему как рукой сняло. На плате было видно, что дорожки окислены.
Akello
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 54
