forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка подогрева передних сидений.
Сообщение ponchello » Сб, 27 мар 2010, 12:54
Toxa писал(а):1U0 963 563 B01C - регулятор (по етке бьется как для панели обитой кожей)
321 971 946 - колодка к этому штекеру, я пытался её заказать, но exist снимает заказ, говорят, что не поставляется(
Ну и на всякий, может пригодится, я счас собираюсь переделывать подогрев, чтоб как родной был (счас стоит тока кнопка), для этого уже закуплено:
1U0 919 533 - блок управления для обогрева сиденья, он один нужен (представляет из себя сдвоенное реле), реле подогрева не нужно, ставится либо блок, либо реле.
443 937 527 - колодка под ентот блок, их 2 штуки надо.
Если соберёшся их ставить, в поиске по форуму номер забей, я тут недавно писал номера проводов в эту колодку.
Уважаемые коллеги, штекеры и колодки - это, конечно хорошо, а где бы найти коды самих нагревательных элементов? К ним наверное тоже требуются разъемы, да и провода необходимы чтобы одно к другому подключить.
ЗЫ: просьба ногами не бить - поиск юзал, ответа не нашел.
ЗЗЫ: пошерстил етку... много думал. Невеселая картина получается. Нифига не бюджетно, если все заказывать оргинальное и новое: там каждый подогревающий элемент по 3000 стоит, кроме всего прочего...
Octavia tour 1.8T AUM 2008; Octavia II 1.8 TSI 6AT 2012; Octavia III 2.0 TDI DSG6
ponchello
Сообщение Timur&compani » Сб, 27 мар 2010, 13:31
Всем привет, ни каких датчиков температуры не надо, там под попой ближе к спинке в нагревательном элементе стоит терморезистор, спинка с попой соединяется разъёмом, который на проводке нагревательного элемента, а под седлом есть крепление для разъёма нагревательного элемента, в этом месте проводка подогрева соединяется с проводкой а/м
Timur&compani
Re: Установка подогрева передних сидений.
Сообщение LORD_RIP » Пт, 03 сен 2010, 0:04
Все доброе время суток , купил комплект емеля ук-2 хотел поставить и возникли некоторые вопросы.
Хотелось точно узнать вин сдвоенного блока управления подогрева сидения?
Установил нагревательные элементы в сидения руководствуйся "инструкцией" http://dinamitry.eniko.ru/exp/fabia/fabia.htm вопрос : куда и как подключать сами провода которые выходят из сидения как правильней к прикуривателю или как в "инструкции"?
LORD_RIP
Сообщение Toxa » Пт, 03 сен 2010, 6:10
В колодке предохранителей есть толстый провод, на нем появляется + при включении зажигания, я к нему подключал, делал так потому что ставил предохранитель на подогрев в родное место. Номер блока управления я писал выше.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение Oxarik » Вт, 17 сен 2013, 12:41
Ребят, у меня проблема с подогревом-после включения он работает 20-30 секунд и отключается, ели переключать режимы от 1 до 5 то может снова включиться на 20-30 секунд. Предики целые, релюшки вроде тоже. Остаётся сама кнопка-снял её замыкал контакты перемычкой -сиденье нормально функционирует, пока не отключишь. кнопка(1u0963563b) стоит от 2500 о_О такую цену за 5 см пластмассы жаба давит отдавать...Может можно её как-то попытаться реанимировать? В транзисторах, резисторах и прочее вообще не разбираюсь, но всё же может можно что-то сделать))
Oxarik
Сообщение djaby » Пт, 17 янв 2014, 8:30
Подскажите пожалуйста где в Москве можно поставить подогрев сидений, желательно родной. В ДЭКСе ставят?
Scoda Felicia I LX, 1.3 карб, 98г
djaby
Сообщение Dolfinchik » Пт, 17 янв 2014, 19:47
Oxarik писал(а):Ребят, у меня проблема с подогревом-после включения он работает 20-30 секунд и отключается, ели переключать режимы от 1 до 5 то может снова включиться на 20-30 секунд. Предики целые, релюшки вроде тоже. Остаётся сама кнопка-снял её замыкал контакты перемычкой -сиденье нормально функционирует, пока не отключишь. кнопка(1u0963563b) стоит от 2500 о_О такую цену за 5 см пластмассы жаба давит отдавать...Может можно её как-то попытаться реанимировать? В транзисторах, резисторах и прочее вообще не разбираюсь, но всё же может можно что-то сделать))
Разберите кнопку, и выложите здесь или в личке подробные фото, тогда смогу подсказать!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Dolfinchik » Ср, 22 янв 2014, 19:40
Сегодня сделал на пассажирском сидении новый подогрев, предыдущая конструкция быстро вышла из строя.
На этот раз купил установочный комплект от ВАЗ 2115, на два сидения стоимостью 720 руб.
Мощность примерно 30 Вт. Посмотрим сколько прослужит.
Dolfinchik
Сообщение z0rg59r » Вс, 20 апр 2014, 21:38
Приобрел б/у комплект оригинальных нагревательных элементов. На нагревательных элементах есть зеленый 6ти контактный разъем под номером 1j0 937 741 (мама)
Подскажите, кто знает, какой штекер (папа )для него заказать?
По elcats, штекер мама состоит из двух 3х контактных шеткеров 1J0 937 723 и 1J0 937 724 (мама) и штекер (папа) для него - это два штекера 1J0 937 713 и 1J0 937 714.
Подойдут ли для разъема 1j0 937 741 штекера 1J0 937 713 и 1J0 937 714?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2009г. (Бывшая)
z0rg59r
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
