forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена стоек стабилизатора и резиновых опор стабилизатора
Re: Замена стоек стабилизатора и резиновых опор стабилизатор
Сообщение muzjik » Чт, 26 окт 2017, 18:06
проверь если по каталогам подходят ставь смело
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение KosMax87 » Вт, 31 окт 2017, 8:51
М@x писал(а):Так там же вместо болта ввареного в салентблок- отверстие, и как мне показалось между отверстиями по осям, растояние больше чем у родных милиметров на 5. Может это и не критично? Да и болт в отверстии будет люфтить.
Тоже боялся, что будут люфтить, поставил - притянул, от руки вообще не шевелится, большой отверткой(рычаг) пробовал шевелить - по мне так вообще не шевелятся, езжу уже так больше года, тыщ 15-20 проехал точно, полёт нормальный.
ТУР WTS BFQ 2008г.в.
KosMax87
Сообщение vicom » Ср, 01 ноя 2017, 11:21
Я совсем поддался жабе :D и заказал токарю 4 стальные втулки диаметром на 0,5мм больше родных втулок. Когда тяги пришли в негодность (втулки и болты стали легко проворачиваться в резинках) я запрессовал новые втулки и вернул полностью работоспособность тяг стабилизатора.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение desperenok » Ср, 01 июн 2022, 13:57
Люди подскажите хочу стойки стабилизатора поменять, со втулками, вопрос прям есть втулки 19мм и 21мм, какие ставить то? нигде не указывается диаметр стаба.
Skoda octavia tour 1.6 BFQ МКП 2010 г.в
desperenok
Сообщение vicom » Чт, 23 июн 2022, 9:09
desperenok, ставьте которые меньше. Они сложнее (туже) зажимаются скобами, но стоЯт дольше. Я даже сначала обжимал более длинным болтом, а потом вкручивал родной.
vicom
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
