forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не выключаются дворники.
Re: Не выключаются дворники.
Сообщение Nick77 » Пн, 13 янв 2014, 16:09
Друзья, необходим совет. Итак, имеем проблему с дворниками. Они перестали выключаться, все режимы работают как обычно, но в положении «выключено» дворники трут, как в непрерывном режиме. Если поставить режим с паузой, то дворники останавливаются, но не на «парковочном» месте, а доходят до «парковочного» места и немного поднимаются наверх.
Если дворники завести в парковочное место, т.е. выключить зажигание и руками их опустить, то они останавливаются, до первого включения.
Какие мысли:
1. Рычаг переключения передач –сомневаюсь, т.к. все режимы работают.
2. Реле дворников – как вариант, т.к. может быть дворники не вовремя останавливаются, как бы проскакивают «парковочное» место.
3. Моторчик, точнее контакты, не правильно определяют положение дворников и перескакивают парковочную зону.
Какие еще могут быть варианты? С чего бы вы начали?
Октавия, AKL, 2002. Опель зафира, XER, 2013.
Nick77
Сообщение Zivert » Пн, 13 янв 2014, 16:12
Крайне вероятен третий вариант, на большой скорости мотор проскакивает парковочную позицию.
Zivert
Сообщение Nick77 » Пн, 13 янв 2014, 16:27
Спасибо! А эти контакты, определяющие парковочную зону, находятся в моторчике или стоит какая-нибудь дополнительная «релюшка»? Если в моторчике, тогда попробую в выходные снять, разобрать и почистить.
Nick77
Сообщение DeJyaVu » Пн, 20 янв 2014, 22:49
Ребята проблема в реле перекопал 99% если в положении выкл дворники работают решается разборкой релюхи и напайкой на контакты они от постоянных разрядов выгорают и будет вам счастье :beer:
DeJyaVu
Сообщение peredoZZZ » Вт, 21 янв 2014, 10:27
DeJyaVu писал(а):Ребята проблема в реле перекопал 99% если в положении выкл дворники работают решается разборкой релюхи и напайкой на контакты они от постоянных разрядов выгорают и будет вам счастье :beer:
а как же подрулевой переключатель?
peredoZZZ
Сообщение Nick77 » Вт, 21 янв 2014, 11:19
Спасибо! О каком реле Вы говорите? Которое тикает в салоне или находится в районе моторчика дворников (в самом моторчике)? Просто я еще не починился.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Исключать нельзя, но сомневаюсь, т.к. все режимы работают и если остановить дворники в нижнем положении (выключить вовремя зажигание), то они самопроизвольно не включаются.
Nick77
Сообщение peredoZZZ » Вт, 21 янв 2014, 11:32
у меня правда проблема была другая, включались через раз и рывками и т.д. зависаниями и причина была именно в подрулевом (хотя я тоже не понимал типа взаимосвязи). а когда шерстил инет, у вага частая проблема была с подрулевыми, это как у ауди поворотники жили своей жизнью, а все из-за того что от времени пыльца от износа пластин замыкала контакты. когда я свой вскрыл подрулевой дворников, то внешне все ок было, даже дорожки звонились.
peredoZZZ
Сообщение Nick77 » Пн, 03 мар 2014, 9:20
Итак, проблема решена. Снял моторчик дворников, принес домой, разобрал, но там все идеально, сделал профилактику, поставил обратно и поехал за реле управления дворниками. Кстати, кто будет перебирать моторчик, имейте в виду, что там клепки, т.е. понадобится дрель и несколько винтиков на место клепок, винтики диаметром 3 мм, длиной 10 - 12 мм. В ближайшем магазине реле было в наличии только оригинальное, отдал за него 2300 руб., поставил – дворники вообще не включаются, вернул реле и взял другое – все идеально заработало. Разобрал старое реле, в нем подгорела контактная группа, в связи с чем, реле не успевало остановить дворники в парковочном положении.
Nick77
Сообщение Edik46 » Сб, 15 апр 2017, 19:16
Всем привет. Где искать это реле?
Edik46
Сообщение madnes » Пн, 17 апр 2017, 12:11
под рулем самое большое там еще 377 маркировка
madnes
