себя вести будут... Вообще подозреваю что пыльники на передних стойках дубеют на морозе и брякают…. Хотя… ведь в первый день мороза не было этого звука..
Вывод: Пинать надо официалов, пинать, и еще раз пинать!!!
Владимир 72 писал(а):На счет задних не уверен, по всему кузову стук слышен, иногда похоже и задние, а вот передние точно оба стучат.... Причем в первый мороз -38 не стучали, на следующий день в -30 начали…..а теперь и -20 стучат... Теплее блин пока небыло, чтоб проверить как они (стойки)
Vadimych писал(а):У меня тоже что то стучит в мороз в передней части машины, непойму что именно, тоже планирую напряч официалов, поменяли недавно нижние подушки радиатора думал он стучит, щас он не болтается но стук есть.
Vadimych писал(а):Владимир 72 а колесо при этом снимать нужно или вывернуть руль можно что бы туда подълезть?
Владимир 72 писал(а):Vadimych писал(а):Владимир 72 а колесо при этом снимать нужно или вывернуть руль можно что бы туда подълезть?
Зачем снимать? и руль никуда выворачивать не надо, между колесом и аркой крыла достаточно места чтоб руку просунут!
vicom писал(а):Лучше поддомкратить, пружина растянется и будет удобнее все рассмотреть.
Владимир 72 писал(а):vicom писал(а):Лучше поддомкратить, пружина растянется и будет удобнее все рассмотреть.
Можно и так конечно, только боюсь в этом положении может не издавать тех звуков-стуков-хрустов при шевелении этого пыльника
vicom писал(а):А руки зачем? Привычным движением туда-сюда![]()
Результат, стучит гад.. и что с ним делать.. хз, кольцо бы какое поролоновое одеть на стойку выше пыльника, чтоб он упирался в него при сжатии стойки, а не в опорник, издавая свое тук...
rrrrrrrr писал(а):Основной стук (90%)это амортизаторы
Владимир 72 писал(а):rrrrrrrr писал(а):Основной стук (90%)это амортизаторы
По ВАЗам да, а тут другая конструкция, по звуку все указывает на убитые амортизаторы, ан нет.... наверняка из-за этих долбаных пыльников были заменены не одни опорные подшипники и амортизаторы.....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
