forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опять про вибрацию
Опять про вибрацию
Сообщение bigdgon » Вт, 08 дек 2009, 15:53
У меня по работе пока никаких проблем нету. Обороты не плавают, потери мощности нету. У rummi меряли компрессию все тоже в норме было, но и вибрации тогда особой не было (было примерно 2 месяца назад) сейчас она постоянная.
Skoda Octavia 1.8T AGU 2001 год. Откатала уже 190 тысяч!!
bigdgon
Сообщение matw » Вт, 08 дек 2009, 17:37
Если компрессия в норме, замена свечей ,проводов эфекта недают - попробуй мыть форсунки на двигателе. (жыдкость wings лучше не использовать - были случаи кончины форсунок) а может бензин фуфельный попался ?
Окташа сарайчик 2001 AKL на палке
matw
Сообщение wlad » Вт, 08 дек 2009, 18:09
с наступлением реальных холодов (у нас сегодня было -20) тоже начал ощущать вибрацию. причем вибрация не постоянная, а синусоидная, если так можно выразится. потери мощности не наблюдается, обороты не скачут. а что если это автоматическая подстройка под зимний режим эксплуатации?
wlad
Сообщение Стасян » Вт, 08 дек 2009, 18:43
wlad писал(а): автоматическая подстройка под зимний режим эксплуатации?
На бюджетном варианте Октахи,такой девайс маловероятен. :lol:
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Дирус » Вт, 08 дек 2009, 19:27
В некоторых сервисах проверяют свечи под давлением надо проверить их,провода тоже проверяют на пробив,это по крайне мере дешевле чем менять,да и два варианта исключишь.
Дирус
Сообщение SKD112 » Вт, 08 дек 2009, 20:35
Проверьте давление в рампе,потом в любом случак помыть форсунки со снятием (льют каплями ,а не факелом).Обследовать все трубки к впускному коллектору (может воздух сосет) и фильтр двигателя.Потом на диагностику:датчик фаз,ДТОЖ и ДМРВ.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение wlad » Вт, 08 дек 2009, 21:05
сегодня заехал в отапливаемое помещение (+10). постоял там пару часиков. двигатель стал работать абсолютно ровно, точно также как и летом. как ты это объяснишь?
wlad
Сообщение Стасян » Вт, 08 дек 2009, 21:14
Объясняю:ставь авто в отапливаемый гараж(как я) и забей :ROFL:
Стасян
Сообщение bigdgon » Ср, 09 дек 2009, 11:01
Ну в общем с сильной вибрацией разобрался - маслозаливная горловина была плохо закрыта и видать оттуда подсасывало воздух. Вчера приехал нормально закрыл, сегодня уже все ходуном не ходит. Но маленькая все равно осталась. Заметно именно на холостом ходу, если в движение то вроде ее как бы и нет.
PS Свечи rummi тоже смотрел сказал что нормальные.
PSS А вообще как у шкодоводов вибрация есть, или это что то все таки не то.
bigdgon
Сообщение Alex-alex » Ср, 09 дек 2009, 11:07
bigdgon писал(а):Ну в общем с сильной вибрацией разобрался - маслозаливная горловина была плохо закрыта и видать оттуда подсасывало воздух. PSS А вообще как у шкодоводов вибрация есть, или это что то все таки не то.
В маслозаливную горловину не подсасывает! Там наоборот создаётца давление! Вибрация эт вопрос риторический! Её недолжно быть! Если небольшая забей!
Alex-alex
Сообщение BananNA! » Пн, 29 мар 2010, 22:30
Тема старая, но подниму. Сегодня заправился на Зеленой заправке, 95 Алтимэйт (Горела лампочка топлива), залил пол быка. Через 2 светофора, стоя на красном понял что по машине идет не естественная вибрация от двигателя по всему сало, отдает на руль. Выключил магнитолу - начал слушать. Ничего особенно не заметил, обороты плавают в пределах нормы +-20. Загорелся зеленый, я начал трогаться и машина начала "вибрировать" сильнее. Вибрация усиливалась до 2000 оборотов и затем в промежутке с 2000 до 2700 полностью пропадала.
На сколько я понимаю - причина вибрации некачественный бензин. Вопрос заключается в следующем: какие последствия всего этого могут быть?
BananNA!
Сообщение Сергей Цеденов » Вт, 30 мар 2010, 8:45
Октавия Тур 2005 г.в. появились выбрации на руль при скорости свыше 110 км/ч, балансировка в норме. Что делать?
Сергей Цеденов
Сообщение SilverMan » Вт, 30 мар 2010, 11:24
Сергей Цеденов писал(а):Октавия Тур 2005 г.в. появились выбрации на руль при скорости свыше 110 км/ч, балансировка в норме. Что делать?
диски какие?
у меня вибрация от 100 до 120, потом нормуль - грешу на колеса, переобуюсь на летнюю там видно будет!
Tour 1.4 BCA; А5FL 1.8TSI 6AT
SilverMan
Сообщение Сергей Цеденов » Вт, 30 мар 2010, 13:26
Колеса - родные штампы.
Сергей Цеденов
Сообщение BananNA! » Вт, 30 мар 2010, 14:09
был у оф.д диагностика двс показала, что не работает клапан избыточного давления турбины. Интересно какой результат будет после замены клапана ...
BananNA!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
