forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Встанут ли диски?
Встанут ли диски?
Re: Встанут ли диски?
Сообщение vl93 » Сб, 12 дек 2009, 22:19
1ndependent писал(а):
Mad-Max писал(а):при 17-м вылет 35-38 должен быть
Спасибо! Будем тогда искать с таким вылетом.
Вот тут http://www.nakolesah.ru/select/tiresbya ... 3/16i.aspx
варианты подбора.
А вообще низкопрофильная резина это гемор на наших дорогах. Ямки-ямочки не любит,т.к. удары не смягчаются как у родной 195/65/15,а прямиком приходятся на подшипник колеса+деформация литья. Тут нужно хорошо подумать.16-й диск тоже смотрится красиво.
vl93
Сообщение SKD112 » Вс, 13 дек 2009, 10:26
R17 7J ET38 c 225|45 R17 на турбовых задевает.Палец даю! Смотрите внимательней на арки.Хотя резина бывает разной,щекастой и не очень.Может ППД как-то влияет,не знаю на этот счет. :evil:
Плюсов от 17-тых мало.Шумный и вечно грязный автомобиль.Рельсы ,ямы-это фуфелы и грыжи на резине и 100% кривые диски,а больший вес,большое пятно контакта,больший вылет-удар по подвеске,рулевой рейке,тормозам(суппорта и диски надо от РС-ки), сцеплению,потеря в динамике(особенно на автомате),повышенный расход горючки.
Про цены вы и сами знаете.Если денег достаточно на все это,то даешь понты!Если нет,то лучше 16.Правда машинка чуть ниже будет,чем на 15.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение mdm123 » Пн, 14 дек 2009, 9:42
SKD112 писал(а):R17 7J ET38 c 225|45 R17 на турбовых задевает.Палец даю! Смотрите внимательней на арки.Хотя резина бывает разной,щекастой и не очень.Может ППД как-то влияет,не знаю на этот счет. :evil:
пальца не жалко :wink: к примеру 17' спайдеры с вашей размерностью отлично сидят :)
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение evgen » Пн, 14 дек 2009, 10:58
Дайте ссылку на спайдеры 17 от РС. Не могу найти.
Единственное что похожее нашёл так это СМПЗ.
evgen
Сообщение JD » Пн, 14 дек 2009, 11:29
JD
Сообщение SKD112 » Пн, 14 дек 2009, 23:14
По а4 7J 17 H2 ET38 предписывается только для 1.8т/132 кВт ,и то с резиной 205/50 с индексом 89W .У этой модели код подвески свой .У меня при левом развороте со скоростью 30 км/ч 225/45 задевала слегка за патрубок интеркулера(алюминиевый плоский рукав).Задок на волнах пару раз еле заметно шуршал по локерам.Диски были российские,красноярские кажется.
Дальше спорить не буду.Но так было у меня. :oops:
SKD112
Сообщение AK-83 » Ср, 16 дек 2009, 9:46
Летом стоят диски (КОВКА) от AG, 17R, 7j, вылет толи 38, толи 40 -не помню. Резина мишки пилот спорт 2 225/45, убран ППД и стоят европейские пружины с амортами кони спорт. Ни о какие арки и темболее тормозные элементы не задевает)) По крайней мере на Туриках (у дружбана стоят на абсолютно такой же машине OZ ultraligera с мишками). А то что увеличивается нагрузка - никто это не почувтвует, так как идет речь о граммах (при нахождении машины наместе). Покрайней мере у меня один диск весит 6,8 кг, что меньше 16 спайдеров на 2 кг. А вообщем колесо всборе весит 19 кг, при сравнении с 16 спайдерами и резиной 205/55 и дисками 17 AG и летней резины 225/45 - разница в граммах (около 400 грамм). Радиус колеса при этом меняется на ПАРУ миллиметров. ДА! и еще- ковка тепло хорошо отводит от тормозных дисков. Так что при нормальных дисках и нормальной резины можно добиться не только понта, но и НЕ ПОТЕРЯТЬ, как некоторые говорят в нагрузке)). Кстати вопрос владельцам Туриков, а также РСников 1-вых: А почему тогда ставят на РСки спайдеры 17-е?? Ведь убьет подвеску)))))
PS Всем удачи на дорогах МОСКОУ СИТИ :wink:
жЁлтЫй ЭрЭсо ЭфЭль 363
AK-83
Сообщение mdm123 » Ср, 16 дек 2009, 13:41
стоят ли у кого диски с ET42 (17x7j) ? и какая резина на них ? форум шерстил на предмет, но не нашел примера с искомым
присмотрел диски, но вылет онли 42, по расчетам прикинул, вроде бы не критичный вылет ... померить нельзя т.к. в магазинах их нет, только на заказ :Search:
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
