значит как нибудь дома, возле работы не хочеться карячиться (эх,помню на фильке было все просто и легко).
hip писал(а):Если дружишь с тестером:
залазий под вод. сиденье, отсоеденяй шестиконтактный разъем. На приборе поставь прозвонку (это когда зуммер пищит при замыкании измерительных проводов прибора). Дальше надо прозвонить провода со стороны сиденья между 1 и 2 контактом на разъеме (между коричневым (потоньше) и черным с белой полоской). Если зуммер не пищит - хана термопаре в элементе обогрева -> замена элемента обогрева сидалища водительского сиденья. Если чет не понял спроси, постараюсь по другому объяснить...
hip писал(а):hip писал(а):Если дружишь с тестером:
вот здесь смотрел?
hip писал(а):еще раз.
пищит ли тестер когда Вы прозванивали между коричневым (тонким) и черным с белой полосой в жгуте под водительским сиденьем, с отсоедененным разъемом?
