forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работает турбина или нет ?!
Сообщение Dunkan » Вс, 13 дек 2009, 11:22
открой окно и прокатись вдоль забора или отбойника, если работает - свист услышиш :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение alexey_babaskin » Вс, 13 дек 2009, 19:08
Я добавлю к посту СЕржа-77
довольно єффективный и простой способ, но еще нужно не забыть снять разъем с ДМРВ..иначе нифига не газанет(((
alexey_babaskin
Сообщение Serj-77 » Вс, 13 дек 2009, 21:44
Это почему не газанет?АГУ еще как газанет....
Serj-77
Сообщение alexey_babaskin » Вт, 15 дек 2009, 11:17
ошибся...газанет..расход воздуха то будет..
alexey_babaskin
Re: Работает турбина или нет ?!
Сообщение Produman » Вт, 15 дек 2009, 11:35
tvik писал(а):Все что я хочю узнать , это как проверить нагнетает она свое давление или нет .
А в связи с тем что она находиться в "попе у негра", хотелось бы с минимальным разбором проверить.
Давление наддува можно и манометром мерить. Операция не сложная, и лезть в жопу негра не надо. Только смысл, если достаточно компик подцепить? Чтобы совсем не было сомнений в наддуве - можно сделать опресовку. Через воздушный патрубок после воздухана нагнетается немного воздуха и слушается - сечет откуда-нибудь, или нет.
Produman
Сообщение Vada37 » Пн, 15 фев 2010, 0:07
у меня тоже комп выдал ошибку про перепускной клапан N249,и спец даже показал где он стоит...но я чтото засомневался и посмотрел в ЭТКЕ...он ли?и потом сам запутался,может прояснишь-где он стоит на двигателе?
Vada37
Сообщение Vada37 » Вт, 16 фев 2010, 12:46
Кто-нибудь знает,где находится этот клапан N249?????????на самой турбине?поменять его без снятия турбины не получится?
Vada37
Сообщение RomaN_ » Вт, 16 фев 2010, 13:20
Vada37 писал(а):Кто-нибудь знает,где находится этот клапан N249?????????на самой турбине?поменять его без снятия турбины не получится?
Если я правильно понимаю, то он стоит под пластиковым кожухом который на передней части двигателя. снимать не много.
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение SKD112 » Вт, 16 фев 2010, 23:06
Сам клапан скорее ни причем.Скорее трубочки,соединяющие 112 и 249 ,или загадился дрянью.Сам разъем 249 и 112 под впускным коллектором,под пластиковой накладкой.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 17 фев 2010, 9:55
SKD112 писал(а):Чем меньше звенит турбина ,тем лучше...
у меня есть небольшой звон (как будто металлической щёткой провели по железу), но раздаётся он только когда начинаешь резко разгоняться и в пределах 2-3 тыщ.оборотов... пробег 32тыщи...
это по вашему мнению критично?
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Apeksey » Пн, 01 мар 2010, 9:05
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/view ... sc&start=0
"Да прибудет с тобой великая сила" TURBO 4х4 (Зелёная гусеница) 200 H.P.
Apeksey
Сообщение Brabus » Пн, 01 мар 2010, 13:03
подскажите пожалуйста в какой группе это давление смотреть и как?
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Vada37 » Пн, 01 мар 2010, 17:58
спасибо,супер,насмотрелся там всего....приблизительно понял,седня буду искать,но хотелось бы знать,если этот клапан глючит,то если отключу питание от него-ничего не изменится?в смысле работы двигла?или низя этого делать?еслиб еще номерок его знать... :oops:
Vada37
Сообщение Эдян » Пн, 01 мар 2010, 19:45
да кстати подскажите как посмотреть давление через Vag-com
Эдян
Сообщение Apeksey » Вт, 02 мар 2010, 12:00
НОМЕР 078 906 283A - Клапан переключающий магнитный N249.
Не оригинал гораздо дешевле Pierburg № 7.22687.01.0 - 1558р exist
Apeksey
