forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подтекает масло
Подтекает масло
Re: Подтекает масло
Сообщение tvik » Пт, 15 окт 2010, 9:43
Илья Ильич писал(а):Та же фигня. Летом собрался на море ехать смотрю все место на стоянке в пятнах, с защиты аж течет.Очканул. думал сальник или еще чего. Забил, поехал. Взял с собой 6 литров масла. За 4000 км залил всего 500 мл. Приехал масло менять, а оказалось из под фильтра течет (оригинальный, брал в экзисте). Сейчас тоже оргинал поставил, течет или нет пока не пойму.
А можно поменять фильтр не сливая масло?
Выкрутил фильтр и поставил другой . Потом долил грамм 300 масла .
tvik
Re: Подтекает масло
Сообщение boro » Вт, 31 янв 2012, 18:44
Привет всем.
а я попал в эту тему, спустя год. прошлой зимой после завода авто на большом морозе, и вернувшись с поездке нашел течь по фильтру.
подтянул 1\4 оборота, без проблем потом.сейчас морозы первый раз завел все нормально, специально смотрел. а сегодня завел смотрю течь, небольшая но есть. опять подтянул примерно на столькоже. не пойму, что отворачивается фильтр....или выдавливает прокладку.
Шкода Октавия 2000г.в. AKL
boro
Re: Подтекает масло
Сообщение Стасян » Чт, 02 фев 2012, 20:15
Если начало течь масло через прокладку,подкручивание фильтра,вряд ли поможет.Можно,конечно,попробовать на горячую подтянуть:или выдавит прокладку,или перестанет течь.Совет:в морозы,холодный двигатель не "напрягайте" большими оборотами.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Re: Подтекает масло
Сообщение Лёха 17-ый » Сб, 03 мар 2012, 21:17
Такаяж проблема!!!!
Лёха 17-ый
Re: Подтекает масло
Сообщение Ivanych » Вс, 04 мар 2012, 14:25
Всем привет!
Жрало масло со страшной силой, грешил на турбину. По факту получилось, что давило масло в трех местах:
давчик давления масла;
из под маслянного фильтра;
из под прокладки теплообменника.
Поменял все, поставил оригинал. Пробег после замены ок. 3 000 км - уровень масла пока в норме.
Удачи!!
Ivanych
Re: Подтекает масло
Сообщение 67-rus » Вс, 04 мар 2012, 15:19
Ivanych писал(а):Всем привет!
Удачи!!
А двигатель какой?
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Re: Подтекает масло
Сообщение Ivanych » Вс, 04 мар 2012, 15:26
Двигатель 1.8Т, ARX
Combi 4x4 1.8T ARX
Ivanych
Re: Подтекает масло
Сообщение 67-rus » Вс, 04 мар 2012, 15:28
Номерка прокладки теплообменника не осталось?
67-rus
Re: Подтекает масло
Сообщение Ivanych » Вс, 04 мар 2012, 15:58
67-rus писал(а):Номерка прокладки теплообменника не осталось?
Нет, все было в наличии на складе в сервисе. На вид - круглое кольцо см 12 в диаметре
Combi 4x4 1.8T ARX
Ivanych
Re: Подтекает масло
Сообщение cowboy » Сб, 02 июн 2018, 19:55
Всем привет!Вот такая проблема или вопрос, откуда может выдавливать? Двигатель 1.4 BCA.
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Skoda Octavia tour 1.4 black 2008
Skoda Fabia 1.6 red 2008
cowboy
Re: Подтекает масло
Сообщение DIMITRIO » Вс, 03 июн 2018, 22:28
Так или сальник штока переключения, или со ШРУСа накидало.
DIMITRIO
