forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - потухло
потухло
Сообщение SinnerLike » Пн, 14 дек 2009, 11:39
Скажите мне уважаемый Lorgus, а в чем разница, заглохнет ли она с АКБ или без АКБ? Машина ведь глохнет от нехватки напряжения!
Мозги могут сдохнуть если генератор шалит в большую сторону. АКБ в данной ситуации работает как "фильтр" "сжирающий" лишнее напряжение и при его отсутствии все напряжение идет по всей сети.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение Lorgus » Пн, 14 дек 2009, 11:45
SinnerLike писал(а):Скажите мне уважаемый Lorgus, а в чем разница, заглохнет ли она с АКБ или без АКБ? Машина ведь глохнет от нехватки напряжения!
Ну например, хотя бы потому, что если генератор всё-таки исправен, то очень велик шанс пробить диодный мост. Это приведёт в лучшем случае к тому, что он не будет проводить напряжение, а в худшем - будет проводить переменное напряжение дальше в сеть. Чем черевато 12 переменных вольт вместо постоянных - можно лишь гадать. Но явно, на пользу ЭБУ оно не пойдет.
Впрочем, повторюсь ещё раз - продолжайте свои эксперименты и дальше. Авось пронесёт.
Вот тут, кстати, более доходчиво объясняется почему низзя.
http://efisakh.narod.ru/prikurivanie.htm
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение SinnerLike » Пн, 14 дек 2009, 12:38
Lorgus писал(а):Вот тут, кстати, более доходчиво объясняется почему низзя.
Мое образование позволяет не читать такие статьи.
Но я прочитал и процитирую вам следующее со страницы по вашей ссылки:
МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ГЕНЕРАТОРА.
D. Двигатель глохнет. Можете снимать клемму сколько угодно – вы ничего не повредите.
Lorgus писал(а):Ну например, хотя бы потому, что если генератор всё-таки исправен, то очень велик шанс пробить диодный мост.
Если генератор исправен, то ничего такого не произойдет.
SinnerLike
Сообщение Drew » Пн, 14 дек 2009, 16:24
WRC писал(а):На 99.9% - в коробке с предохранителями, что стоит на АКБ, в нее входит силовой провод, который идет от генератора. Так вот, в месте пайки он имеет привычку подплавляться, пропадает контакт, АКБ не заряжается. Начните проверку с этого.
причина оказалась именно в этом. Пришлось лудить силовой провод и поменять предохранитель на 110А. оплавилось здорово, пластмассу покорежило. так и до возгорания недалеко.
в чем причина? может надо полностью провод менять?
Drew
Сообщение Стасян » Пн, 14 дек 2009, 21:16
WRC писал(а):причина оказалась именно в этом. Пришлось лудить силовой провод и поменять предохранитель на 110А. оплавилось здорово, пластмассу покорежило. так и до возгорания недалеко.
Плохой контакт греется.Провод можно не менять,а контакт хорошо пропаять.Если все же надумаешь менять силовой кабель,сразу пропаяй его клеммы.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение WRC » Пн, 14 дек 2009, 21:46
Дело в том, что если бы генератор того..., то машину бы Вы уже никаким боком не завели. Она бы сначала потупила, потом потускнело бы все и конец...а так как она завелась через некоторое время и начала мигать приборка - дело в контакте. В каком? Выбор не велик - обычно в Октавиях там и плавится. Сейчас продаются провода усовершенствованные, у них с этим все ОК.
Вот так вот.
P.S. Кстати, сам провод отнюдь не дешевый - порядка 2 килорублей, так как он с фишками которые идут на генератор и стартер. Вот :)
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение SKD112 » Пн, 14 дек 2009, 21:56
Ни в коем случае не снимайте клемму с аккумулятора.Спалите мозги -99%.Один умник из службы "помощь автолюбителям на дорогах" спалил мозги десятки и мазды 3 (заведенные машины закрывались от сигналки) ,потом огреб дюлей и больше его никто не видел.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Lorgus » Вт, 15 дек 2009, 8:36
SKD112 писал(а):Ни в коем случае не снимайте клемму с аккумулятора.Спалите мозги -99%.Один умник из службы "помощь автолюбителям на дорогах" спалил мозги десятки и мазды 3 (заведенные машины закрывались от сигналки) ,потом огреб дюлей и больше его никто не видел.
Сейчас тебе будут рассказывать: "да успоко-о-о-ойся ты! Я сто раз так делал!" (с) :ROFL:
Lorgus
Сообщение Rap3r » Вс, 11 апр 2010, 10:01
Аналогичная проблема, но еще и иногда отключается магнитола. Поглядел, вроде ни где ничего не перетерает (надеюсь в правильных местах смотрел).
Бывает такое, что полностью пропадает питание и машину не завести. Подвигаю плюсовую клемму и питание появляется. Чистил клемму, не помогло. Бывает на ходу пропадает питание, все тухнет машина дергается и резко опять появляется питание, включаю зажигание, жду когда на приборке все значки исчезнут и вот как только хочу завести двигатель оно может опять пропасть (приходится двигать клемму). У ОД, когда делал ТО они сбросили мне ошибки, что-то про генератор было.
Во вторник-среду уже будет ККЛ на руках.
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение Skoda_vod » Вс, 11 апр 2010, 10:55
Осмотри реле под приборной панелью.У меня какая то маленькая релюха была в полу-вывалившемся состоянии. а симптомы были-пропадание питание всей машины на скорости примерно на секунду
Skoda_vod
Сообщение Rap3r » Вс, 11 апр 2010, 11:26
Skoda_vod писал(а):Осмотри реле под приборной панелью.У меня какая то маленькая релюха была в полу-вывалившемся состоянии. а симптомы были-пропадание питание всей машины на скорости примерно на секунду
Снимать приборку? Или под рулем где-то?
Rap3r
Сообщение Skoda_vod » Вс, 11 апр 2010, 13:17
под рулевой колонкой над педалями расположена пластиковая плита.держится на двух саморезах и двух защелках рядом с саморезами.снизу заглянешь, увидишь.саморезы на линии стыка нижней части торпеды и этой "плиты". А другая сторона просто вставлена в упоры в районе педалей.откручиваешь саморезы, освобождаешь защелки-край опускается и затем тянешь на себя
Skoda_vod
Сообщение Rap3r » Вс, 11 апр 2010, 16:22
Skoda_vod писал(а):под рулевой колонкой над педалями расположена пластиковая плита.держится на двух саморезах и двух защелках рядом с саморезами.снизу заглянешь, увидишь.саморезы на линии стыка нижней части торпеды и этой "плиты". А другая сторона просто вставлена в упоры в районе педалей.откручиваешь саморезы, освобождаешь защелки-край опускается и затем тянешь на себя
Все обсмотрел, все нормально вставленно, на всякий случай прижал посильнее. Пока поставил машину в гараж, дождусь ККЛ-а.
Вот фото, скажите, в правильном месте смотрел?
Rap3r
Сообщение Skoda_vod » Вс, 11 апр 2010, 17:02
Да. все верно. Если не ошибаюсь у меня вываливалась вот эта алюминиевая штучка в правом верхнем углу
p/s/ а что за синий провод? музыка? а там точно все хорошо сделано?
Последний раз редактировалось Skoda_vod Чт, 15 апр 2010, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Skoda_vod
Сообщение Rap3r » Вс, 11 апр 2010, 18:04
Skoda_vod писал(а):p/s/ а что за синий провод? музыка? а там точно все хорошо сделано?
Ага, музыка. Силовой провод с АКБ на усилитель. Точно, с ним уже откатал более 30к :)
Дождусь ККЛ-а, думаю опять ошибки на генератор полезут. Да и ХХ упал до 600 об\мин.
Пока вспомню, что такое "пешеход" :)
Rap3r
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
