forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какой аккум.выбрать на Октаху Тур?..
Сообщение Искандер-М » Вт, 15 дек 2009, 20:40
3 раза поподал на Мутлу.. так что раз на раз не приходится
Искандер-М
Сообщение Химчанин » Вт, 15 дек 2009, 20:42
Спасибо всем откликнувшимся за ваши мнения и предложения!!!
Прикупил сегодня Варту,завтра установлю,буду надеяться,что не подведет зимой.....
Химчанин
Сообщение presnya » Вт, 15 дек 2009, 20:47
Химчанин писал(а):Спасибо всем откликнувшимся за ваши мнения и предложения!!!
Молодец,Варта -это сила...тока :good:
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Химчанин » Вт, 15 дек 2009, 20:55
Спасибо за поддержку,буду надеяться,что не подведет в дальнейшем пользовании машинки :oops: 8) ......
Химчанин
Сообщение stat » Вт, 15 дек 2009, 20:57
Химчанин писал(а):Спасибо за поддержку,буду надеяться,что не подведет в дальнейшем пользовании машинки :oops: 8) ......
Макс, ты у Крутова взял? И по чем взял?
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение Химчанин » Вт, 15 дек 2009, 21:00
Да не,у себя в Химочках)))Щас характеристику не вспомню,но немного помощнее штатного.который у меня стоят.Завтра буду ставить.Обошелся около трехи...
Химчанин
Сообщение stat » Вт, 15 дек 2009, 21:02
Химчанин писал(а):Да не,у себя в Химочках)))Щас характеристику не вспомню,но немного помощнее штатного.который у меня стоят.Завтра буду ставить.Обошелся около трехи...
Понял, а Крутову не звонил у него дешевле или нет?
stat
Сообщение Химчанин » Вт, 15 дек 2009, 21:15
Не не звонил,но он в своей теме мне ответил целым списком с ценами :oops:
Я вот себе как оказалось щас и взял варту из того что он перечислил 8)
У меня ценник получился вроде на 200рупий дешевле.чем там.....
Химчанин
Сообщение ILDAR » Ср, 16 дек 2009, 19:56
Вышел я вечером к машине по делам сьездить.Не завелась на улице -25 забыл подогрев сиденья с прикуривателя вытащить и акб сел.Занес домои зарежал 12ч.Кто скажит мож я слишком долго заряжал?И еще заметил на акб варта с боку маленькая пипка белая.Надо ее уберать на время зарядки или нет?И как правильно ухаживать за акб чтобы дольше прослужила?
ILDAR
Сообщение Turik » Чт, 17 дек 2009, 8:43
ILDAR писал(а):Вышел я вечером к машине по делам сьездить.Не завелась на улице -25 забыл подогрев сиденья с прикуривателя вытащить и акб сел.Занес домои зарежал 12ч.Кто скажит мож я слишком долго заряжал?И еще заметил на акб варта с боку маленькая пипка белая.Надо ее уберать на время зарядки или нет?И как правильно ухаживать за акб чтобы дольше прослужила?
Если сам будешь заряжать, то сними АКБ, отрежь часть липкой наклейки канц. ножом, чтобы доступ к пробкам банок был (пробоки у "Варты" под наклейкой). Пипку белую сбоку вытаскивать не надо. Пятирублёвой монетой выкрутить все 6 пробок, и заряжай зарядным устройством. Ток при зарядке сначала много не давай!... Не более 2 А в течении 15-20 минут сначала (иначе пластины могут посыпаться). Ну а потом давай 4-5 А на время 12 часов. Если зарядное устройство не автомат, то за током зарядки переодически следить нужно. В процессе зарядки ток будет постоянно снижаться, и надо будет его добавлять и держать на уровне 4-5 А. Электролит в банках должен кипеть во время процесса зарядки. Пробками, которые вывернешь из банок, просто дырки заливные прикрой, чтобы электролит не выплёскивался из банок, и в тоже время чтобы газы при кипении выходили. Ну а в общем 12-13 часов при макс. токе зарядки в 5А вполне хватает для полного заряда.
А в начале и по окончании заряда было-бы совсем неплохо измерить плотность электролита ареометром (1,28-1,29 должно быть на зиму по окончании заряда) Да, и следить за уровнем электролита в банках, и добавить дист. водички если маловато там...
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Сообщение эд-66 » Чт, 17 дек 2009, 9:05
Woland писал(а):В прошлую зиму стояла Варта, с ней не было проблем, но как то она разрядилась и пришлось менять на аккум какой то малоизвестной фирмы. (Святогор с восьмилетней Вартой, который завелся легко и непринужденно).
Ваш сосед-то заряжает акум, когда он разряжается, а не меняет на малоизвестную фирму. Нормальный акуумулятор должен служить не менее 4-х лет, а Варта еще дольше :)
эд-66
Сообщение ILDAR » Чт, 17 дек 2009, 12:33
Turik спасибо за совет.в первый раз зарядки я пробки не выкручивал теперь буду знать.
ILDAR
Сообщение Turik » Чт, 17 дек 2009, 13:35
ILDAR писал(а):Turik спасибо за совет.в первый раз зарядки я пробки не выкручивал теперь буду знать.
Да не за что...)))
Turik
Сообщение Shazzrah » Чт, 17 дек 2009, 13:48
На моей зарядке в паспорте указан ток. Если не ошибаюсь 0,1*емкость заряжаемого аккумулятора.
Octavia Fl 1,8 TSI АКПП белая WR6
Octavia Tour 1,4
Shazzrah
Сообщение aNDy_b » Чт, 17 дек 2009, 13:57
машина 2001 года, стояла родная Varta Blue Dynamic на 60ач
Этой зимой померла. Поехал за новым, из наличия только Varta black dynamic на 56ач, с пусковым током как на 63 ач. Сказали, что на A4, если дополнительных потребителей нету мощных, ставят не более 63 ач, так как больше ни к чему. Отдал 3110руб. Пока нормально все) Завтра если будет за -30 заводить не буду, в субботу заведу как потеплеет. Посмотрим, выдержит или нет больше суток на таком морозе )
aNDy_b
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 22
