forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо заводится в мороз
Сообщение Дрончик87 » Вт, 15 дек 2009, 18:53
а как тогда завести если масло на щупе замерзло???
что делать??
Дрончик87
Сообщение Bomba » Вт, 15 дек 2009, 19:22
Дрончик87 писал(а):а как тогда завести если масло на щупе замерзло???
что делать??
Ждать потепления. Или в теплый бокс на галстуке.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение HooK » Вт, 15 дек 2009, 21:52
98 лей :P
HooK
Сообщение oster » Вт, 15 дек 2009, 22:10
стакан бензина залей в масло. заведется.
только не рви двигатель пока полностью не прогреешься. надо дать бензину испарится.
oster
Сообщение Жека86 » Вт, 15 дек 2009, 22:51
Может кто нить сталкивался,проблему описывал выше...по поводу датчика температуры...при запуске двигателя загорается..(хотя антифриз на мак. стоит) работает минуты 2-3 машина..датчик не тухнит...выключаю зажигаю ..вкл..все ок он больше не загорается...что
это такое??из-за замерзания антифриза...может кто сталкивался с такой фигней....
1.8T 2001 AGU- Elegance
1.8+АКПП Амбиент +2
Жека86
Сообщение bmv » Ср, 16 дек 2009, 15:06
Та же проблема: утром завелся (-32), замигала лампочка масла. Масло менял месяц назад, проехал тыщи 2 с той поры. Это связано с морозами или масло долить нужно?
bmv
Сообщение Ventozip » Ср, 16 дек 2009, 15:39
Утром сел в машину с надеждой, что все будет хорошо, но тут меня ждали неприятные вести! Еле-еле прокручивается движок! Крутил, крутил с интервалами в 5 мин, ничего, сдох аккум на 7-ой попытке! Аккум заряжу, интересует причина отказа заводиться! Свечки???
И еще вопрос, как их поменять? каким ключом?
Последний раз редактировалось Ventozip Ср, 16 дек 2009, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Ventozip
Сообщение Alex32 » Ср, 16 дек 2009, 15:48
Моя с 1 раза заводится) Счас в мороз конечно тяжко прокручивается но заводится)
Alex32
Сообщение LEFTHAND » Ср, 16 дек 2009, 16:47
Жека86 писал(а):Может кто нить сталкивался,проблему описывал выше...по поводу датчика температуры...при запуске двигателя загорается..(хотя антифриз на мак. стоит) работает минуты 2-3 машина..датчик не тухнит...выключаю зажигаю ..вкл..все ок он больше не загорается...что
+1... такая же шляпа была, хотя антифриз был в норме... налил антифриза от души))) сейчас не моргает...
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение Artur15 » Ср, 16 дек 2009, 18:11
Сегодня в -30 градусов не завелся, два дня стояла, свечи залило, павда на них проехал уже 25 000 км. Пришлось как на ТАЗе брать веревку и тоскать, через 30 метров завелась.
Artur15
Сообщение oster » Ср, 16 дек 2009, 18:42
Artur15 а включить продувку цилиндров не догадался?
oster
Сообщение sviatoi » Ср, 16 дек 2009, 18:47
Заводится в любой мороз. Пускаю ДВС по старинке: включаю дальний свет на 3-5 сек., выжимаю педаль сцепления и завожу, потом после пуска педаль отпускаю, этот способ не разу не подводил. Масло в движке 5W30 Шелл, свечи не менял 23 тыс.
Последний раз редактировалось sviatoi Ср, 16 дек 2009, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Октавия тур 1.4 ВСА, каппучино +клубные рамки... продал.
Кто понял жизнь — тот не спешит.(с)
sviatoi
Сообщение Alex32 » Ср, 16 дек 2009, 18:50
+1 тоже так завожу!
Alex32
Сообщение Ventozip » Ср, 16 дек 2009, 19:21
Ребят ктонибудь свечи сам менял на окташе???? А точнее на АКЛ????
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
sviatoi писал(а):Заводится в любой мороз. Пускаю ДВС по старинке: включаю дальний свет на 3-5 сек., выжимаю педаль сцепления и завожу, потом после пуска педаль отпускаю, этот способ не разу не подводил. Масло в движке 5W30 Шелл, свечи не менял 23 тыс.
А зачем свет дальний?????
Ventozip
Сообщение А » Ср, 16 дек 2009, 19:44
у МЕНЯ КАК УДАРИЛ МОРОЗ,ДВА РАЗА ВКЛЮЧАЛСЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ И МИГАЛ ДАТЧИК"восклецательный знак".Что это значит?
А
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
