forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Термостат?
Термостат?
Сообщение Olezhon » Чт, 24 дек 2009, 11:32
В продолжение своей темы: я писал, что на холостых оборотах, температура двигателя начинает падать...
Вчера открыл крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости и несколько минут держал обороты на 3 тыс. После этого пока температура не падала, и воздух стал потеплее (по ходу пузырь был),
но проблема с вентиляторами и повышением температуры работающего двигателя осталась....
Olezhon
Сообщение sasha66 » Чт, 24 дек 2009, 11:40
korzunov писал(а):Спасибо. Сегодня уже другая ситуация. при 50 км двигатель не греется. стоит поддать газу так стрелка температуры начинает приближаться к 100. Включаю печку температура падает. Заезжал в сервис сказали поменять датчик температуры термостата. Но я что то в этом сомневаюсь.
А у Вас что, термостат электронный? Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Если температура падает на трассе, то менять термостат в первую очередь. Хотя в любом случае температура за сотню переваливать не должна. Если зашкаливает, то смотрите еще и цепь включения Карлсона.
sasha66
Сообщение maxxx67 » Вт, 29 дек 2009, 1:25
у меня такая вот шняга: приехал из ашана, припарковался, смотрю градусы подскачили (раньше такого никогда не было, всегда ровно 90). Открыл капот, карлсон спит :shock: Вчера,как подсказали после поездки потрогал патрубки: верхний горячий - нижний холодный. Термостат?
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение Olezhon » Вт, 29 дек 2009, 6:48
Мне такой точно совет давали и тоже в связи с темостатом) так что это именно он)
Olezhon
Сообщение maxxx67 » Сб, 09 янв 2010, 17:02
а не подскажите процесс замены термостата? т.к. сам хочу попробывать :)
maxxx67
Сообщение akiy » Вс, 17 янв 2010, 20:28
Добрый день. У меня та же проблема с вентиляторами. Включаются оба сразу после того как завожу машину, на улице -10С. Всё остальное работает как часы. Обороты держит, греется как обычно, температура доходит до 90С и не меняется. При этом вентиляторы продолжают работать. Сегодня был в сервисе. При даагностике никаких ошибок не обнаружено. Компьютер выдаёт что всё работает нормально. Забрал машину, не доверил "кулибинам" из сервиса. Скажите лекарство, если у кого получилось излечить.
akiy
Сообщение Olezhon » Вт, 19 янв 2010, 11:26
По поводу включающихся при пуске двигателя вентиляторов. Был вчера в сервисе, прозвонили цепь, посмотрели датчики. Все работает. Все исправно. Скажите, а может причина заключаться в блоке управления двигателем или они не связаны?
Olezhon
Сообщение Пыр » Вт, 19 янв 2010, 12:37
Была та же проблема - работающие вентиляторы на холодной машине. Результат - замена термостата все исправила.
Пыр
Сообщение akiy » Вт, 19 янв 2010, 23:13
В моем случае термостат непричем, т.к. температура поддерживается в норме. По поводу блока управления мне в сервисе тоже говорили, но почему диагностика ничего не показывает?
akiy
Сообщение Пыр » Ср, 20 янв 2010, 13:38
Мне именно делали диагностику (оф. дилер) и она, действительно, ничего не показала. Методом исключения пришли к выводу, что термостат. На BFQ он какой-то умный, электронный (4,6 т.р. у дилеров).
ЗЫ: температура также была в норме, печка грела нормально
Пыр
Термостат?
Сообщение Диспетчер » Сб, 23 янв 2010, 2:09
Замени термостат. Только оригинал.
Диспетчер
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
