forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неоткрывается из салона вод/дверь.
Сообщение Woland » Ср, 16 дек 2009, 23:15
На конце тросика есть крючок, который цепляется за ручку - у меня он просто соскочил с ручки.
R135
- 246
Woland
Сообщение Александр11 » Вс, 20 дек 2009, 14:07
Всем привет, большое спасибо всем за советы,вчера сам разобрал дверь и действительно рубашка тросика выскочила из паза и тросик слетел с ручки.Все поставил на место и стало счастье.Ещё раз всем спасибо за помощь.
Александр11
Сообщение Ren » Вс, 20 дек 2009, 17:28
за последние 2 недели у меня уже 2 или 3 раз слетает тросик на пассажирской передней двери - последний раз пришлось замотать все скотчем чтобы трос не вылезал из рубашки - в чем может быть причина? грешу на сильные холода - 25-35 стоит
Ren
Сообщение Александр11 » Вс, 20 дек 2009, 18:39
У меня это в первый раз,а вчём причина не знаю.Но я тоже замотал так как больше ничего не придумал,только изолентой,а когда всё собрал подумал надо было пластиковым хомутом стянуть.
Александр11
Сообщение Мартен » Вс, 03 янв 2010, 22:18
А у меня водительская дверь стала открываться только после второго нажатия на ручку, причем и снаружи, и изнутри. Т.е. первый раз тянешь ручку и никакого результата, со второй попытки открывается. Еще одна тонкость - это происходит только сразу при открытии двери ключем, далее, если не запирать дверь, то открывается нормально - с первого нажатия на ручку.
Мартен
Сообщение xeox » Ср, 20 янв 2010, 17:44
Мартен писал(а):А у меня водительская дверь стала открываться только после второго нажатия на ручку, причем и снаружи, и изнутри. Т.е. первый раз тянешь ручку и никакого результата, со второй попытки открывается. Еще одна тонкость - это происходит только сразу при открытии двери ключем, далее, если не запирать дверь, то открывается нормально - с первого нажатия на ручку.
Это из-за того что на этой двери о которой вы говорите при отпиранием ключом (центральным замком) не подымает "пимпочку", поэтому когда вы тянете первый раз - подымаете эту пимпочку, ну а уже второй раз вы открываете без препятствия замок двери. ну а потом уже когда пимпочка поднята, можно с первого раза открывать скок угодно, если снова закроете ключем, и опять откроете - все повторится.. я думаю это что-то с замком. ищите причину почему не подымается пимпочка електроникой
Skoda Octavia A4 (I, Tour) Черная при Черная 1.6 AKL
xeox
Сообщение Аviator » Ср, 20 янв 2010, 18:24
Сегодня тоже задняя правая дверь из салона открываться отказалась... Грешу на последствия мойки в холода.
Skoda Octavia Tour 2007 1,6 BFQ злобно растонированный
Аviator
Сообщение enot_vmf » Сб, 13 фев 2010, 19:23
А у меня как-то раз тросик сам порвался на водительской двери :(
проблему решил заменой тросика из задней двери, поскольку очень редко ей пользуюсь, правда он немного длиннее, но ничего работает без проблем :)
Окта 1,8T AGU KONI SPORT KIT на рамках->
A7 1,4T DSG
enot_vmf
Re: Неоткрывается из салона вод/дверь.
Сообщение Timskiy » Вт, 09 ноя 2010, 15:16
тоже пропало натяжения ручки вод.двери....и не открывается, разобрав обивку, самому можно будет разобраться ?
Timskiy
Сообщение Искандер-М » Вт, 09 ноя 2010, 17:07
Timskiy писал(а):тоже пропало натяжения ручки вод.двери....и не открывается, разобрав обивку, самому можно будет разобраться ?
да
Искандер-М
Сообщение Timskiy » Вт, 09 ноя 2010, 21:50
разобрался сам, крючок отскочил и трос на половину разорвался, пока подсоединил работает, но нужно новый покупать....по экзисту код не подскажите ?)
Timskiy
