Zombi писал(а):да она старенькая на щитке кроме контрольных ламп АБС АКБ ТОРМОЗ и Имобил с аир бегом нет больше ни чего
Alex32 писал(а):Да народ тормозуха там ручник уровень охлаждающей жидкости это всё бы на панели и так высветилось! А у него как я понял ничего не горит и пищит! ТЫ ремень проверил? А то смешно будет если это так...
Межсервисный интервал не пищит...
Dolot писал(а):Проверь напряжение аккума под нагрузкой.. тоесть при старте.. если ниже положенного то тоже зуммер может запищать.. по крайней мере на А5 так было..
oster писал(а):сигнализатор открытых дверей есть на приборке?
как предположение: выключатель в дверях глючит или проводка начинает умирать на изломе.
Zombi писал(а):Но загорелся бы значек АКБ а то ничего не горит да еще то пищит то нет что за глюки...очкую на праздники ехать далеко какбы чего...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
